Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183427 раз)
Re: Зарядное устройство
« Ответ #45 : Сентябрь 09, 2020, 06:54:55 am »
« Ответ #46 : Сентябрь 09, 2020, 12:06:00 pm »
По поводу последней схемы - во-первых, базы у КТ117 попутаны местами, во-вторых, VT1 всё время открыт, и никакого влияния на регулировку выходного напряжения оказывать не может, в-третьих, ток заряда ограничен только внутренним сопротивлением транса и токовым шунтом, и может быть чрезвычайно высоким.
Схему в помойку однозначно - это туфта.  56511 56511 56511 lol22 dontt44
« Ответ #47 : Сентябрь 09, 2020, 12:17:12 pm »
Если уж так тянет на использование экзотических элементов в виде однопереходных транзисторов, проще собрать то, что реально будет работать, к примеру, вот это... 123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2020, 12:21:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #48 : Сентябрь 09, 2020, 01:03:20 pm »
А как посмотрит 50 Гц трансформатор на импульсное питание? dontt44
В "глине", (ТН), может и переживут а "самонамотка" adm
« Ответ #49 : Сентябрь 09, 2020, 01:15:15 pm »
Понятно как - вполне возможен перегрев. Как и в случае импульсной нагрузки по вторичке.
Естественно, проверять нужно, там ведь возможны приличные импульсные токи.
Именно поэтому, самое оптимальное - делать обратноходовик.
Мощность-то нужна всего-навсего не более 100 Вт.  1yep
Но для полной универсальности по-любому полезно будет ставить дополнительный маломощный транс с двумя вторичками по 12...15 В переменки - первая - для запитки логики и драйверов полевика, вторая - для запитки схемы регулятора тока на выходе - там его без дополнительного напряжения не сделать никак... dontt44 lol22
« Ответ #50 : Сентябрь 09, 2020, 01:19:37 pm »
Самопальный (или ТС-180) "пел" конкретно. И, да, грелся. dontt44 А вот дрель и болгарка чувствовали себя комфортно. Паяльник 100 Вт тоже не жаловался.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2020, 01:21:46 pm от Vlad »
« Ответ #51 : Сентябрь 09, 2020, 01:20:40 pm »
В гараже, зимой... Тиристоры, транзисторы-усе выкинул.
Только в итоге транс с мостом и реостат на фарфоре, предохранители по сети, вторичке и после моста. 123123
С десульфатацией-параллельно резистор аккумулятору или лампочку на ток треть зарядного, один диод-но тогда транс с двойным запасом по мощности.
15В, ток падает в конце.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2020, 01:23:39 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #52 : Сентябрь 09, 2020, 01:22:38 pm »
Аналогично! 1999
« Ответ #53 : Сентябрь 09, 2020, 01:27:10 pm »
У меня, в первом приближении, сделано примерно вот так.
Реально большую мощность на токовом шунте не рассеиваю - там операционник стоит.  cr123
« Ответ #54 : Сентябрь 09, 2020, 01:46:04 pm »
ничёсе задачки...
у нас удалёнка
как отказаться от 5W резисторов? плавно переходим к использованию стандатных шунтов 75 mv
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2020, 01:53:05 pm от rn6lim »
« Ответ #55 : Сентябрь 09, 2020, 02:33:37 pm »
Трансу 40 лет, намотан он на заводе алюминиевым проводом и до сих пор прекрасно себя чувствует:) VT1 не всё время открыт, а только когда подключен аккумулятор, с остаточным напряжением. Если аккум отключить и пробовать зарядник на "искру", как обычно делают, то искры не будет, ничего не сгорает.  А что экзотического в однопереходных транзисторах?  Надо же их куда то использовать, не сдавать же на "жёльтый".
« Ответ #56 : Сентябрь 09, 2020, 02:39:40 pm »
У одного знакомого видел в гараже древний простейший зарядник.  На карболитовом клемнике закреплены четыре диода Д7Ж и лампочка 40 ватт:)
« Ответ #57 : Сентябрь 09, 2020, 02:51:09 pm »
С 1993 года трудится, ни разу не подводило.
« Ответ #58 : Сентябрь 09, 2020, 02:53:48 pm »
Детали
« Ответ #59 : Сентябрь 09, 2020, 02:57:12 pm »
Внешка
