Автор Тема: Установить WIN-10 64bit  (Прочитано 57738 раз)
User
Re: Установить WIN-10 64bit
« Ответ #15 : Август 28, 2020, 06:05:18 pm »
Отдали бы 500р мастеру уже пользовались компьютером. Что такое 500р две пачки сигарет хороших
« Ответ #16 : Сентябрь 01, 2020, 05:30:26 pm »
Всё получилось.Но сама WIN-10 нам не понравилась.Скачал 7-про,всё установилось,но теперь никакими лоудерами не могу активировать!)))
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 05:32:54 pm от Dim »
« Ответ #17 : Сентябрь 01, 2020, 06:04:14 pm »
По-моему сам лоадер - левота. Насколько помню, последний настоящий от этого автора - версии 1.9.5. Во всяком случае он не подводил. А этот наверняка взят с какого-нибудь w7activator.com, что само по себе должно настораживать.
« Ответ #18 : Сентябрь 01, 2020, 06:50:09 pm »
мы тут по 1500р нормальный 10-ки покупаем
я уже и забыл когда левак ставил.
Оффлайн autosat
« Ответ #19 : Сентябрь 02, 2020, 07:44:57 pm »
Всем советую использовать Windows 10 LTSB RS1
http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1042256
Скрипт настройки
https://yadi.sk/d/CMqvcp1F3QiaWL/Old%20scripts/Windows%2010%20LTSB%20RS1
Активатор в личку
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2020, 07:53:21 pm от autosat »
« Ответ #20 : Сентябрь 02, 2020, 08:50:51 pm »
Закрыли ссылку (Билайн)
« Ответ #21 : Октябрь 04, 2021, 06:09:20 pm »
autosat  Почему именно эту версию?
 Два дня назад ставил ВИн10х64 официальную версию  с флэшки. Не захотела становиться. Включается загрузка, мелькает виндовское окно-рама синяя и всё - мертво. Полчаса жду - ничего. Потом скачал какую-то сборку - встала сходу. Почему такое?
 Кстати - на другом ноуте вида потребовала активацию. Старая, мол заканчивается. Лоудер не дает запустить антивирус виндовский. Поиском нашел ключи - второй встал как там и был.
Оффлайн r4hgs
« Ответ #22 : Октябрь 05, 2021, 09:20:59 am »
Обратно в легаси переключите, сейчас у вас UEFI. Диск в MRB нужен а не GPT.
« Ответ #23 : Октябрь 07, 2021, 07:49:14 am »
Да,причина была в этом.Потом,позже, снёс эту установку.Ставил её с флэшки,и были проблемы.Такую же установил с диска-там всё без проблем получилось.И потом легко зарегистрировал.
« Ответ #24 : Июнь 26, 2024, 04:37:49 pm »
Всем привет! Помогите, пож. Итак, несколько раз пытался поставить Windows 10 64 бит. Как с флешки, так и CD. Причем сборки разные. И каждый раз сталкиваюсь с проблемой - отсутствует драйвер запоминающего устройства. Это что значит, на установочном носителе его нет,  хотя сначала было сообщение, что расширенный пакет драйверов установлен. Windows хочу поставить на SSD.
Как побороть?
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2024, 04:40:44 pm от Владимир_К »
« Ответ #25 : Июнь 26, 2024, 10:01:55 pm »
Так наверное вначале сама материнская плата должна увидеть и опознать SSD на который вы хотите устанавливать свою программу. А это, установки и нужные драйвера в биосе...
« Ответ #26 : Июнь 27, 2024, 11:53:01 pm »
Я устанавливал  10-ку несколько раз. И все было практически как и в теории. А сейчас, что-то не то получается. Правда уже есть мысли, почему возникла проблема, правда пока не было времени проверить. на том компьютере стоит семерка и, при установке 10-ки на SSD накопитель, на семерке "слетает" ключ активации.  Я Отключил дисковод с 7-кой и попробовал поставить 10-ку с флешки и, каждый раз имел проблему, которую я озвучил выше. То, есть, возможно, так делать нельзя. Завтра проверю.
« Ответ #27 : Июнь 28, 2024, 12:38:08 am »
всё там работает, уж поверьте...тренируйтесь) скачайте новый образ... я переустановил сотни систем) там нет подводных камней
« Ответ #28 : Июнь 28, 2024, 04:41:23 pm »
Я вчера описал свои подозрения. Сегодня подключил дисковод с семеркой и начал устанавливать 10-ку на SSD. Пока все проходит штатно, то есть отключать дисковод нельзя. Хотя, раньше у меня на этом компьютере стояли две системы - XP и семерка. Каждая на своем дисководе (два винчестера) и выбор системы производился тумблером перед включением. Тумблером коммутировалось питание винчестеров. Но уже не помню, как тогда устанавливались системы.
Но, сейчас, во-первых появилась описанная выше проблема, во-вторых, SSD, несмотря на то что питание его отключено, виден.
Возможно, я сам создаю себе проблемы. Когда было два винчестера, я просто хотел чтобы крутился только нужный мне в данное время..
Я также много раз переустанавливал систему, больше всего с ХР, но она была  лицензионная и, там все было без каких-либо проблем. Поэтому, скорее всего надо купить лицензионную 11-ю и на том успокоиться..
Семерка мне нужна не просто как память, но на ней десятки установленных программ, а главное звуковая карта E-MU 1212.  Драйверы для не я нашел только на ХР и семерку, к тому же 32 разрядную.
10 мне понадобилась для STM32CubeIde. Эта IDE также не особо и нужна была бы, всего лишь из-за контроллеров STM32, серии G030. Они довольно дешевы, возможно пока. И для большинства нужд радиолюбительских, вполне достаточны.
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2024, 04:49:14 pm от Владимир_К »
« Ответ #29 : Июнь 28, 2024, 06:03:25 pm »
А флешка-источник и SSD в GPT размечены?
