Автор Тема: Цифровая АРУ 0...1  (Прочитано 264580 раз)
Re: Цифровая АРУ 0...1
« Ответ #120 : Ноябрь 12, 2020, 10:32:20 pm »
Я понял, что это за всплески  lol22
Это как раз те участки в которых нет питчей и ару их поднимает. И длина у них почти с фрейм (1024 замера ацп)
« Ответ #121 : Ноябрь 12, 2020, 11:28:53 pm »
rms-детектор спасет отца русской демократии. Не надо за пички цеплятся. Их надо просто срезать лимитером после ару
« Ответ #122 : Ноябрь 13, 2020, 01:18:33 pm »
ну хорошо, rms, а дальше что с ним делать. Занижать битность ?
Есть у меня мысль ... питч чаще всего приходит в одной полярности и очень большой амплитуды. Так вот, а что если мне смотреть следующий за питчем пик и сделать вывод был это сигнал или просто вылет. Если второй пик тоже мощный то с большой долей вероятности это сигнал и нужно включать задержку с занижением амплитуды, а если следующий питчек мал и не является выбросом - то первый был питчек и мы не включаем задержку, а просто просаживаем питчек по амплитуде. Своеобразный шумодав получается.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2020, 01:21:16 pm от ra0ahc »
« Ответ #123 : Ноябрь 13, 2020, 01:52:19 pm »
я же говорил шумодав получится  lol22
« Ответ #124 : Ноябрь 13, 2020, 05:41:05 pm »
Пока получается полная фигня
« Ответ #125 : Ноябрь 13, 2020, 06:52:27 pm »
google("feedforward agc");
« Ответ #126 : Ноябрь 14, 2020, 10:35:06 am »
спасибо я посмотрю обязательно.
« Ответ #127 : Ноябрь 14, 2020, 10:42:11 am »
Война с питчиками оказалась весьма интересная.  lol22 lol22 веселья аж на 3 дня и три ночи. Цепануло так цепануло.  44443 44443
Вроде победил, но с одной оговоркой. Нужно вводить дельту на откат ару к максимальным усилениям. Что это значит: если постоянно держать сигнал около 1, без дельты, то происходит "стробирование" сигнала и постоянная качка то усиливаем то ослабляем. В наушниках как море  и прибой со случайными времменными задержками. Кстати, самый честный сигнал для испытания ару - это розовый шум  cr123 он сразу все косяки вытаскивает.
Вот пример когда ару пытается держать 1 без дельты:
На водопаде хорошо видно стробирование сигнала по амплитуде. (я еще работаю над этим)
PS Контроль питчиков идет в 1мсек. Идет замер 2 пиков по 1мсек с контролем перехода через 0, то есть, там не ровно 1 мсек - плавает в зависимости от сигнала. Так вот, если второй пик не содержит больших амплитуд, то мы оставляем уровень ару до появления питчика. Ну конечно же сам питчик прижимается к нормальному уровню без перегруза.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2020, 10:45:59 am от ra0ahc »
« Ответ #128 : Ноябрь 14, 2020, 10:53:16 am »
Новый вариант с контролем питчиков
float32_t max = 0.49975586f;
uint16_t count = 100;
float32_t pit1 = 0;
float32_t pit2 = 0;
void agcDo(float32_t *buffer) {
    float32_t agcMetrTemp = 0;
    if (tim > 0)tim--; //уменьшение задержки
    for (uint16_t i = 0; i < FRAME_SIZE; i++) {
        float32_t a;
        //a = (buffer[i] < 0.0f) ? -1.0f * buffer[i] : buffer[i];// adc V
        a = fabsf(buffer[i]);
        // seach min
        if (a > 0)nowAgc = max / a; //coeff --> 1, nowAgc=чем меньше - тем сильнее загибаем pOutLms, 1 макс усиление.
