Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1008194 раз)
Проблема - хотел порисовать переднюю панель, а Фронт Десижн не хочет рисовать шкалы. Пишет - недопустимая операция с плавающей точкой. ВИн10. Обновлялась вместе с ноутбуком. На ноуте работает, а на десктопе нет.
Вопрос снимается. Разобрался.
Вопрос, который занимал меня давно - при настройке П-контура провал анодного тока принимается 15% (+ - ). Тогда мощность каскада максимальная. Этого можно доситчь при определенной нагруженной добротности . Если настроить П-контур на повышенное подавление гармоник при нагруженной добротности повыше, то провал анодного тока уменьшится и лампы станут сильно греться. При увеличении провала антенным КПЕ, как некоторые советуют уменьшается выходная мощность. Я правильно рассуждаю?
Молчим? Так что принимать за критерий при настройке П-контура с большой добротностью - рассчитанную емкость анодного КПЕ или индуктивность?
Первопричина провала анодного тока, это
перераспределение тока катода между анодом
и экранной сеткой. При малом* мгновенном
значении напряжения анода, экранная сетка
начинает перехватывать электроны, которые
летят от катода...
Это видно на анодных характеристиках (АХ),
которые даны для косинусоидального импульса
тока анода (Iа.макс).
Это видно на сеточных характеристиках для
экранной сетки, данных для импульса тока
экранной сетки.
Лампа это зависимый генератор.
Колебательная мощность (Pг) зависит, в том
числе и от того, какое Rэкв пришло к аноду
от ВКС (на 1-й гармонике).
При ПОСТОЯННОМ возбуждении лампа
работает только на ОДНОЙ линии АХ.
ВКС предлагает лампе разные значения
сопротивления Rэкв (крутим ручки).
Лампе деваться некуда, возбуждение
у нее постоянное, а экв. нагрузка меняется.
ВКС определяет, где будет точка на данной
линии АХ...При этом:
- либо.......растет Uma / падает Iамакс.
- либо.......падает Uma / растет Iамакс.
После настройки ВКС...При меняющемся
возбуждении, рабочая точка движется по
линии Rэкв = const. Основная работа идёт
в недонапряженном режиме (НПР).
Этого можно достичь при определенной нагр. добротности
Лампа отдельно, а ВКС отдельно.
Задача ВКС дать лампе требуемую Rэкв.
Лампе всё равно, как ВКС это сделает.
Если ВКС даст лампе Rэкв = Roe при
КПДвкс = 0,92... - это лампе без разницы.
КПДвкс = 0,5... - это лампе без разницы.
Лампе хорошо, когда ей дадут Rэкв =Roe
на 1-й гармонике. При этом потери в ВКС
лампу не интересуют.
гармоник..., то провал анодного тока уменьшится и
П-контур не настраивают на подавление гармоник.
Задача П-контура: дать лампе Rэкв = Roe.
П-контур можно рассчитать на большее подавление
гармоник, но задача прежняя: дать лампе Rэкв = Roe.
Когда то считал одному ВКС в эфире.
Он сделал каскад, всё работает. Через пару
дней говорит, что он достиг большей мощности,
применив на 7 МГц катушку от диапазона 3,5 МГц.
То есть он похерил фильтрацию в пользу КПДвкс.
И так многие делают...  adm
И всё таки - как настраивать П-контур (под "настраивать" я имею ввиду первоначальную настройку - подбор витков в том числе) при большой расчетной нагруженной добротности? По каким критериям? Величина провала анодного тока уже не является показателем, ведь я могу хотеть иметь нагруженную добротность любую. На что ориентироваться? На расчетные данные индуктивности? Емкости анодного КПЕ?
 Доделаю переднюю панель и начинаю паять.
« Последнее редактирование: Май 24, 2021, 07:39:06 am от Донбасс »
ВКС имеет сложную конфигурацию.
Какая там будет нагруженная добротность
не знаю.... КПД примерно известен.
Есть расчёт в Маткаде, но дроссель там
будет работать как ёмкость... - надо новую
пресету делать...
Твоя задача состоит в получении нужной
горячей ёмкости (КПЕ).
Так как КПД на нижнем пределе, то величина
индуктивности катушки с отводом будет почти
на верхнем пределе. Замерь катушку своим
прибором в корпусе, с учётом соединения до
холодного КПЕ. Этого будет достаточно.
На ёмкость сильно влияет место отвода.
Ты будешь настраивать на холодную?
Да не. "Не доверяю я этим йенам"... dontt44 Только на  "горячую". Всё равно придется донастраивать по любоемому.
« Последнее редактирование: Май 24, 2021, 08:24:22 am от Донбасс »
А светодиоды вокруг КПЕ для понтов или на оси будет резистор ОС и потом будет зажигаться светодиод соответственно углу поворота?!
Там нет светодиодов lllol  Это краска в углублениях, чтобы видно было, где должен быть КПЕ. Типа - шкала такая.
