Автор Тема: ФНЧ транзисторного передатчика  (Прочитано 207658 раз)
Re: ФНЧ транзисторного передатчика
« Ответ #16 : Сентябрь 08, 2020, 06:11:09 pm »
Правая шкала в дБ ? Которая «к»
Да, это децибельная шкала коэффициента передачи фильтра ПРИ УСЛОВИИ выходного сопротивления источника сигнала 50 Ом.
Понятно, что по жизни это условие выполняется не всегда.  cr123
« Ответ #17 : Сентябрь 21, 2020, 05:29:48 pm »
Игорь, если не трудно, допишите пресету (пост 13) под нижеизложенное  1yep
« Ответ #18 : Сентябрь 21, 2020, 06:45:37 pm »
если не трудно
Дело трёх минут... lllol 44443 lol22
« Ответ #19 : Сентябрь 21, 2020, 06:46:08 pm »
 123123
« Ответ #20 : Сентябрь 21, 2020, 06:46:32 pm »
 1yep
« Ответ #21 : Сентябрь 21, 2020, 08:05:47 pm »
 1999 1999 1999 1yep
Предлагаю добавить величины индуктивностей 1yep
« Ответ #22 : Сентябрь 21, 2020, 08:16:51 pm »
Добавил. И объём уменьшил - картинки переформатировал.... 1yep cr123
« Ответ #23 : Сентябрь 21, 2020, 09:33:23 pm »
 1999 lol22 1yep
« Ответ #24 : Сентябрь 21, 2020, 09:46:20 pm »
 dontt44 lol22
« Ответ #25 : Сентябрь 23, 2020, 08:09:43 pm »
 Расчет ФНЧ 5-го порядка с режекцией
« Ответ #26 : Сентябрь 23, 2020, 08:31:50 pm »
Я делал такие! Сделал провалы на соседние диапазоны. Классный получились, но это были мои первые фнч и они немного грелись на 100Вт
« Ответ #27 : Сентябрь 23, 2020, 08:51:13 pm »
У меня просто "зачесалось" очистить спектр ГПД в НВТ-7. 1yep Вот и "накропал" пресету. dontt44 Для полноты надо бы дописать напряжения, токи и напряжения на элементах.
« Ответ #28 : Декабрь 11, 2020, 04:13:51 pm »
Вот такой окончательный вариант ФНЧ для 500-ваттного передатчика пошёл на печатку.  123123 Схема не поменялась, только конструктив катушек.
Несмотря на то, что катушки в ФНЧ диапазона 32 МГц намотаны проводом максимальной имеющейся у меня толщины (2.1 мм.), при непрерывной работе на 30 МГц, уже через 5 минут их температура достигает 110 градусов.  1yep
Кольца Т130-0 розового цвета, которые с Алиэкспресса, почему-то тоже нагреваются (в отдельных частях), поэтому, качественными их назвать можно с большой натяжкой, аналогичные кольца коричневого цвета, не нагреваются, у них греется только провод.
Ну, и катушки ФНЧ на 16 МГц, в дальнейшем будут мотаться проводом 1.8 мм., у меня в данный момент 1.3, при непрерывной постоянной работе на частоте среза (наихудший вариант) нагрев провода 120 градусов.
Средняя катушка в ФНЧ на 2 МГц, так же, как и крайние, оптимальна на двух кольцах из 17 материала, они у меня просто закончились... dontt44 no88 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2020, 07:06:28 pm от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Декабрь 11, 2020, 04:48:53 pm »
Так значит в ксв метрах сквозь кольцо всё-таки просто провод а не коокс  rrr7777
