Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008311 раз)
« Ответ #525 : Февраль 02, 2021, 12:58:01 pm »
Все более склоняюсь к варианту с ОК. Все есть, все напряжения. Нет громоздких входных фильтров, с которыми непонятно что делать. Схемы компенсации входной емкости есть. И просмотр конструкций на 6 лампах говорит о более равномерной АЧХ усилителя.
« Ответ #526 : Февраль 02, 2021, 01:54:23 pm »
Набил твой вариант - стало гут.
 dontt44 pl33 44443
Что будет с трансом не знаю.
Полагаю, проблем не будет, если в насыщение не залезет - он ведь только на одной полуволне будет толком нагружен.
Проверять нужно, на край, между ним и лампой включить маховик в виде фильтра, типа, как Гончаренко предлагал для выравнивания мгновенного сопротивления... 123123
« Ответ #528 : Февраль 02, 2021, 02:09:04 pm »
8 штук ламп и они расположены не в одной точке.
Как видишь соединение сеток с нагрузкой?
« Ответ #529 : Февраль 02, 2021, 02:15:58 pm »
Да вот хотя бы так
И еще - учусь пользоваться RFsim99. Много нарисовал, а как посчитать КСВ нигде ненайду. Вот такой график. Какое здесь КСВ?
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2021, 02:18:22 pm от Донбасс »
« Ответ #530 : Февраль 02, 2021, 02:27:32 pm »
Какое здесь КСВ?
Только не какое, а какой - КСВ мужского рода, это же коэффициент.
Переводите S11 в линейное измерение (Вы это уже сделали), входной КСВ вычисляете по формуле КСВвх=(1+S11)/(1-S11) 123123 pl33
« Ответ #531 : Февраль 03, 2021, 12:38:20 am »
Ну во первых лучше выбрать логарифмическую шкалу. И для S21 и для S11. Тогда S11 в логарифмической шкале будет не что иное как return loss который однозначно переводится в SWR. Например S11=-10db соответствует SWR=2 (S11 отрицательный всегда). Табличка на самом деле простая очень и достаточно запомнить несколько основных точек чтобы потом определять КСВ по графику "на глаз"
« Ответ #532 : Февраль 03, 2021, 04:26:45 am »
График для небольших значений КСВ (шкалы линейные).
« Ответ #533 : Февраль 03, 2021, 04:32:34 am »
Обзорный график до значения КСВ = 100.
« Ответ #534 : Февраль 03, 2021, 05:07:31 am »
хотя бы так
123123
Можно разбить нагрузку на 4 части.
Если нагрузка 50 Ом, то будет 4 резистора по 200 Ом.
Каждый резистор (200 Ом) будет обслуживать 2 лампы.
С каждого резистора 200 Ом кабель (всего 4 кабеля).
Входы четырех кабелей сводим в одну точку. Какое Z
будет в этой точке... -  вычислим.  Далее будем думать,
как преобразовать это Z  в 50 Ом.
« Ответ #535 : Февраль 03, 2021, 05:48:55 am »
Донбасс,
может этот график тебе тоже пригодится.
« Ответ #536 : Февраль 03, 2021, 11:21:16 am »
Я не понял - как это будет выглядеть при такой схеме согласования?
За графики всем спасибо!
« Ответ #537 : Февраль 03, 2021, 12:10:23 pm »
В твоей схеме катушка 2nH (0,002 мкГн) имитирует
соединение с сеткой (типа это Lвывода сетки).
8 ламп ГУ-50 разнесены в пространстве шасси.
Если соединять сетки довольно длинными проводами,
то эти провода будут работать как линия. В первом
приближении как катушки индуктивности.
Тогда вместо одной катушки (2nH), будет 4 катушки
(в случае попарно соединенных ламп) и 4 емкости....
« Ответ #538 : Февраль 03, 2021, 12:16:14 pm »
Это можно в Мультисимме посмотреть?
« Ответ #539 : Февраль 03, 2021, 12:45:06 pm »
Можно.
Сначала нарисуй как будут соединены сетки
и как они придут в точку фильтра.
Не комильфо все эти сопли. Загудит каскад.
Не забывай, у тебя куча ламп.
Правильнее 4 резистора по 200 Ом.
Сетки получат резисторы на землю по короткому пути.
