Автор Тема: ФНЧ транзисторного передатчика  (Прочитано 207885 раз)
Re: ФНЧ транзисторного передатчика
« Ответ #45 : Май 26, 2021, 04:44:45 pm »
А вот не скажите.  pl33
У обычного ФНЧ катушки без проблем торцами можно ставить, оставляя, грубо говоря, полдиаметра просвет, при длине вдвое и более диаметра, а с эллипсом такая фишка не прокатывает.. cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #46 : Май 27, 2021, 11:33:01 pm »
торцами да тока не забыть при этом направление вращения поменять .но я советую ставить следующую  перпендикулярно предыдущей.
« Ответ #47 : Август 03, 2022, 12:30:14 pm »
Кстати, вспомнил наши давние споры с Валерием о необходимости поглощающего ФНЧ на выходе транзисторного усилителя, ведь, одно дело, когда усилитель класса АВ с мощным транзистором на выходе работает чисто на активную нагрузку, а другое - когда она на гармониках реактивна, а система защиты при этом ещё и пики напряжения на стоках отслеживает.  1yep
Там на выходе в ряде случаев, особенно, если кабель от усилителя до ФНЧ длинный, можно получать на стоках чёрти что, и сбоку бантик - защита не будет пускать работать в критическом режиме.
В связи с чем, в ряде последних разработок, решил не мудрствовать лукаво, а всё-таки, усложнить выходной фильтр, отводя гармоники на балластный резистор. В большинстве схем со сдвоенными полевиками на выходе, КПД при этом, по крайней мере, не упал.
Особо заморачиваться со второй гармоникой не стал, т. к., при правильной схемотехнике её уровень не выше -40 дБ от первой, а вот с третьей уже полный порядок.
К примеру, ФНЧ для диапазона 1.5...2.2 МГц и имеющимися под рукой конденсаторами, получается, как на  скрине.   123123 cr123
« Ответ #48 : Август 03, 2022, 12:31:40 pm »
Коэффициенты передачи на основной выход (красный и малиновый треки, соответственно, оси слева и справа), и на балласт - синий трек, ось слева.  123123 cr123
« Последнее редактирование: Август 03, 2022, 12:40:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #49 : Август 03, 2022, 12:36:50 pm »
Входной КСВ фильтра - несложно заметить, что в указанном рабочем диапазоне (1.5...2.2 МГц, всего на непрерывный диапазон 1.5...30 МГц нужно 8 фильтров, иначе, в требования по гармоникам не уложиться  dontt44), все гармоники выше второй попадают на согласованное сопротивление, в связи с чем, и всякие мусорные выбросы на стоках (которые никто, кроме меня не мониторит, потому, и транзисторы жгут  44443) отсутствуют... cr123  1999 123123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 03, 2022, 12:47:10 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #50 : Август 04, 2022, 09:38:04 am »
ну и на баласт дуплексера поставить детектор для защиты .
« Ответ #51 : Август 04, 2022, 10:19:09 am »
Кстати, да, ведь сдури можно ФНЧ попутать, всё правильно... 1yep lol22
« Ответ #52 : Август 04, 2022, 10:29:43 am »
 lllol
« Ответ #53 : Август 04, 2022, 10:30:18 am »
 dontt44 cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #54 : Август 04, 2022, 05:40:03 pm »
Плавали знаем...
« Ответ #55 : Август 05, 2022, 03:24:20 am »
Когда то даво на заре своего радиолюбительства я настроил выходной контур на 2 гармонику и не мог понять почему меня никто не слышит. Ну хорошо лампа была, благополучно пережила. Теперь в нете иной раз читаю, что такая история довольно частое явление на самом деле.  lllol
« Ответ #56 : Август 05, 2022, 09:05:30 am »
 44443
« Ответ #57 : Август 05, 2022, 02:02:31 pm »
Когда вариометр в контуре - это элементарно, в спешке.
А если многодиапазонная антенна, потом узнаешь, какой шикарный организовывался телеграфом пайл-ап на удвоенной частоте, правда обычно с комментариями, что не отвечает, дятел, глухарь и т.п. :-)
« Ответ #58 : Август 05, 2022, 03:12:11 pm »
Мне-то проще - я с лампами не работал... cr123
« Ответ #59 : Август 05, 2022, 04:43:22 pm »
Под 2-тактный на КТ956А и 24в питания есть конкретная схема ФНЧ? А то скоро приедет HERMES-LITLE с 15w на выходе. Нужно его умощнить,причём на всех 9-диапазонах,а лучше-на всём КВ диапазоне.Хочется поменьше катушек. Но можно побольше релюх.
