Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008281 раз)
Re: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50
« Ответ #315 : Октябрь 31, 2020, 12:01:18 pm »
Т.е. вместо дросселя резонансный контур? А полоса его какая будет? И какими будут эти контура, чтобы развязать 1200вольт без риска?
« Ответ #316 : Октябрь 31, 2020, 12:07:07 pm »
транс будет, зачем тогда эти лишние детали?
Чтобы постоянный ток не проходил через транс.
« Ответ #317 : Октябрь 31, 2020, 12:52:36 pm »
резистор обеспечивает нагрузку на возбудитель
во время положительной полуволны
И увеличит мощность возбуждения.
выпрямленное напряжение сдвигает АСХ ламп влево
На экр. сетке 250 В, а на катоде отриц. полуволна,
которая на пике сдвинет АСХ влево на величину
dЕс1 = Umк * D2.... Этот сдвиг означает рост
крутизны динамической АСХ и уменьшение
возбуждения по сравнению со схемой ОК.
Так зачем же еще сдвигать за счет возбуждения?
Можно просто повысить Ес2.
Только там уже есть 250 В + Uмк = около 300 В.
Потянет ли ГУ-50 еще большее экранное?  Там и
так анодное 1200 В.
Донбасс, электросеть стабильная у тебя?
с балластным резистором
Об этом очевидном решении думал в ~ 1980г.
Как подумал о типе диодов и о повышении
входной мощности и расхотелось думать.... dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 01:08:27 pm от Орешек »
« Ответ #318 : Октябрь 31, 2020, 01:46:56 pm »
Электросеть очень стабильная. 225 в и днем и ночью.
« Ответ #319 : Октябрь 31, 2020, 02:05:14 pm »
переключаемые контура, обычные параллельные с индуктивной связью,
за счёт которой будет обеспечена гальваническая развязка
Тоже вариант.
____________
Игорь, опять прими челобитную  dontt44 33wr  rrr7777
« Ответ #320 : Октябрь 31, 2020, 02:24:27 pm »
Не, со связанными катушками не приму - там коэффициент взаимосвязи неизвестен, а без него это действительности не соответствует... lllol
« Ответ #321 : Октябрь 31, 2020, 02:56:45 pm »
Игорь, заказ снимаем.  123123 123123 123123
Общее входное в точке сбора около 30 Ом.
Параллельно резистор надо, хотя бы для
устойчивости. Выйдем примерно на 25 Ом.
- далее транс 25/50 и на трансивер...
Вариант для 26 Ом. Емкость хоть до 1000 пФ
можно увеличить, но индуктивность малая на 28.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 03:00:19 pm от Орешек »
« Ответ #322 : Октябрь 31, 2020, 03:07:49 pm »
Тогда надо модель пересчитать на 225 В.
В связи с повышением анодного напряжения
может смещение в катод подадим?
« Ответ #323 : Октябрь 31, 2020, 04:08:22 pm »
Давненько замерял! Сейчас - 238в. Как бы не пришлось на утроение переходить!
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 04:24:17 pm от Донбасс »
« Ответ #324 : Октябрь 31, 2020, 04:57:34 pm »
- еще немного и красивая схема будет с ОК.. 1yep 444tom
« Ответ #325 : Октябрь 31, 2020, 05:19:13 pm »
А может двухтакт?   С общей сеткой. Никаких проблем с раскачкой, транс с симметричной обмоткой по входу и всё. Лампы в два ряда, по четыре в ряд.
Вот только по выходу...
« Ответ #326 : Октябрь 31, 2020, 06:51:24 pm »
 Никто не занимался коммутацией   утроение/учетверение. Да отож - выход проблемма.
« Ответ #327 : Октябрь 31, 2020, 08:20:30 pm »
 Напоминает всё это мучения английских учёных.В лучшем случае-Шнобелевская премия.
« Ответ #328 : Октябрь 31, 2020, 09:43:17 pm »
Попадалась статья о П-контуре в усилителе с большим количеством ламп. Т.е. с низким Rое. По моему назывался он "П-контур с изменяемым входным сопротивлением". Обыскался - не найду. Там еще такая особенность - анодный конденсатор двухсекционный и вход подается в середину секций. Никому не попадалось?
« Ответ #329 : Октябрь 31, 2020, 11:06:07 pm »
- друг делал удвоение - учетверение..
 - https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/HV1100/hv1300eng.htm
