Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008194 раз)
Индуктивность плоского проводника меньше, чем круглого. Если два плоских проводника соединить концами, то общая индуктивность уменьшится?
Нет там чистой индуктивности, есть и ёмкость.
Любой проводник это часть длиной линии. Эти
проводники и трансформируют как куски длинных
линии. Индуктивность это упрощение...  dontt44
Обычно делают 140 и более
Дроссель имеет добротность ниже добротности
катушки П-контурной части. Погоняй индуктивность
дросселя и увидишь его влияние на КПД...
140 мкГн сплошной намоткой, дай все размеры,
рассчитаю где будет его собств. частота.
У дросселя (как и у любой катушки) есть
резонансы, которые определяются длиной
провода, длиной намотки, диаметром намотки.
Самый низкочастотный резонанс называют
собственным резонансом или собственной
частотой. На этой fo катушка эквивалентна
паралл. контуру. Этот резонанс относительно
безвредный. Ниже этого резонанса катушка
работает как индуктивность, выше этого
резонанса катушка работает как ёмкость.
Можно бы и рассчитать, что будет на любой
конкретной частоте, но надо знать волновое
сопротивление этой катушки-линии. Его можно
определить по результатам измерений. Можно
поискать эмпирические формулы. Где-то видел
водят в расчёт Z0 = 1000 Ом или около того...
Расчёт собственной частоты вывел из таблицы
книги З.И. Модель, РПУ, 1961г. Удачная формула
получилась, табличные данные укладываются
в числовой ряд "тютелька в тютельку".
Следующий резонанс последовательный.
Тут катушка работает как посл. контур.
От диаметра провода зависть сопротивление
линии. Вывод: высокоомные цепи монтировать
слишком толстым проводом нежелательно.
Не забывай, нагрузка трансформируется
в сторону генератора.
Насчет предложенного в №908 дросселя - индуктивность 17мкГн достаточна для усилителя с диапазоном 3-30мГц?
Добротность дроссельной катушки  влияет
на КПДвкс. Проверь в пресете, можно ли
компенсировать потерянный КПДвкс, за счёт
увеличения индуктивности П-конт. катушки.
Там потери заметны только на самых НЧ. Еще раз спрошу - 17мкГн - достаточно для УМ 3-30мГц?
« Последнее редактирование: Март 29, 2021, 10:58:13 am от Донбасс »
Да.
А первую катушку поделить на две части?
 А режимы для ОК? А режимы для ОК???
ГУ-50 схема с ОК. Расчёт для ОДНОЙ лампы.
Это не принципиальная схема,
а упрощённая схема для Маткада.
Показана одна катушка как бы с отводом*.
Это из-за диапазона 28 МГц. Левая катушка,
рассчитанная для 29 МГц, остаётся для всех
диапазонов.
Правая катушка для всех диапазонов.
Правая катушка считается для каждого
диапазона своя.
При изготовлении необходимо учитывать
набег индуктивности при последовательном
обходе.
Пресету дашь?
Какую?
На схему с паралл. питанием, с отводом
и с посл. антипаразиткой пока не готова.
 33wr 33wr
Вчера  не получилось, Маткад выдал
результат, но он мне не по душе.
Сегодня попробую ещё.
