Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007848 раз)
Уменьши L1 до значения как на 28.
Опечатка adm, правильно L2.
Я тебя понял. Теперь осталось нарисовать антипаразитки, добавить конденсатор последовательно с анодным, добавить еще две катушки после Сразделительного и посчитать режимы для ОС. Больше я тебя напрягать не буду. Какое-то время.  1yep  Уже потеплело. Пора за дело браться. А то всё паяем, паяем...
 На днях купил такую вот приспособу. Восемь отверстий для панелек без приспособы - это не шутки!
« Последнее редактирование: Март 28, 2021, 08:50:16 am от Донбасс »
Зачем именно ДВЕ катушки после С0?
И зачем после С0?... - почему не чисто
последовательное питание?
Последовательно с горячим КПЕ обязательно
разделительный  добавлять? - он не влияет на
трансформацию никак. Потери в конденсаторах
не учитываем.
Не хочу иметь постоянное напряжение на переключателе! Разделительный конденсатор на анодном КПЕ по той же причине. Две катушки после С0 из за того, что катушки до 14мГц будут иметь добротность другую, чем катушки для 3мГц. И каждый раз при расчете менять еще и добротность... dontt44
Изменение добротности в Маткаде
это разве проблема...  44443
Добротность измерять будешь?
Катушки ВЧ будут работать на НЧ?
Вот так будет.
 Сергей, забудь про пресеты. Обойдусь РФСимм.
Единственное - посчитай режимы для восьми ламп с ОК. Более ничего не надо.
Изменить добротность не проблема. Но как будут работать эти все катушки с разной добротностью вместе - вот что нужно смоделировать.
Почему бы не применить полное
параллельное питание анода?
Дроссель большой индуктивности
не нужен, Roe небольшое.
Катушка-дроссель для полного
параллельного питания анода.
Если в Маткад забивать несколько
посл. катушек, то придётся менять
добротность их всех.
На комбинированную схему пресеты
нет, потом в охотку сделаю.
 id99
Если на 28 будет отдельная катушка, тогда
ОТДЕЛЬНАЯ катушка 21 будет иметь малую
индуктивность...
Не забывай, что в левую часть катушки 28,
войдёт паразитная индуктивность от анодных
цепей.
В правую часть катушки 28 войдёт паразитная
индуктивность проводников* закоротки...
Делай выводы... dontt44
__________
Солдат должен быть обут, одет и поднят по тревоге  44443
Почему не считает?
 А поему ты взял индуктивность 40мкГн? Обычно делают 140 и более.
Пресета показывает анодную емкость уже с учетом емкости ламп 120пф?
Индуктивность плоского проводника меньше, чем круглого. Если два плоских проводника соединить концами, то общая индуктивнсть уменьшится?
« Последнее редактирование: Март 28, 2021, 07:52:04 pm от Донбасс »
Почему не считает?
Вместо точки вбита запятая.  adm
Расчёт учитывает схему обвязки и кол-во ламп.
Пробуй менять анодную ёмкость и увидишь сам.
А поему ты взял индуктивность 40 мкГн?
Вначале брал 20 мкГн,а потом 40 мкГн,
потому что ты понизил частоту...
Посмотри на расчёт дросселя*.
Там собственная частота выше 29 МГц...
Для нижнего диапазона можно сделать
одинаковые* катушки как для П-контурной части,
так и для катушки-дросселя (с одинаковой Q).
Получим полную параллельную схему.
