Автор Тема: Усилитель мощности КВ диапазона на 8 лампах ГУ50  (Прочитано 1007086 раз)
Оффлайн Alex42
« Ответ #1470 : Август 13, 2021, 01:01:09 pm »
про чайники, мне их на работе, зная мою доброту, приносят под десяток шт в год.
Да прекратите этот бред нести, конечно в чайнике коммутируют контакты мощность 2кВт и что об этом говорить? Те контакты что на фото реле конечно не нужно путать коммутируемую мощность и мощность которую можно пропускать через контакты, не знаю кому может прийти в голову коммутировать мощность в 1кВт!
« Ответ #1471 : Август 13, 2021, 01:05:46 pm »
Паспорт надо искать или в каком-то справочнике для реле, но не везде было указано, чаще пишут допустимую-коммутируемую "на ходу".
Эти реле РЭВ стояли на ДМВ тропосферках и каком-то ТВ комплексе, для переключения основной/резервный комплект, поэтому 1к это норма для них. Но не для переключения на ходу.
Когда-то педалью усилитель щелкали, через пол года пришлось чистить. После нормального РТТ управления нет проблем.
Согласен полностью.
Видимо кому-то приходит, раз вот выше просят уточнить  ;D
Оффлайн Alex42
« Ответ #1472 : Август 13, 2021, 01:10:32 pm »
Во во и 1 кВт они ни хрена не хотят работать, горит подвижный контакт, может по тому что длинный и греется и со временем теряет жесткость, ну и результат не достаточное нажатие и горит! Ну это при условии что только пропускает мощность не коммутирует!
« Ответ #1473 : Август 13, 2021, 01:15:41 pm »
А можете этот паспорт показать где 1кВт7
У меня есть такие реле, но, как-то обходился обычными, даже на 700 МГц работают РЭС-49 с коррекцией вносимой реактивности.  cr123
А у коаксиальных РЭВ-14, 15, производитель обещает даже полтора кило. А если нагорячую, то всего-навсего, 100 Вт. cr123
Сам не проверял... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Август 13, 2021, 01:17:12 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #1474 : Август 13, 2021, 01:21:32 pm »
Сам не проверял..
Да я вот тоже не могу поверить, хотя в паспорте на реле не помню точно, но что то в район 100Вт указывалось!
« Ответ #1475 : Август 13, 2021, 01:33:39 pm »
В моей практике не было проблем с РЭВ на 1к, естественно работа только на ксв лучше 1.5.
Управлять только надо не педалями, которые нажимаются в разнобой с переходом трансивера на ТХ, а нормальным РТТ выходом, который исключает подачу вч сигнала в момент, пока контакты долетают.
Послабление прижима имеет место быть, если реле БУ и длительно работало в одном включенном положении. Всегда поджимаю пружинную пластину под крышкой где катушка, перед тем, как реле куда-то ставиться в блок.
Вот спецификация от завода в Харькове http://museumrza.ru/up/jeksponaty/files_3/REV_14_15.rar
Оффлайн Alex42
« Ответ #1476 : Август 13, 2021, 03:00:10 pm »
Да по всей видимости так! У меня стояли на переключении антенн на разные диапазоны, естественно не было ни какого РТТ!
« Ответ #1477 : Август 13, 2021, 03:07:22 pm »
Интересно, а в теме есть те кто киловатт коммутирует в 2021 году?
« Последнее редактирование: Август 13, 2021, 03:10:23 pm от Core »
Оффлайн Юджин
« Ответ #1478 : Август 13, 2021, 04:21:48 pm »
 123123
Эти РЭВ-14/15 применялись и ещё применяются в наземных аэродромных станциях УКВ/ДЦВ Р-844 и Р-845.... Коммутируемая мощность всего 45-55Вт . 123123 lol22
« Последнее редактирование: Август 13, 2021, 04:23:42 pm от Юджин »
Ты - то, что ты ешь...
« Ответ #1479 : Август 13, 2021, 10:46:50 pm »
В 844й стоит ГС-35б, из спецификации станции:
Мощность на выходе передатчиков радиостанций в режиме несущей частоты не менее 500 Вт.
Это АМ, вместе с боковыми модуляции там наверное и кило будет.
Я этих станций штатно в работе не видел, но любительские усилители на основе их блока УМ отличные получаются на legal limit.
« Ответ #1480 : Август 13, 2021, 11:51:04 pm »
Ну, если совсем точно, то при несущей 500 Вт, средняя мощность при 100% модуляции, 750 Вт, на пике модуляции 2 кВт... cr123
Оффлайн Юджин
« Ответ #1481 : Август 14, 2021, 07:36:28 am »
Это с дополнительным усилителем.... Он шёл не с каждой станцией, мы у себя этот усилитель никогда не видели. lllol 123123
« Ответ #1482 : Август 14, 2021, 10:17:09 am »
Понял, спб.
Прежде считал, что 844 - мощная, а маломощная - 845, в последней вроде бы гс-15 только.
А значит и 844я разная есть.
Оффлайн Юджин
« Ответ #1483 : Август 14, 2021, 03:46:02 pm »
 Они обе и Р-844М и Р-845М УКВ/ДЦВ, в обеих ГС-15 и реле РЭВ-15. У нас 2 двойных комплекта Р-845М и один Р-844М был...
 Как дополнительный резерв Р-862, реле там поменьше РПВ5-7... 123123
« Ответ #1484 : Август 14, 2021, 08:29:55 pm »
Игорь в совке киловаттов станции в серию пускал. Спросите какие то реле закладывал?
