Автор Тема: Зарядное устройство  (Прочитано 183329 раз)
User
Re: Зарядное устройство
« Ответ #30 : Сентябрь 08, 2020, 01:25:28 pm »
Хотелось бы на полевике
« Ответ #31 : Сентябрь 08, 2020, 02:17:08 pm »
 44443
« Ответ #32 : Сентябрь 08, 2020, 04:34:07 pm »
Лучше на тиристоре сделать регулятор тока зарядки.  У меня есть древний советский зарядник "Рассвет".  Там на транзисторах был стабилизатор.  На большом радиаторе КТ803 стоял. Я его несколько раз ремонтировал, и что интересно, сам я его не мог сжечь, и коротил и переполюсовку делал специально. Но как кому ни будь дашь в пользование, так обязательно сожгут. Как они умудрялись. Переделал я его на тиристор, большой радиатор убрал, зад вместо него закрыл жестяной крышкой, а тиристор КУ202 поставил на алюминиевой пластинке внутрь. Зарядник в два раза легче стал, и греться перестал.
« Ответ #33 : Сентябрь 08, 2020, 04:50:29 pm »
Лучше на тиристоре сделать регулятор тока зарядки. ....
Схему ? ? ?
« Ответ #34 : Сентябрь 08, 2020, 04:58:51 pm »
Из закромов HDD dontt44
« Ответ #35 : Сентябрь 08, 2020, 05:10:00 pm »
Спасибо !
Оффлайн R2BT
« Ответ #36 : Сентябрь 08, 2020, 05:11:16 pm »
Стартует. Там же от сети вначале старт, а потом на самоподпитку становится...
А зачем тогда самоподпитка, если схема уже стартует, можно пояснить? Резисторы по 240 кОм греются хоть как...
Это с КЗ во вторичке (или при малом напряжении на аккумуляторе) она на самоподпитке может не работать, и просто будет периодически стартовать, не выходя на стабильную работу.
Я правильно понимаю, что с самоподпиткой будет работать и на КЗ?  А чем ток ограничивается? и толком не вижу элемента обратной связи для стабилизации напряжения... это цепочка на оптроне РС814 что ли?
Виктор R2BT, ex UA9OC
User
« Ответ #37 : Сентябрь 08, 2020, 05:18:59 pm »
Самоподпитка нужна для старта преобразователя. При подачи питания через резисторы идёт импульс тока, на затворе появляются импульсы и на вторички самоподпитки появляется питающее напряжение. Схема стартует и питает сама себя.
Оффлайн R2BT
« Ответ #38 : Сентябрь 08, 2020, 05:43:15 pm »
Вы уверены?
По-моему , самоподпитка - это дополнительная обмотка с выпрямителем и стабилизатором на КТ817... Она не поможет стартовать - нечем...
"Я правильно понимаю, что с самоподпиткой будет работать и на КЗ? " - перечитал, и понял, что сморозил- ответ уже был... Другие вопросы остались в силе...
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2020, 05:47:36 pm от UA9OC »
User
« Ответ #39 : Сентябрь 08, 2020, 05:45:45 pm »
Ну первые импульсы энергии чтобы преобразователь задышал идут через резисторы
« Ответ #40 : Сентябрь 08, 2020, 06:09:28 pm »
Там User уже ответил - старт от энергии заряженного через резисторы от сети конденсатора питания, его хватает ненадолго, должна стартовать самоподпитка, в противном случае, пройдёт отбой из-за критического снижения питания (схема на транзисторе и стабилитроне).
Пиковым током полевика. Он составляет 2.8 А, при КЗ на выходе, там будет втрое больше, по мере роста выходного напряжения ток будет падать, понятно, что в явном виде стабилизатора тока нет, да он там и не нужен, а, если всё-таки, понадобится, нужно ещё одну петлю ООС вводить, делается элементарно...
Да.
Оффлайн R2BT
« Ответ #41 : Сентябрь 08, 2020, 07:30:42 pm »
Ясно. Уменьшать номиналы резисторов - греть атмосферу...
« Ответ #42 : Сентябрь 08, 2020, 07:39:03 pm »
Несомненно. Если нет уверенности в том, что на выходе не будет малой нагрузки, при которой нужно продолжать работать с существенно просевшем выходным напряжением, нужно отдельный маломощный транс на питание ставить.
Именно так у меня везде и сделано в зарядниках. А приведённая схема, используется как источник напряжения 12 В, и, если она при КЗ переходит в импульсный режим, в этом нет никакой трагедии...  cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2020, 07:41:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #43 : Сентябрь 08, 2020, 09:35:21 pm »
Вот-вот, всё уже было выложено, и ни раз... 1yep pl33 lol22
да, но номинал стабилитрона в обратной связи по напряжению разные)
« Ответ #44 : Сентябрь 08, 2020, 09:36:53 pm »
Сделаю обмотку и стаб на lm317. И на полевике ограничитель тока.
не надо. есть за 120 руб.
микросхема L200С
https://www.chipdip.ru/product/l200cv
