Автор Тема: Монстр с преобразованием ВВЕРХ  (Прочитано 113629 раз)
Re: Монстр с преобразованием ВВЕРХ
« Ответ #60 : Октябрь 30, 2021, 11:45:59 pm »
Решил всё-таки, как-то оформить данную конструкцию в консервы, а Андрей ur3ilf написал прогу под свои платы, чтобы шло тактирование на 3 сишки (опора синтеза, второй гетеродин, SSB детектор), 10 полосовиков, три ГУНа, два кварцевых фильтра по второй ПЧ (типа, 3 и 2.4 кГц) вроде бы, всё работает без проблем. cr123
Установленную на плату сишку снял, как и кварц, свои сишки тактирую от опоры 50 МГц, может быть, перейду на 75 МГц, пока что не думал на эту тему... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2021, 11:57:01 pm от Игорь 2 »
« Ответ #61 : Октябрь 30, 2021, 11:55:44 pm »
С индексом РС314 идёт станция... 1yep
Если найти хорошие КФ на первую ПЧ, то будет совсем неплохо.
Хотя, по большому счёту, внимательно глянул Скрыпника у Р-160, а там 75 дБ независимо от отстройки, эта игрушечная штучку всё-таки, уделывает монстра нашего радиопрома.
И, ещё раз напомню, что указанный при отстройке 10 кГц Скрыпник 80 дБ, далее - 90 дБ - это не та динамика, которую указывают у импортных аппаратов, там лепят цифры на 20...30 дБ выше, из какого пальца они их высасывают, мне не известно, и, наверное, я погорячился, когда утверждал, что РС314 аналогична среднему буржую за $1000, что-то мне подсказывает, что за указанную сумму они делают много хуже... lol22
« Ответ #62 : Ноябрь 11, 2021, 01:07:01 am »
Ну да, только в полосе затухание 6.2 дБ.
А с такими smd кварцами что получится?
Корпус где-то 3х5мм, выводы на дне керамики.
СМД кварц Cp=2pf
Fs            Lm   Cs  Rs Q
39994.51 4.93 3.2 6  200000
« Ответ #63 : Ноябрь 11, 2021, 01:48:32 am »
А вот что... 123123 cr123
« Ответ #64 : Ноябрь 11, 2021, 02:13:47 am »
Не ошибка в форме ввода? Кварцы 40МГц, не 4.
« Ответ #65 : Ноябрь 11, 2021, 02:34:39 am »
Кварцы 40МГц, не 4.
Тогда вот так... cr123
« Ответ #66 : Ноябрь 11, 2021, 02:41:10 am »
Если интересно, кварцы отсюда: https://aliexpress.ru/item/32843198123.html
« Ответ #67 : Ноябрь 11, 2021, 10:20:51 am »
Вот бы ещё и их динамику знать... pl33
« Ответ #68 : Ноябрь 11, 2021, 03:02:20 pm »
Проверьте, стоят копейки. Мне их пересылать в Мск будет дороже, чем вы себе закажете с Китая прямо.
И в "Кварце" какие-то смд были раньше, но в корпусе где-то 5 на 7мм, их "кварцевед" (на сколько известно в узких кругах)  ua3aoh собирал тоже, АЧХ где-то публиковалась, получался фильтр по крайней мере.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2021, 03:04:03 pm от rtty »
« Ответ #69 : Ноябрь 11, 2021, 03:26:34 pm »
ua3aoh собирал тоже
- наверное этот
« Ответ #70 : Ноябрь 11, 2021, 03:33:17 pm »
Сегодня нечем открывать docx формат, не могу глянуть документ. Вообще лучше в обычном ворд DOC (без X записывать). Это такая же этика, как лучше ZIP архивы, вместо rar.
На хаме лет 5-7 назад были фото фильтра из смд кварцев распаяных пузом к верху и АЧХ с фирменного прибора.
« Ответ #71 : Ноябрь 11, 2021, 09:15:04 pm »
 Скачайте LibreOffice
« Ответ #72 : Ноябрь 11, 2021, 11:25:18 pm »
А вот это https://dropmefiles.com/rntYQ запускаю, и у меня Ворд 2003 начинает читать doсx.  lllol lol22
« Ответ #73 : Ноябрь 12, 2021, 12:28:30 am »
Здесь (где я сегодня) компик почти доисторический, поэтому XP и классический офис 97 (простые форматы doc, xls без икса), который не тормозит.
Про способы открыть "док-икс" знаю, но не применимо в этом случае, проще через пару дней с нормальной машины глянуть.
« Ответ #74 : Ноябрь 12, 2021, 02:26:32 am »
Да вот я переформатил.... 123123 cr123
