Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183330 раз)
Re: Зарядное устройство
« Ответ #15 : Сентябрь 07, 2020, 09:44:15 pm »
обмотки перевёрнуты), а я уже заволновался))
User
« Ответ #16 : Сентябрь 07, 2020, 09:45:50 pm »
Другое дело. Интересный обратноход
Это ваше спасибо Игорю ?
В данном случае без капли сарказма. Просто спросил схему, а в ответ получил инфу как заряжать правильно которая мне не нужна и которая в теме является флудом. Игорь2 как обычно все четко по теме.  1999
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2020, 09:53:15 pm от User »
« Ответ #17 : Сентябрь 07, 2020, 10:01:06 pm »
вместо двух 2W 1,3 к + 0.22х630 ставят модный диод, меньше  места занимает, как вы смотрите на это? id99
Схема лаконичная, всё из тумбочки
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2020, 10:06:28 pm от rn6lim »
« Ответ #18 : Сентябрь 07, 2020, 10:07:09 pm »
Да, я в курсе. Если он меньше по размерам резисторов, могут быть проблемы с отводом от него тепла... cr123
« Ответ #19 : Сентябрь 07, 2020, 10:09:17 pm »
а и еще вопрос, схема не стартует без аккумулятора?
« Ответ #20 : Сентябрь 07, 2020, 10:10:41 pm »
Стартует. Там же от сети вначале старт, а потом на самоподпитку становится... cr123
Это с КЗ во вторичке (или при малом напряжении на аккумуляторе) она на самоподпитке может не работать, и просто будет периодически стартовать, не выходя на стабильную работу.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2020, 10:12:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Сентябрь 07, 2020, 10:17:22 pm »
точно, всё понял, спасибо
« Ответ #22 : Сентябрь 07, 2020, 10:24:41 pm »
 1yep cr123
« Ответ #23 : Сентябрь 08, 2020, 03:35:45 am »
Немного из "почившего" форума о схеме обратноходовика Игоря
« Ответ #24 : Сентябрь 08, 2020, 10:01:33 am »
Вот-вот, всё уже было выложено, и ни раз... 1yep pl33 lol22
User
« Ответ #25 : Сентябрь 08, 2020, 11:27:56 am »
Я тут транс на 200 вт нашёл торик. Сделаю обмотку и стаб на lm317. И на полевике ограничитель тока.
« Ответ #26 : Сентябрь 08, 2020, 11:35:29 am »
317 сама по себе 5 А не потянет, не забудьте её разгрузить по току.
Кроме того, придётся очень хороший радиатор искать - 3 В, как минимум на стабилизаторе будут, при токе 5 А, это 15 Вт... 33wr
User
« Ответ #27 : Сентябрь 08, 2020, 11:41:29 am »
Как вариант в параллель штук пять лм317.
User
« Ответ #28 : Сентябрь 08, 2020, 11:42:12 am »
Надо думать как ток полевиком ограничивать
« Ответ #29 : Сентябрь 08, 2020, 11:51:30 am »
Не нужен там никакой полевик.... 44443 pl33 lol22
