Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007841 раз)
Решил все таки поставить разделительный трансформатор 1:1. Намотан фторопластовым коаксиалом. Вопрос - как подключать? Куда экран, куда центральную жилу?
 Без трансформатора почему-то неуютно.
Без разницы...
Ток утечки по методе Гончаренко измеряли?
Нет. А где это описано?
Так в его статье "Лёгкий и мощный РА", который на ГИ-7Б.
УСтановил трансформатор и теперь не могу согласовать. Сделаешь 29 - разбегается 21-18. Сделаешь их - убегает 29. Даже не знаю в чем дело. В модели только нужно увеличить конденсаторы. В реале - ничего не получается. Отдельно трансформатор - КСВ 1 во всем диапазоне. Может дело в "земле"? Она же для каждой обмотки своя. Если для первички - это общая с трансивером, то для вторички - уже через емкость 8200пф.
Ничего не понял. Типа, транс на резистор 50 Ом - КСВ единица, а транс на те же 50 Ом входного - уже не единица?  cr123
Не, не так. На чисто резистор 50 ом трансформатор КСВ 1. Через схему согласования (которая нагружена на этот же резистор) настроить хороший КСВ во всем диапазоне не получается.
 Попробовал поставить компенсирующие конденсаторы по входу 39пф и по выходу 56пф трасформатора. Настроить удалось с КСВ-1 от1до 30мГц. Но правильно это или нет - не знаю. Может затухания будут большими или еще чего- нибудь нехорошего.
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 10:44:27 pm от Донбасс »
А, то есть, за трансом что-то стоит, и приемлемый КСВ получается только с ёмкостями с двух сторон.
Указанные Вами ёмкости вполне адекватны, и никаких проблем с ними не будет.
Разве что, при проверке гляньте их на нагрев на верхних диапазонах, по идее, проблем быть не должно, но лучше перестраховаться... lol22
Ну, уже хоть одна хорошая новость. Спасибо. Вот только емкости где брать? КСО все за 100пф из наличествующих. Трубчатые - слабоваты. Греются. Из китайских - только синие высоковольтные. С утечкой у них что-то не то. К15у-1 - великоваты по размерам. Что установить?
Сделайте конденсаторы из кусков кабеля РК соответствующей длины (как вариант).
Вы в этом лично убедились, или только так думаете?  cr123
А с кабелями - не факт, они же частотозависимы.  dontt44
Хотя, проверить можно... id99
А КСО никто не мешает включать между собой последовательно... lol22
Игорь, убедился. Даю на вход 20-30 ватт и сразу нагрев.
 Насчет кабеля нужно прикинуть. Спасибо а подсказку.
 Поискал в продаже К15у-1. Есть такие. И размеры - диаметр 25мм. Это уместится в отсеке. Нужно прозвонить продавцу. Тут самое главное, что стоимость двух таких конденсаторов - 70грн. А пересылка - 55грн. Обидно.  Но видно придется потратиться.
Я бы на КСО замутился, они не сильно дороги, а шансы, что они будут греться невелики... cr123
Уже замутился! id99  Слава богу, что осталось еще кое что из тех запасов, что еще пацаном собирал. Нашлись там и КСО на 250в и керамика кое какая. Причем керамика еще от сталинских приемников. Я такую и не помню, что бы попадалась под разборку. Всё настроилось хорошо.
 А сколько же повыбрасывалось! Иначе нужен был склад немаленький. Жалко.
