Автор Тема: Прямоходовой преобразователь из подручных деталей  (Прочитано 120014 раз)
User
А так тема очень интересно. Спасибо что заморочились с описанием.  1999
Два аналогичных лет тридцать лежат... Драйверы от низкого питаются, нет межкаскадных трансов, преобразуют (раньше, счас отдельно блок ШИМ, силовой, транс, и прочие два. ) с 12В на 400. Полкиловатта.  lllol
Диоды на выходе FR...
Выходной на Ш-образном, около 10кГц. Снаббер 0,05 и 56 Ом.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2020, 09:42:19 am от Valery Gusarov »
На низких напругах и у меня все ок
Насколько помню, у Вас с фронтами были проблемы, и защитный интервал почему-то не отображался... pl33
Так от 12 В транс и не нужен, другое дело, что имеющиеся у меня TL494, иногда умудряются на свои выходы давать две единицы одновременно, что при работе без промежуточного транса, заканчивается плачевно.
По этой причине, работать без него зарёкся... lol22
За 5 минут работы на 1 кВт, транзисторы не нагрелись вовсе, а вот диоды куплю другие - во-первых, с демпферными цепями здесь оптимальны Шоттки, во-вторых, сами по себе они, похоже, подделка - у меня стоят те, что на фото справа, они греются существенно больше, чем те, что на фото слева - запарили уже подделками... adm
брали где? чтоб не напороться.
Да и не помню уже... dontt44
Возможно, фишка в том, что на оригинале фирменный знак есть.  33wr
User
Есть там дед тайм. Видимо надо резисторы в затворах уменьшить чтобы полевики реще открывались и будет ок. Но это не сегодня.
User
Ещё коль такая пьянка, было бы не плохо рассказать про рассчёт ОС у TL494 и вообще про всю обвязку как считаете.
Там очень много нюансов. Зависит от всего, в т. ч., и от выходного конденсатора, и от сопротивления нагрузки. Ставьте то, что стоит у меня, и проблем не будет.  cr123
User
Было бы не плохо если юы вы все это описали
Теорию устойчивости систем с обратной связью? Не, это не ко мне... cr123
User
Всю теорию не стоит. Можно например рассказать как рассчитываете всю обвязку TL494 можно например в виде прессцсеты.
Да я под это вообще математику не писал - руками всё получается намного быстрее.
Понятно, что можно написать, но практического смысла не вижу никакого.  1yep dontt44
Вот до кучи импульсы тока через первичку выходного транса с демпферами при киловаттной нагрузке.
Токовый резистор 0.51 Ом, несложно заметить, что выбросы тока, связанные с перезарядом паразитных ёмкостей, не превышают 15 А, что на порядок ниже допустимого импульсного тока для применённых транзисторов... 1999 lllol lol22
User
Ясно.
