Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008225 раз)
« Ответ #1020 : Апрель 20, 2021, 06:53:53 am »
МЕня не беспокоит, потому что я не знаю последствий. Не сталкивался с такими дросселями. Обьясни.
 Другого диаметра пока нет. Есть фторопластовые стрежни 15мм. Нужно токаря просить проточить нужные диаметры.
 О переключении я думал. Но это зависит от "последствий" маленького дросселя, которые та мне, я надеюсь обьяснишь.
 Из тех недостатков "короткого" дросселя, которыми "пугает" Гончаренко http://dl2kq.de/pa/1-7.htm   меня более всего беспокоит второй и третий - повышенные требования к конструкции и повышенные наводки.  Емкость КПЕ меня устраивает на всех диапазонах. Есть еще что-то из плохого?  Длинные дроссели мне не нравятся из за их резонансов. А настройка их индуктивности совсем не входила в мои планы. Переключение  не решает эту проблему полностью, добавляя еще одну - дополнительная галета в переключателе диапазонов или дополнительное мощное реле, что влечет  за собой еще и необходимость чем-то его включать. Дополнительный переключатель? Громоздко и неудобно - щелкать двумя переключателями.
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2021, 07:08:44 am от Донбасс »
« Ответ #1021 : Апрель 20, 2021, 07:45:43 am »
Решает полностью. Позволяет поднять собственную
частоту выше верхней рабочей частоты, при этом на
нижней частоте иметь относительно небольшой ток
в катушке дросселя.
« Ответ #1022 : Апрель 20, 2021, 08:12:43 am »
Температура воздуха какая около дросселя?
Дроссель будет в потоке обдува?
« Ответ #1023 : Апрель 20, 2021, 08:55:09 am »
Фарфор 15мм
На этом каркасе будем делать, без коммутации.
Уточни, схема ВКС с какими антипаразитками будет?
На 28 добротность катушек-резисторов измерял?
« Ответ #1024 : Апрель 20, 2021, 11:07:58 am »
И чем же я её измерю? 0,1ом  0,11мкГн.  Принимай за минимальную - 10, 20. Думаю, что там так и есть.
 Будет? Не будет? Пока не могу сказать. Я вообще еще не знаю где он будет находиться, потому что не знаю его размеров, Рассчитывай на " не совсем будет".
 Насчет дросселя, то проблема решается только для ВЧ диапазонов. На НЧ опять куда резонанс попадет. Можно, конечно сделать из трех секций. Тогда появляется уже больше возможностей. Но неохота-а-а-а!
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2021, 11:27:57 am от Донбасс »
« Ответ #1025 : Апрель 20, 2021, 11:47:56 am »
На НЧ всё нормально, разве только ток
соизмерим с током в основной катушке.
У тебя пресета не эту схему сырая.  adm
На НЧ авто-выбор внутреннего решения не доделан.
Сейчас Игорь  123123 123123 подсказал, как наладить,
проверяю.
Хочу ещё автовыбор сделать там, где сейчас вручную
выбираем (1-е или 2-е).... Хочу убрать этот выбор,
чтобы автоматически было.
« Ответ #1026 : Апрель 20, 2021, 12:14:53 pm »
У твоего дросселя во всём рабочем диапазоне
паразитных резонансов не будет.
Дроссель в ВКС не главный -  он паразит.
Он всегда в резонансе на рабочей частоте.
Этот его частный резонанс ничего не решает.
Главную трансформацию делает П-контур.
Дроссель вешает свои параллельные потери,
да и только...
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2021, 12:38:42 pm от Орешек »
« Ответ #1027 : Апрель 21, 2021, 07:33:43 pm »
только для ВЧ диапазонов....
Дык потому в проф. аппаратуре
и делают последовательное питание.
Если где-то прибыло, значит где-то убыло.
Отсёк постоянку - получил выгоду, оплати
некоторым неудобством с дросселем (на НЧ).
« Ответ #1028 : Апрель 21, 2021, 07:44:27 pm »
НЧ диапазон...
« Ответ #1029 : Апрель 21, 2021, 08:41:37 pm »
Средние волны...  lllol  44443
Дроссель тут не проверял на температуру.
« Ответ #1030 : Апрель 21, 2021, 08:52:55 pm »
 id99
Напомню, что на этих скришотах, катушка L2
является частью катушки диапазона 28 МГц.
Катушка L3 это 2-я часть катушки диапазона
28 МГц + результирующая индуктивность
остальных катушек.
« Ответ #1031 : Апрель 22, 2021, 09:16:32 am »
Почему не считает на 29мГЦ?
ВОт это последяя индуктивность, при которой пресета еще считает для 29мГц. Получается, что она не учитывает выходную емкость ламп. Ведь 138пф анодного КПЕ - это еще очень много.
Сравни с RFSimm
Как я понял, дроссель должен быть 13,6мкГн? А его конструкция? Ну, там диаметр провода, диаметр каркаса, способ намотки и т.д.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2021, 09:52:41 am от Донбасс »
« Ответ #1032 : Апрель 22, 2021, 09:59:49 am »
Маткад имеет замороченный интерфейс.
После каждого действия Ctrl + F9.
В данном случае не выбрано нужное
решения (скриншот). Потом постараюсь
убрать этот ручной выбор...
« Ответ #1033 : Апрель 22, 2021, 10:05:09 am »
Да, там прямо в условном операторе, когда принимаешь второе решение, сразу же автоматом и ставь О=2, если первое, О=1... 123123
« Ответ #1034 : Апрель 22, 2021, 10:15:11 am »
Маткад это та ещё заморочка. Его с наскока
не возьмёшь. Каждый раз надо думать, что
в нём делаешь. Надо приспособиться к нему.
За это его и не любят. Как говаривал UT4LT:
"не для всех"...  dontt44
Диапазон 28 МГц.
