Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 996838 раз)
« Ответ #960 : Апрель 01, 2021, 10:22:18 pm »
...но с очень маленькой добротностью.
Откуда информация о добротности
соединительных проводников?
« Ответ #961 : Апрель 02, 2021, 08:31:49 am »
Из опыта предшественников. Какая может быть добротность у прямого провода? Думаю - никакой. Насчет болтиков думаю ты не прав. Он же только с одной стороны жестко закреплен. А с другой - катушка-пружинка.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2021, 09:19:58 am от Донбасс »
« Ответ #962 : Апрель 02, 2021, 11:03:22 am »
 pl33
Думаю - никакой
Посчитай сопротивление провода - оно будет
очень низкое. Потом вычисли прирост
сопротивления из-за поверхностного эффекта.
Провод не имеет столь большой связи с
окружением, как катушка. Делай вывод.  dontt44
« Ответ #963 : Апрель 02, 2021, 02:06:59 pm »
Снижение общей добротности конечно
будет. Причина в увеличении суммарной
длины провода и малой индуктивности,
по отношению к общей длине провода.
« Ответ #964 : Апрель 02, 2021, 03:18:33 pm »
СЕргей, я привел  тебе расчет умной программы. Там написано - конструктивная добротность НОЛЬ! И всё об этом.
 Сегодня целый день убирал в мастерской. За зиму хлама скопилось. Выбрасывал и плакал. А иначе жить негде будет.
 Пора за дело браться.
« Ответ #965 : Апрель 02, 2021, 04:36:50 pm »
« Ответ #966 : Апрель 02, 2021, 05:33:17 pm »
И где здесь добротность? Ты считаешь индуктивность. Да еще и двух параллельных проводов. Да еще и над  проводящей поверхностью. Мне это надо?
« Ответ #967 : Апрель 02, 2021, 05:38:25 pm »
Это по конструктиву - расчёт добавки индуктивности.
Пусть здесь лежит... - может пригодится.
« Ответ #968 : Апрель 02, 2021, 06:11:21 pm »
Я считаю это по простому   1999
 Да и не нужны эти расчеты. Как говорил дедушка Ленин - лучше меньше, будет лучше. А может он этого и не говорил. 1yep
« Ответ #969 : Апрель 02, 2021, 06:13:03 pm »
На одном конце закоротка переключателем,
а значит можно два провода рассмотреть как
кусок 2-х проводной линии, закороченной
на конце... - так вычислить прибавку L.
« Ответ #970 : Апрель 03, 2021, 08:21:17 am »
Катушка 29мГц не закорачивается ни на одном диапазоне.
« Ответ #971 : Апрель 03, 2021, 08:39:01 am »
Коммутация её тоже касается.
Цепь закоротки остальных катушек
это путь, от катушки 28 до ёмкости С2.
Дополнительна монтажная индуктивность
набегает по ходу пути. Строго говоря там
не только индуктивность набегает...
« Ответ #972 : Апрель 06, 2021, 06:01:21 pm »
Вот такая вот собирающая линия получается.
« Ответ #973 : Апрель 06, 2021, 06:40:18 pm »
Ну уже что то вырисовывается:)
« Ответ #974 : Апрель 07, 2021, 10:46:31 am »
Подскажите пожалуйста -  КВИ-3 2200пф 10кВ крепежные болты с резьбой М5, а с каким шагом? Нужно купить плашку по посылторгу. Померять нечем. Боюсь ошибиться.
