Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007788 раз)
« Ответ #585 : Февраль 06, 2021, 12:19:14 pm »
И так плохо и так плохо!
Не так, а по разному. Более простой путь, он более худший.
« Ответ #586 : Февраль 06, 2021, 01:06:17 pm »
Это какой - 8штук?
« Ответ #587 : Февраль 06, 2021, 01:21:20 pm »
Про варианты согласования. А ты об чем подумал?
« Ответ #588 : Февраль 06, 2021, 01:24:10 pm »
Буду все "укладывать" в корпус и посмотрю как поместятся фильтры. Ну, а согласование катушками - приемлемый вариант?
« Ответ #589 : Февраль 06, 2021, 01:41:48 pm »
О каких фильтрах речь?
« Ответ #590 : Февраль 06, 2021, 02:53:50 pm »
Вариант, где 4 нагрузки по 200 Ом на пару ламп, лучший. Диапазонные катушки приемлемый вариант. П-контуры лучше (более точное согласование).
« Ответ #591 : Февраль 06, 2021, 04:52:41 pm »
Можно как-то расширить полосу П-фильтров? Даже при нагруженной добротности 2 узко. Получается один диапазон с приемлемым КСВ,
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 04:55:06 pm от Донбасс »
« Ответ #592 : Февраль 06, 2021, 05:31:57 pm »
Ёмкость большая... - и это только Свх ламп...+ кабель на
вход добавляет....160, 80, 40 можно закрыть одним ФНЧ-3.
С 75-омным кабелем будет меньше ёмкость.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 06:04:14 pm от Орешек »
« Ответ #593 : Февраль 06, 2021, 08:15:57 pm »
160 вообще не предполагается. А как 80-40 одним фильтром?
 "Я тут плюшками балуюсь!" Пробовал Т-образную схему вот такую. Здесь полоса шире. Особенно на ВЧ диапазонах. Там одним фильтром 21-24 и до 30мГц перекрывается. И настраивается легко.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 08:19:35 pm от Донбасс »
« Ответ #594 : Февраль 07, 2021, 08:03:19 am »
Реальную нагрузку подставляй или прорисуй все 8 ламп.
« Ответ #595 : Февраль 07, 2021, 08:45:28 am »
А как еще реальнее? ОС, 28ом входное, 122пф паразитная емкость.
« Ответ #596 : Февраль 07, 2021, 08:46:20 am »
Вот нагрузка (в параллельном представлении).
Это то, что будет в точке сбора кабелей, для
варианта "4 нагрузки по 200 Ом".
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2021, 09:01:22 am от Орешек »
« Ответ #597 : Февраль 07, 2021, 08:56:52 am »
Ты так легко манипулируешь схемами включения...
122 пФ откуда взялись?
Такая ёмкость может получиться при использовании
дросселя в накале, с наличием последовательного
резонанса.
« Ответ #598 : Февраль 07, 2021, 09:17:42 am »
А как лампы соединены?
Прорисуй в РФсимм схему, с учетом всего...
« Ответ #599 : Февраль 07, 2021, 09:20:59 am »
122пф  из расчета выше. Ты же не даешь расчета каскада, сколько не прошу.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2021, 09:40:36 am от Донбасс »
