Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007237 раз)
Нет, не одно и тоже! Мой вариант имеет КПД 88%, а твой - 33%(!)
Последовательное питание (без компенсации)
решает задачу при индуктивности 0,22..0,25 мкГн.
Это при Cвых1 = 15 пФ у каждой лампы и с
антипаразитками в анодах.
Подумай нужна ли компенсация.  dontt44
Разделительный конденсатор посадил КПД?
Проверь ещё раз.
Да не. Не посадил. Это я опять про добротность забыл! Все там одинаково.
На счет "без компенсации" - при добротности 19-20 там токи будут огромные. До 20А! Какие переключатели выдержат такое?! А с компенсацией - 10А. Это легко. Хотя КПД одинаковый.
Большой ток раздели на 2 контакта
переключателя.
Чувствую, что придется оба варианта проверять в железе.
А добавить диапазоны ниже? До 3мГц?
В программе задаешь нужную тебе частоту,
подбором индуктивности L1 добиваешься
нужного КПД (и подавление смотри).
На графиках меняй нижний и верхний предел
по частоте, выбирай кол-во линий или включи
автосетку.
Вот диапазон 160 м. Увеличил дроссель.
Вот 3 МГц... Пресета у тебя на Е-майл,
думаю Игорь  123123 не против...
Да пресету я уже "обкатал" Потому и вопросы задаю. И теперь следующий вопрос: применяется иногда (почти всегда при большой выходной емкости) способ включения анодного КПЕ в часть витков катушки 29мГц. Какую часть допустимо таким способом отделять? Обычно 0,5-1-1,5 витка. А сколько максимально допустимо?
Витки от целой катушки не берусь отделять.
Там связи первой и второй частей не учтешь.  adm
Можно разбить катушку на две отдельных
катушки. Если такая схема замещения
подходит, то попробую написать расчёт
для определения предельного значения,
по критерию правильной трансформации,
в зависимости от параметров анодной цепи.
В модели, по моему можно и две катушки показать. Я в RFSimm смотрел - КПД немного улучшается, зато емкость КПЕ увеличивается и можно индуктивности добавить.
Включил в графиках автосетку, но все равно частоты отображения не меняются. Считаю для 21мГц, а на графиках ничего не отображается.
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 11:43:03 am от Донбасс »
Границы частот на графиках надо менять.
Нажимаешь на цифру нужной частоты, она
ниже открывается для редактирования,
вбивай новое значение...
И не забывать опять запускать расчёт.
Резисторы в антипаразитках по 100ом. Индуктивности по 40nH?
На правом графике подавление 2 и 3 гармоник?
 И нельзя-ли сделать побольше окошки ввода данных?!!! Пока попадешь за крайнюю цифру - зае... замучаешься!
Масштаб увеличь.
