Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007218 раз)
« Ответ #255 : Октябрь 29, 2020, 06:08:00 pm »
Игорь,
как ты в этой пресете решаешь вопрос с соплями
около генераторов... Исходное Rg1 задается и СL.
Ты находишь комплексно-сопряженное, чтобы
получилось Rg1, а когда много генераторов, то
делишь на их кол-во.. Потом твоя фишка с расчетом
для комплексного генератора? Или как?
« Ответ #256 : Октябрь 29, 2020, 06:35:26 pm »
Надо еще и емкости в анод подстегивать. Пять - минимум.
Игорь, как работает этот стабилизатор? Не могу понять
« Ответ #257 : Октябрь 29, 2020, 07:28:37 pm »
Да. 1yep
Это какой-то кусок схемы, мне ничего не ясно... dontt44
« Ответ #258 : Октябрь 29, 2020, 07:32:23 pm »
вот схема
« Ответ #259 : Октябрь 29, 2020, 07:46:35 pm »
Параллельный конечно лучше. Типа так.
« Ответ #260 : Октябрь 29, 2020, 07:49:06 pm »
Можно прикинуть вариант без стабилизации Еg1, Еg2.
На ГУ-81М неплохо получается.
« Ответ #261 : Октябрь 29, 2020, 07:53:14 pm »
Да, горяч. емкость в больших пределах меняется.
« Ответ #262 : Октябрь 29, 2020, 08:22:03 pm »
Игорь, так пойдет?
Дроссель и разделительный обозначь Lo. Co.
« Ответ #263 : Октябрь 29, 2020, 08:32:27 pm »
Игорь, забудь!Ну её...
« Ответ #264 : Октябрь 29, 2020, 08:34:44 pm »
Напишу пока пресету
Давай-давай. Не факт, кстати, что Маткад решит, а сильно уговаривать его неохота...
« Ответ #265 : Октябрь 29, 2020, 08:40:21 pm »
Маткад "не любит" эту пресету. Там 2 решения рядом
и они перескакивают то реш1, то реш2. Попробую
сканирование написать, как ты учил, чисто для
видения Zвх(f).
« Ответ #266 : Октябрь 29, 2020, 08:47:23 pm »
Ночью попробую глянуть. Напомни если что.
« Ответ #267 : Октябрь 29, 2020, 09:58:10 pm »
Взял рассчитанные в твоей старой пресете цифры
(округленные), забил их в свою пресету.
Пока для 1-й лампы и для 1-го решения. Все четко.
Твоя пресета выдала точный синтез - сканирование
в моей пресете на скриншоте.
« Ответ #268 : Октябрь 29, 2020, 10:03:08 pm »
Так исходниками что ты хочешь брать?  56511
Там же система из двух уравнений - только две величины могут быть вычислены.... dontt44 lol22
« Ответ #269 : Октябрь 29, 2020, 10:16:19 pm »
Дык два и надо "C1" и "C2" (+ 2-е решение).
Остальное задается. Надо добавить еще Lo и Co.
А пресету сканирования написал для проверки.  123123
Ты же научил пресеты такие делать, вот и пользуюсь,
чтобы не забыть.  dontt44  33wr
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2020, 10:19:32 pm от Орешек »
