Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1006784 раз)
« Ответ #15 : Октябрь 07, 2020, 10:33:49 am »
много вопросов по этому расчету
Вот табличка из справочника Бунин-Яйл., 1984г.
Заметь, ток покоя дан одинаковый, как для
схемы с подачей напряжений на сетки, так и
для схемы с заземленными сетками.
« Ответ #16 : Октябрь 07, 2020, 10:41:51 am »
ГУ 50...анодное (1200в)
На ГУ-50 делал только при 800 В... - помню
корпус был на каркасе от магнитофона Тембр,
дюраль 3 мм добывал с поливальных труб...
Пишут эти лампы постреливают при 1200 В.
Слышал хорошо держат казанского завода.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 10:47:44 am от Орешек »
« Ответ #17 : Октябрь 07, 2020, 11:55:32 am »
Чего-то схема в Splan 7.0 не принимается.
Расширение spl ?  123123 cr123
EN
« Ответ #18 : Октябрь 07, 2020, 12:01:59 pm »
Орешик, у меня сейчас усилитель на двух гу50. Хх анод 1170вольт. Под нагрузкой 1050. По началу лампы стреляли когда ставил 80х годов. Чтобы лампу не убить я ставил растяжку по аноду из 1 жилы мгтф 0.07 и шунтировал резистором пэв 25 на 1.2ком. В случае прострела не тренированной лампы лампа не умирала, просто растяжка сгорала и все. Без растяжки лампа на глухо дохла при первом простреле. Перед началом я лампы под накалом весь день держал.
EN
« Ответ #19 : Октябрь 07, 2020, 12:02:59 pm »
Резистор кстати нужен чтобы экранную сетку не поджарить если при сгорании растяжки на аноде будет 0 вольт
EN
« Ответ #20 : Октябрь 07, 2020, 12:03:36 pm »
Ах да забыл. Схема с общим катодом раскачка в сетку.
« Ответ #22 : Октябрь 07, 2020, 12:26:55 pm »
Ток пробоя рекомендуется ограничивать на
уровне 20-ти кратного рабочего тока (З.И. Модель).
Rогр(8 ГУ-50) = 1200/(0,125 * 8 * 20) = 60 Ом.
Рабочий ток 1,0 А...упадет 60 В... - щемит однако.
Ну хотя бы 30 Ом пусть ставит - Донбасс тебе пишу.
Потом в модель добавлю 30 Ом.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 01:18:22 pm от Орешек »
EN
« Ответ #23 : Октябрь 07, 2020, 12:28:41 pm »
Я не думаю что в лампе отгорит что то ведь растяжка из мгтф быстрее сгорит. Ещё пару раз растяжка выручка когда статика накапливалась в фидере
« Ответ #24 : Октябрь 07, 2020, 12:55:41 pm »
Орешек  да я и собирался ставить этот токоограничитель. КОгда делал УМ на двух ГУ34б ставил 17ом 100ватт. Правда там лампы ни разу не стрельнули. А тот десяток ГУ50, что уже достал так они все прошли жестчение и отбор по начальному току. Будем посмотреть.
 У меня вопрос по току сеток: какой ток сеток допустим для работы  - экр., управляющей? Ну, это наверное, когда будет готов расчет?
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 01:04:45 pm от Донбасс »
« Ответ #25 : Октябрь 07, 2020, 12:58:44 pm »
Ёмкость БП большая - энергию отдает мгновенно.
Предохранитель с натягом это хорошо, но 8 ламп ведь.
Ограничительный резистор не зря рекомендуют применять.
« Ответ #26 : Октябрь 07, 2020, 01:11:24 pm »
Учел в модели Rогр = 30 Ом.
« Ответ #27 : Октябрь 07, 2020, 01:39:28 pm »
Почему?
В этой теме схема с ОС, раскачка в катод.
В названии нет схемы включения.  adm
Донбасс, подумай над названием...
Админа попросим - он отредактирует .  dontt44
« Ответ #28 : Октябрь 07, 2020, 03:08:14 pm »
Донбасс,
сможешь замеры сделать?
ГУ-50 1 шт. (подать накал 12, 6 В).
На анод подать +100 (сто) В (через амперметр)
Все сетки, каждая через 1* Ом, на землю.
На катод подать:
минус 40 В... - замерить: Iа, Ес1, Ес2, Ес3.
минус 50 В... - замерить: Iа, Uс1, Ес2, Ес3.
минус 60 В... - замерить: Iа, Uс1, Ес2, Ес3.
минус 70 В... - замерить: Iа, Uс1, Ес2, Ес3.
__________
Воскрес Христос! - это значит, что на этой земле
можно жить и можно умирать (из к.ф. "Болевой прием")
Из жизни:
Пасха. По улице шел татарин...
Ему крикнули "Христос Воскрес!",
он в ответ "Ай молодца Христос!".
« Ответ #29 : Октябрь 07, 2020, 04:31:24 pm »
 Исправьте, пожалуйста название темыф: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50 с ОС
На данный момент нет возможности заниматься лабораторными работами. Только "Теория. Увы!  ВОт сижу и прикидываю расположение ламп - в квадрат по две лампы на сторону, в два ряда сплошь и в два ряда с промежутками ну и прочая
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2020, 05:11:25 pm от Донбасс »
