Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183437 раз)
Re: Зарядное устройство
« Ответ #105 : Май 19, 2023, 10:55:19 pm »
На базе 972 нормально регулируется напряжение от 0 до почти 8В, сколько стабилитрон дает.
На эмиттере 972 - (без нагрузки тоже) регулируется от нуля где-то до 3+ Вольт.
При исправном КТ972, напряжение на эмиттере отличается от напряжения на базе максимум, на 1.4 В, оно, естественно, ниже...
« Ответ #106 : Май 20, 2023, 07:39:48 am »
На эмиттере 972 - (без нагрузки тоже) регулируется от нуля где-то до 3+ Вольт. А когда кидаешь клемму на аккум - там стоит 4 вольта, как не крути резисто
Так надо его коллектор соединить с плюсом выпрямителя, а не с минусом аккумулятора:)
« Ответ #107 : Май 20, 2023, 09:15:05 am »
Я бы не стал - появится высокий риск спалить КТ972 без нагрузки, который, кстати, похоже уже сгоревший.
Всего-то и нужно, включить вместо аккумулятора резистор порядка 50 Ом ватт на 10, поднять регулятор в верхнее положение, и убедиться в том, что на эмиттере 972 напряжение на 1.4 В меньше, чем у него на базе, а у выходного - на 0.7 В ниже, чем у него же на базе...
Ток заряда теперь 6А, но все равно не регулируется, резистор мощный кипит при токе 6А.
При токе 6 А на этом резисторе рассеивается мощность P=6^2*0.49=17.64 Вт.  pl33
« Последнее редактирование: Май 20, 2023, 09:40:03 am от Игорь 2 »
« Ответ #108 : Май 20, 2023, 02:20:51 pm »
Завтра зайду к кулибину, проверим, как раз небольшую нагрузку можно КВшную на 50 Ом взять с собой, чтобы резисторы не искать/подбирать.
Можно и TIP29 будет вернуть на пробу, вместо 972го.
972 проверял обычным самым дешевым цифро-мультиметром на прозвонке (что было у товарища на столе), вроде не было проблем. Правда, тот же мультиметр и проблему в одном диоде моста не видел.  dontt44
« Ответ #109 : Май 21, 2023, 10:58:55 am »
Не регулировалось напряжение на Э 972 и с резистором-нагрузкой вместо аккума. (на холостом ходу - регулируется)
Припаяли сейчас 817Г - все заработало, ток 5+ А максимальный устанавливается ну и в меньшую сторону тоже регулировка есть.
972 куда-то упал в хлам возле стола, не стал искать, чтобы его проверить у себя, хотя позавчера проверяли, но тем же самым дешевым тестером.
А ранее ставившийся TIP29 - оказался пробитый, видимо в суете навесного монтажа что-то коротнул там товарищ.
« Ответ #110 : Июнь 20, 2023, 02:37:18 pm »
Очередная поделка и вопрос.
После моста и кондера есть вольт 20 под нагрузкой 2А.
В исходном выпрямителе (зарядник от старого шуруповерта) стояли какие-то 3А диоды 1N54xx - грелись ощутимо.
Поменял на 6А10, ну думаю эти то нормально, а нет тоже греются градусов до 70 на ощупь...
Так сказать WTF или это нормально?
« Ответ #111 : Июнь 20, 2023, 05:30:03 pm »
это нормально?
Ток нагрузки 2 А?
« Ответ #112 : Июнь 21, 2023, 10:02:28 am »
Клещами измерил да, 2.2А.
После выпрямителя стоит китайская импульсная плата СС+CV, отрегулированная на 14.4В и нагрузка 3А была.
« Ответ #113 : Июнь 21, 2023, 11:14:22 am »
Значит, грубо говоря, по 1 Вт на диод, нагрев вполне приличный может быть с кремнием. Либо на радиатор, либо, диоды Шоттки ставьте... 123123
« Ответ #114 : Июнь 21, 2023, 11:47:05 am »
Зачем тогда считать диоды 6 амперными, если они уже не могут мощность от проходящих двух ампер выделить через паечные выводы. cry333
Пойду искать Шоттки, т.к. там крайне нет места на установку каких-то радиаторно-болтовых диодов.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2023, 11:49:07 am от rtty »
« Ответ #115 : Июнь 21, 2023, 11:56:02 am »
У себя при токе выпрямителя более 1 А с кремниевыми диодами, всегда их на радиатор ставлю...
« Ответ #116 : Июнь 21, 2023, 04:54:49 pm »
Помню как в старые времена селеновыми выпрямителями пользовались при зарядке аккумулторов. Такая штуковина с большими круглыми пластинами-радиаторами была. Обычный однополупериодный. Грелся этот выпрямитель прилично. Потом диоды типа Д242 пошли.
« Ответ #117 : Июнь 21, 2023, 10:07:16 pm »
Угу, воняли еще тухлой капустой при этом.
Завтра куплю Шоттки, не нашел в хламе одинаковых 4шт.
Оффлайн DedPentod
« Ответ #118 : Февраль 20, 2024, 12:07:17 am »
Категорически всех приветствую ! Решил также собрать зарядник, Игорь советовал сделать обратноходовой преобразователь на 13,8 В 6 А. Делал кто ? Интересен сам расчет трансформатора на сердечниках которые легко достать (ETD, ER и тд. ) Правильно ли я понимаю что истоковый резистор надо считать чтобы отсечка срабатывала при 6 А ? В общем поделитесь опытом пожалуйста, интересен именно конструктив и расчет трансформатора. Пока до высоковольтного выходного каскада не дошёл, собрал драйвер ( не канонический макет, сгущенку последнее время беру в упаковках как для кетчупа, извините  :D ), для пробы нагрузил на дроссель, отсечка по напряжению 27 В . Естественно все пищит, напряжение на нагрузке есть, только странная форма тока на шунте и непонятный момент закрытия транзистора - колебания в затворе. Может кто прокомментировать график ?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 12:12:03 am от DedPentod »
« Ответ #119 : Февраль 20, 2024, 08:14:52 am »
Легко. У Вас перегрузка материала - сердечник влетает в насыщение - это прекрасно видно на первом графике.  44443
Что там с нагрузкой, какая частота, какая скважность, какой ток отсечки?  cr123
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2024, 08:18:38 am от Игорь 2 »
