Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183400 раз)
Re: Зарядное устройство
« Ответ #75 : Март 11, 2023, 10:25:35 pm »
Собрана почти такая схема:
https://avtosxema.ru/shema/360-moschnoe-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumulyatorov.html
Транзистор TIP3055. Постоянки 19В после моста с кондером.
Вкратце - "не пашет", правда, не устанавливался R4 - может без него и не будет работать?
Не совсем понимаю смысл R4 - это только для циклирования (разряд пока пропуск полупериода) или он в работе транзистора тоже участвует?
Без нагрузки при вращении переменного резистора только резко открывается до 19В выхода. При лампочке (стоп-сигнальной или т.п.) - светится в пол накала максимум, вольт 6 выход.
« Последнее редактирование: Март 11, 2023, 10:28:07 pm от rtty »
« Ответ #76 : Март 11, 2023, 11:03:37 pm »
А транс при этом не начинает сильно гудеть - ведь он с сильнейшим подмагничиванием работает? Бредятина чистейшей воды... 44443
« Ответ #77 : Март 11, 2023, 11:11:32 pm »
Гудит, но транс тор с самодельной вторичкой. Изделие не мое, попросили запустить...
И стоит мост полноценный + емкость, не один диод.
« Ответ #78 : Март 12, 2023, 06:54:03 am »
Схема конечно шЫдевр!
А вы её испортили, мост поставили, конденсатор добавили:)
Трансформатору полегчало, транзистору поплохело:)
Ну, и логика работы нарушилась.
А как там любое реле поживает, в цепи переменки?
« Ответ #79 : Март 12, 2023, 09:55:52 am »
Транзистор TIP3055.
Да не может этот транзистор в данной схеме нормально работать - там статический коэффициент усиления должен быть на порядок выше - ведь у автора стоит КТ827 - он составной. Добавьте какой-нибудь КТ815 перед применённым транзистором, и будет Вам счастье...  cr123
« Ответ #80 : Март 12, 2023, 02:30:07 pm »
Обратившийся за наладкой "устройства" человек, реле не ставил в схему. :)
Транзистор составной сделать попробую, на днях сообщу.
« Ответ #81 : Март 12, 2023, 07:15:03 pm »
КТ8106Б нынче ставлю в таких случаях. В DESSY имеются.
« Последнее редактирование: Март 12, 2023, 07:18:17 pm от Dim »
« Ответ #82 : Март 12, 2023, 07:27:12 pm »
« Ответ #83 : Март 15, 2023, 01:48:02 am »
Смешно, но оказалось, что кончились в тумбе.
Есть с пол сотни КТ611БМ, пойдет?
И 510 Ом тоже нет, 620 можно?
« Ответ #84 : Март 15, 2023, 09:12:54 am »
Вы хотите 5 А на выходе, а минимальный бетта у TIP3055 всего-навсего, 20, стало быть, в наихудшем варианте, в базу ему нужно качать 5/20=250 мА.  КТ611 может только 100. Хотите - рискните, шансы, что не сгорит есть... cr123
Можно.  1yep
« Ответ #85 : Март 26, 2023, 08:17:00 pm »
Нашелся TIP19C (вместо кт815) но что-то все так же, просаживается, а на холостом ходу нет плавности регулировки напряжения...
« Ответ #86 : Март 26, 2023, 10:12:57 pm »
TIP19C
А что это такое?  44443
« Ответ #87 : Март 26, 2023, 10:29:52 pm »
Очепятка была, правильно так: TIP29C.
« Ответ #88 : Март 26, 2023, 10:35:27 pm »
29
То то ж я 19 не нашел.
TIP29C, Транзистор NPN 100В 1А [TO-220]
« Ответ #89 : Март 26, 2023, 11:11:28 pm »
А её там, фактически, и не может быть - как только транзистор откроется, на выход всё напряжение пойдёт.
А вот то, что у Вас ток не регулируется - вот это фигня полная - он обязан возрастать при движении движка вверх. Другой вопрос - а какой он там максимальный может быть, но, чтобы на него ответить, нужно знать, сколько вольт Вы подаёте на вход, а дальше в первом приближении элементарно - делите напряжение на 1.2 кОм, вычисляя ток, и, по худшему умножаете его на 225 (минимальный общий коэффициент усиления составного транзистора).
К примеру, при входном напряжении 14 В, минимальный ток коллектора составит 2.625 А.  cr123
