Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008202 раз)
« Ответ #360 : Ноябрь 05, 2020, 04:59:29 pm »
А 4/3 ?
- вариант смешанного включения утроение из сети и одна обмотка от транса не рассматривали?
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #361 : Ноябрь 05, 2020, 07:14:51 pm »
Рассматривал, давно, два блока от двух одинаковых обмоток. Хотел уменьшить пульсации подстройкой индуктивности и фазы. Потом транс сгорел, потом не помню, вроде на практике все не так.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #362 : Ноябрь 05, 2020, 10:47:07 pm »
Да и так неплохо получается. При токе 1,2А напряжение 1100в. Экр. напряжение 258в при нулевых пульсациях. Напряжение смещения 40в (будет регулируемое). Напряжение для запирания ламп  -118в.
Игорь, попробовал - понравилось. Не все еще понял, но здорово! Не получилось проверить весь БП. Если стабилизатор экр. напряжения нарисован вместе с остальным БП, то все время выдает ошибку.Пришлось отдельно проверять.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2020, 10:52:11 pm от Донбасс »
« Ответ #363 : Ноябрь 06, 2020, 01:08:04 am »
А нет в МС 10 модели TL431?
« Ответ #364 : Ноябрь 06, 2020, 01:23:23 am »
Я не видел.
« Ответ #365 : Ноябрь 06, 2020, 01:18:39 pm »
Удалось разделить рассеиваемую мощность в стабилизаторе экр. напряжения поровну между баластным резистором и транзистором. По 20ватт. С радиатором и с вентилятором - сдует такую мощность. Зато не придется еще один трансформатор городить. Ах! Какая замечательная вещь - эти симуляторы. Вроде и не паял, а напаялся до схочу!  1999 1999
« Ответ #366 : Ноябрь 06, 2020, 01:23:01 pm »
 44443
« Ответ #367 : Ноябрь 08, 2020, 07:17:36 pm »
Вернемся  к усилителю. Какой вариант входной части применить (1, 2, 3)?
« Ответ #368 : Ноябрь 10, 2020, 01:03:51 pm »
  у меня было как в первом..
« Ответ #369 : Ноябрь 10, 2020, 09:42:30 pm »
Без разделительных конденсаторов после фильров или после трансформатора? Конструкция трансформатора какая была?
« Ответ #370 : Ноябрь 11, 2020, 02:23:36 am »
Тут полегче с безопасностью.
« Ответ #371 : Ноябрь 11, 2020, 02:43:54 am »
Какой вариант входной части...?
Первый самый честный.
« Ответ #372 : Ноябрь 11, 2020, 02:59:54 am »
Вариант понижения анодного.
« Ответ #373 : Ноябрь 11, 2020, 03:07:02 am »
Донбасс,
замерь внутренне сопротивление электросети,
чтобы моделирование было корректнее.
« Ответ #374 : Ноябрь 11, 2020, 04:35:05 am »
Если не будет разделительного, то ток пойдет и
через катодный дроссель и через трансформатор.
В последних схемах на шасси "ноль".
