Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183436 раз)
Re: Зарядное устройство
« Ответ #90 : Март 26, 2023, 11:33:23 pm »
Выпрямитель давал 19В. Проверим позже, железяка у автора конструкции сейчас, не у меня.
« Ответ #91 : Март 27, 2023, 09:45:45 am »
Значит, не менее 3.5 А должен быть выходной ток в верхнем положении движка переменника.  1yep
« Ответ #92 : Март 28, 2023, 11:58:34 am »
А если больше надо, искать более h21-шный транзистор?
« Ответ #93 : Март 28, 2023, 12:31:42 pm »
Да. Или тройку составную поставьте.
« Ответ #94 : Март 28, 2023, 12:39:39 pm »
Чтобы не делать тройной дискретный паравоз, может в качестве первого можно какой-то КТ972 и т.п., и какие-то резисторы поменять если надо?
« Ответ #95 : Март 28, 2023, 02:53:43 pm »
Можно.  1yep
« Ответ #96 : Апрель 13, 2023, 06:10:37 pm »
Сейчас стоит KT972+TIP3055, схема напомню эта:
https://avtosxema.ru/shema/360-moschnoe-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumulyatorov.html
только без реле и стоит нормальный мост с 4 диодов.
Постоянки на холостом ходу 23в.
С аккумом получается макс. ток всего 1.85А, напряжение на акк. 12.0В, напряжение на мосте падает до 16В.
Транс гудит с нагрузкой, но вроде ничего не греется (транзисторы или мост)
(тор диаметром где-то 100мм, первичка заводская, вторичка самодельная проводом где-то Ф2мм)
При прямой подаче с моста получается ток заряда 6.6А, напруга где-то 12.4В.
Аккумулятор 60ка.
Диоды "болтовые" как Д242, но какие-то другие, цифру не запомнил, мультиметр при их прозвонки в режиме "диод" показывает падение 400мВ.
Что еще не так?  cry333
« Ответ #97 : Апрель 13, 2023, 06:42:13 pm »
Аккумулятор 60ка.
Что еще не так?
При таком токе довольно низкое напряжение, либо аккум разряжен капитально, либо с ним что то не в порядке.
По мере заряда напряжение должно увеличиваться, а ток уменьшаться.  И какой ток будет при напряжении на аккуме 16 вольт?
Что то мне кажется, что с этим трансом больше ничего и не нужно, кроме диодного моста:)  Маловато напряжение с него, там регулировать нечего.
« Ответ #98 : Апрель 13, 2023, 06:58:37 pm »
Нечем дать было такое.
Эти 23В, что есть на ХХ с выпрямителя и просели до 12.4, дав ток в цепи 6.6А.
Может у транса первичка слабовата? (хотя железо вроде не маленькое).
Аккум сам показывает где-то 11.8в эдс сейчас, специально хозяин подразрядил его.
Больше ничего не могу сказать о состоянии этой акб.
« Ответ #99 : Апрель 13, 2023, 07:07:19 pm »
А Вы уверены, что в эмиттере стоит именно 0.5 Ом? Чудес-то не бывает.  44443
Поставьте максимальный ток, подключите аккумулятор, и измерьте напряжения на базе КТ972 и на эмиттере выходного транзистора... lol22
« Ответ #100 : Апрель 13, 2023, 07:33:56 pm »
Стоят несколько в параллель 2Вт китайских "млт-2".
upd: Проверили, 4шт по 4.3 Ом параллельно. dontt44
Еще что глянул, когда даю с выпрямителя постоянку напрямую на акк (23В ХХ садятся до 12.4В, ток 6.6А), по переменке нет просадки почти! Там что-то с ~17.8В садится до 17.3..
Диоды что ли лагают?
Напряжения на Б-972 и  К-3055 измерять относительно минуса моста?
Да, R4 тут не установлен вообще, по всей логике его отсутствие не должно влиять?
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2023, 07:50:43 pm от rtty »
« Ответ #101 : Апрель 13, 2023, 09:39:34 pm »
Да там у Вас какие-то чудеса в решете, конденсаторы-то стоят после моста?
Напряжение на базе КТ972 и эмиттере выходного транзистора нужны относительно минуса моста.
« Ответ #102 : Апрель 13, 2023, 09:50:37 pm »
Стоит один электролит 2200 или 4700uF старый, как в ВМ-12 стоял на плате отдельной возле селектора.
Сказал пусть меняет резисторы на нормальный 0.5 Ом цементный, потом зайду еще посидим. Кулибин напаял одним словом.  lol22
« Ответ #103 : Апрель 14, 2023, 02:55:10 pm »
Это такой ток поначалу, а потом, по мере зарядки этот ток будет уменьшаться, причём если аккум нормальный, то прямо на глазах. А если не будет ток уменьшаться, а напряжение расти, то скорее всего аккум дохлый, замыкание в одной банке.
Конденсаторы там не нужны, аккумулятор сам по себе большой такой конденсатор:)
« Ответ #104 : Май 19, 2023, 08:44:30 pm »
Эпопея продолжается. >:( Нашли один диод в мосте, на котором просадка была, хотя в режиме прозвона тестером он не подавал признаков проблем. Теперь просадки нет.
Резистор 0.5 Ом в Э мощного транзистора заменил на 0.49 Ом 10Вт (вместо китайских млт не того номинала). Ток заряда теперь 6А, но все равно не регулируется, резистор мощный кипит при токе 6А.
Схему даю еще перерисованную для понимания.
На базе 972 нормально регулируется напряжение от 0 до почти 8В, сколько стабилитрон дает.
На эмиттере 972 - (без нагрузки тоже) регулируется от нуля где-то до 3+ Вольт. А когда кидаешь клемму на аккум - там стоит 4 вольта, как не крути резистор.
Транзисторы проверяли тестером отдельно (отключая от схемы), вроде нет проблем.
