Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183352 раз)
Re: Зарядное устройство
« Ответ #60 : Сентябрь 09, 2020, 02:59:08 pm »
VT1 не всё время открыт, а только когда подключен аккумулятор, с остаточным напряжением.
Согласен, это элемент защиты от старта при отсутствии напряжения на выходе, с этим трудно не согласиться,  1yep , для моих блоков старт на КЗ или ХХ некритичен, поэтому при такой нюанс даже не подумал, но остальные два моих пункта остаются в силе... cr123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=429.45;topicseen#quickreply
как отказаться от 5W резисторов? плавно переходим к использованию стандатных шунтов 75 mv
Да там разгонный операционник ставится, и дело в шляпе.
Для 5 А мощность шунта 300 мВт, что вообще фигня.  pl33
Довольно часто опереционник у меня питается прямо от аккумулятора, (при этом опорное напряжение с отдельного светодиода в качестве стабилитрона снимаю) единственный недостаток - отсутствие стабилизации тока при нулевом напряжении на аккумуляторе (операционник не стартанёт без питания, и светодиод не загорится), но во-первых, разряженный до нуля аккумулятор - это форс-мажор, во-вторых, он через считанные десятки секунд, один фиг, зарядится тем большим током, что в него вкачивается.  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2020, 03:05:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #61 : Сентябрь 09, 2020, 03:11:02 pm »
Вот так у меня во многих конструкциях сделано при питании регулятора тока от аккумулятора.  123123
В предыдущей схеме резистор 62 кОм указан неверно - там 200 кОм должно стоять.
« Ответ #62 : Сентябрь 09, 2020, 03:14:32 pm »
В некоторых вариантах управление обратноходовиком сделано так, что наоборот, при зажжённом светодиоде идёт старт, там некорректности по ограничению тока при КЗ на выходе не возникает.   44443
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #63 : Сентябрь 09, 2020, 06:55:05 pm »
Обычно, перед зарядкой, подозрительнрые аккумы через лампочку пускают и там смотрят ...
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #64 : Сентябрь 09, 2020, 07:00:12 pm »
Я вот смотрю ветку эту, а про себя думаю: а что китайские платки до 10А с рынка исчезли ? Я все аккумы заряжаю свои блоком питания состоящим исключительно из китайских блоков. Уж 5А они по любому выдержат. Выставил напряжение выставил ток зарядки и пошёл спать, на утро в к готово. Я дольше корпус для него на принтере печатал.  lllol
« Ответ #65 : Сентябрь 09, 2020, 07:12:47 pm »
А дайте ссылку... cr123
« Ответ #66 : Сентябрь 09, 2020, 07:35:03 pm »
239,32 руб.  -7% | DC CC 9A 300W понижающий преобразователь 5-40V до 1,2-35V модуль питания
https://a.aliexpress.com/_etgjY7
« Ответ #67 : Сентябрь 09, 2020, 07:37:25 pm »
Такой платкой ум рд16 проверял. 10А держит.
« Ответ #68 : Сентябрь 09, 2020, 07:57:14 pm »
А, да то фигня, транзистор с дросселем и компаратором, я-то думал, что прямо от сети 220 В... cr123
« Ответ #69 : Сентябрь 09, 2020, 08:01:38 pm »
Нормально работает. Поставил два блока китайских 220-24 и 24-1 и ток от 100ма
User
« Ответ #70 : Сентябрь 10, 2020, 09:30:37 am »
5 ампер со сток радиаторами? Не перегреваются?
« Ответ #71 : Сентябрь 10, 2020, 09:43:20 am »
- а вам не проще и дешевле  сделать зарядку из старого  блока питания АТХ , минимум переделок и все отлично работает.. 444tom
« Ответ #72 : Сентябрь 10, 2020, 10:43:16 am »
Питерские лб-электро ещё хорошие зарядки, с контролем состояния в процессе. Пользуюсь года три, вполне себе плаг энд форгет.
Оффлайн r1tx
« Ответ #73 : Сентябрь 10, 2020, 02:13:32 pm »
плагенплай  44443
Поверну в другое русло..
Может проще взять DPS5020 а к нему г-но какой-нить менвиловское получится и лабораторный БП мощный и зарядка для аккумов. В 5 кр уложитесь.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2020, 02:16:02 pm от r1tx »
« Ответ #74 : Сентябрь 11, 2020, 05:18:49 am »
В 5 кр уложитесь.
За эти деньги лучше купить новый аккумулятор.  А зарядник можно сделать из подножного хлама.
