Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007187 раз)
« Ответ #45 : Октябрь 08, 2020, 09:54:18 pm »
в центре можно анодный дроссель поставить
123123
У него последовательное питание.
« Ответ #46 : Октябрь 08, 2020, 10:11:01 pm »
На керамические конденсаторы лучше не делать мех. нагрузки
Присоединяюсь.
Малейший перекос - отрыв гайки или будет подмигивать.
« Ответ #47 : Октябрь 09, 2020, 01:03:59 am »
Питание последовательное.
а если такой вариант  который предложил Vytas LY3BG
 - http://www.qrz.lt/ly3bg/technika/droselis.html
 - http://www.qrz.lt/ly3bg/PA_1kW/GU74_pa.GIF
« Ответ #48 : Октябрь 09, 2020, 02:57:29 am »
Донбасс,
скриншот почитай и определись
с конфигурацией всех входных цепей.
Будут ли доп. конденсаторы с катода
на сетку1 каждой лампы?
Предварительно прикинул входную цепь
с этими емкостями.
Будут ли в цепи катодов включены
анти-паразитные цепочки?
Если будут анти-паразитные цепочки,
то их тоже надо учесть в согласовании.
Допустимо использование кусков
коакс. кабелей - учтем их влияние.
Также определись, чем планируешь
коммутировать диапазонные контуры
входной цепи.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 03:00:00 am от Орешек »
« Ответ #49 : Октябрь 09, 2020, 03:14:41 am »
Индуктивности катодных анти-паразитных
цепей можно сделать на тороиде, чтобы было
меньше паразитных связей.
Давно применял для малых L фторопласт
кольца от разъемов (расширял отверстие).
« Ответ #50 : Октябрь 09, 2020, 12:07:35 pm »
Эти антипазразитные цепочки нужно включать в катод каждой лампы или один для всех? Проводники-то катодные получаются длинными по любому. И с этими антипаразитками получается же делитель 33/27ом, а значит и раскачки много более нужно будет.
 По моему необязательно делать на фторопласте. Можно любую трубку порезать на кольца.
Опять Splan не принимает.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 12:38:08 pm от Донбасс »
« Ответ #51 : Октябрь 09, 2020, 12:55:21 pm »
А что на картинке?  56511 cr123
« Ответ #52 : Октябрь 09, 2020, 01:06:15 pm »
А что на картинке?
Игорь, Вы в форуме добавили разширения файла .splan, а такие разширения нет.
Файловое разширения для sPlan v7 -> .spl7 и .spl (для старых версии).
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 01:22:21 pm от veso74 »
« Ответ #53 : Октябрь 09, 2020, 02:02:52 pm »
Добавил.  1yep
« Ответ #54 : Октябрь 09, 2020, 02:29:01 pm »
Ага.
Какой должна быть эта емкость с катода на сетку? Нигде ранее не встречал такого. Возбуждение будет подаваться на катод и на сетку?
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2020, 02:49:31 pm от Донбасс »
« Ответ #55 : Октябрь 09, 2020, 03:05:31 pm »
СЕгодня получил вот таких двух красавцев. Вопрос по выводам: на двух маркировка (+), (-), а два еще куда? Монтажные, для устойчивости. Электролиты довольно таки тяжелые.
EN
« Ответ #56 : Октябрь 09, 2020, 06:10:44 pm »
Это трёх фазные кондесаторы
« Ответ #57 : Октябрь 09, 2020, 07:13:32 pm »
Почему трехфазные? Мерял емкость - 1480мкф. Два вывода никуда не звонятся. Считаю - это монтажные выводы.
« Ответ #58 : Октябрь 09, 2020, 07:26:19 pm »
Если с минусом не соединены, то я тоже бы так подумал... cr123 1yep lol22
« Ответ #59 : Октябрь 09, 2020, 07:30:57 pm »
Вот, что нашел:
