Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007734 раз)
Re: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50
« Ответ #405 : Ноябрь 13, 2020, 11:38:55 pm »
а такое будет работать?
Так это то же, что и я рисовал, только совершенно непонятно, зачем R2 такого маленького номинала, я бы раз в 10 увеличил.  cr123
« Ответ #406 : Ноябрь 14, 2020, 10:47:13 am »
Все таки приму к исполнению, Игорь твой вариант стабилизатора. При напряжении на входе от 450в до 600в и при токе от 10ма до 1а держит напряжение очень хорошо. Транзисторы с напряжением сток-исток 900в и током до 8а в корпусе ТО247 есть и не дорого. Хороший радиатор и обдув решат проблему отвода тепла от транзистора.  Да и не все же время будет ток 0,14а! Гасящий резистор 820ом на 50ватт тоже не проблема.
« Ответ #407 : Ноябрь 14, 2020, 11:33:35 am »
Можно и резистором гасить, а можно попытаться найти вариант подавать на вход меньшее напряжение.  lol22
« Ответ #408 : Ноябрь 14, 2020, 12:02:45 pm »
Только дополнительный трансформатор. А так не хочется!
« Ответ #409 : Ноябрь 15, 2020, 10:29:25 am »
Это же придется их перематывать - улучшать изоляцию.
« Ответ #410 : Ноябрь 15, 2020, 04:51:06 pm »
Орешек  - получается, что внутреннее сопротивление сети - 0,56ом. Расчет?
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2020, 04:57:00 pm от Донбасс »
« Ответ #411 : Ноябрь 15, 2020, 06:32:54 pm »
При включении нагрузки 2000ватт ( 9,24А)) напряжение уменьшилось на (220в-196,5в=23,5в)
То есть было точно 220 В?
Ток 9,24 А измерил? при каком напряжении?
« Ответ #412 : Ноябрь 15, 2020, 06:51:01 pm »
Нет, ток не измерял. Сопротивление нагрузки 24,6ом. Напряжение было 220в и десятые-сотые колебались. Под нагрузкой напряжение 215в и десятые-сотые. Формулу Игорь дал.
« Ответ #413 : Ноябрь 15, 2020, 06:58:20 pm »
померял в розетке - 220в
Включил чайник 2кВт... - 193,6в
включил чайник на кухне... - 214в
Нет внятной картины.
Чайник один или два разных? Где гарантия, что
сеть  не изменилась за те 10 сек, что пошел на кухню?
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2020, 07:01:37 pm от Орешек »
« Ответ #414 : Ноябрь 15, 2020, 07:11:29 pm »
Куда уж точнее - включал и измерял на блоке розеток в шэке. Никуда не ходил. Вот честное слово! Обжал хорошо контакты на сетевом автомате.
« Ответ #415 : Ноябрь 15, 2020, 07:28:36 pm »
 id99
« Ответ #416 : Ноябрь 15, 2020, 07:36:58 pm »
По пути от генератора к нагрузке много контактов
и много потребителей. Ты измерил всю цепочку от
генератора, с учетом своего участка.
« Ответ #417 : Ноябрь 15, 2020, 07:44:11 pm »
трансформатор
Стаб. смещения... - запитка от трансформатора?
« Ответ #418 : Ноябрь 15, 2020, 08:57:19 pm »
Да получается так, что на стабе экр сеток нужно рассеять более 40ватт  (600в-250в *0,12а) Это уже проблема. Выходом было бы применение отдельного трансформатора с обмотками на 300в выпрямленного напряжения. Но тогда уже и делать стаб отрицательного напряжения на нем же. А очень не хочется иметь отдельный трансформатор.Да еще и перематывать его для более надежной изоляции обмоток.
« Ответ #419 : Ноябрь 16, 2020, 11:18:17 am »
Поискал у сына в развалах и нашел вот такой приличный охладитель. Уверен - 40 ватт "сдует". С вентилятором конечно. Тем более там не все время же такой ток будет. Да еще и резистор многое на себя возмет.