        else nowAgc = max / 0.00005f;
        uint16_t upIdx = i;
        float32_t pikBuf = 0;
        uint16_t exit = 1;
        int direction = 0;//напрвление вниз (отрицательная синусоида)
        if (buffer[i] >= 0) direction = 1;//напрвление вверх (положительная синусоида)
        while (exit) {
            exit = 0;//выходим
            uint16_t idx1 = (uint16_t) (upIdx + 1);
            float32_t p1 = fabsf(buffer[idx1]);
            if (idx1 < FRAME_SIZE) {
                if (direction) {//+++++++++++++++++++++++++++++
                    if ((buffer[upIdx] < 0 && buffer[idx1] >= 0) || (upIdx - i < 48)) {
                        upIdx++;
                        if (p1 > pikBuf) {
                            pikBuf = p1;
                        exit = 1;//не выходим
                } else { //------------------------
                    //going up
                    if ((buffer[upIdx] > 0 && buffer[idx1] <= 0) || (upIdx - i < 48)) {
                        upIdx++;
                        if (p1 > pikBuf) {
                            pikBuf = p1;
        }//while
        if (upIdx > i) upIdx--;
        if (upIdx > i) {
            float32_t locNowAgc;
            if (!pit1) {
                pit1 = pikBuf;
                pit2 = 0;
            } else {
                pit2 = pikBuf;
            //проверка на 0
            if (pikBuf != 0) {
                locNowAgc = max / pikBuf;//максимальное значение
            } else locNowAgc = max / 0.00005f;
            //agcLevel == текущий уровень ару
            if (locNowAgc < agcLevel) { // всплеск или питч V, идем вниз
                //заполним полупериод
                if (i) {
                    for (uint16_t z = i; z <= upIdx; z++) {
                        buffer[z] *= locNowAgc;//применить новый коэфф
                } else {//механизм сочленения с пред фреймом ...ждем первого нуля
                    if (buffer[0] >= 0) direction = 1;//напрвление вверх (положительная синусоида)
                    exit = 1;
                    uint16_t idx0=0;
                    while (exit) {
                        exit = 0;//выходим
                            if (buffer[idx0] >= 0) {
                                idx0++;
                            //going up
                            if (buffer[idx0] <= 0 ) {
                                idx0++;
                    }//while
                    for (uint16_t z = 0; z <= upIdx; z++) {
                       if(z<=idx0)buffer[z] *= agcLevel;//применить старый коэфф
                       else buffer[z] *= locNowAgc;//применить новый коэфф
                if (pit1 && pit2) { //если есть оба пика (модуль амплитуды)
                    if (pit1 > pit2) {
                        agcLevel = (max / pit2); // ставим текущий уровень ару по пику2
                        tim = 10;//задежка отпускания
                    //если сигнал продолжает наращивать амплитуду то будем ждать пока не перестанет
                    //обнуляем содержимое пик1 и пишим туда текущее пик2 (пик2 всегда текущие)
                    if (pit2 >= pit1) {//смотрим следующий питч если
                        pit1 = pit2;
                        pit2 = 0;
                    } else {
                        pit1 = pit2 = 0;//запускаем заново поиск пиков питчей
            } else {//идем вверх
                if (tim == 0) {//подождали и начинаем
                    float32_t bb = pikBuf;
                    //расчет сколько будем откатывать .....сложно всё надо еще думать
                    float32_t cc = agcLevel + (sqrtf(agcLevel) / 200) * (upIdx - i);
                    if (bb * cc < max-0.0f) {
                        agcLevel = cc;
                    buffer[z] *= agcLevel;//применить новый коэфф
            i = upIdx; // след цикл будет стратовать от upIdx
        } else { //это сидуация редкая но тоже надо . сделано по класике одного замера
            if (nowAgc < agcLevel) { // всплеск V
                agcLevel = nowAgc;
            float32_t f = a * agcLevel;
            //контроль вылета в out
            if (f > max) {//out
                if (buffer[i] >= 0) buffer[i] = max;//max
                else buffer[i] = -max;//max
                // agcLevel = 1;
            } else
                buffer[i] *= agcLevel;
        if (a > agcMetrTemp) agcMetrTemp = a; //s-meter макс V
    }//for
    agcMetr = agcMetrTemp; //s-meter
« Ответ #129 : Ноябрь 14, 2020, 10:59:24 am »
А вот так уже с дельтой по откату
« Ответ #130 : Ноябрь 14, 2020, 11:02:17 am »
При этом на нормальном сигнале эта дельта не сказывается. Наверное будет заметна только в динамике.
« Ответ #131 : Ноябрь 14, 2020, 04:34:47 pm »
Сложный алгоритм работы ару приведет к тому что она будет жить своей жизнью и "дышать" вам в уши.
« Ответ #132 : Ноябрь 14, 2020, 04:50:52 pm »
Я ещё не закончил , но уже надоедает. Посмотрел алгоритм feed forward - это мы уже пошли. Шум сложнее всего обрабатывать. Все не предсказуемо. Длина фрейма всего 20 мсек сильно не наанализируешь. Но вообще я начал с левого ската , потом полупериод, потом период и сейчас уже несколько периодов длиной в 1 мсек анализирую. Я даже меж фреймовое сопряжение сделал. Выглядит страшно, но там просто много условий, а они выполняются в один такт. Пока я столкнулся с тем , что я не знаю до куда откатывать ару - это всегда сюрприз. Попадаешь в тихий участок без питчеков ару откатывает ещё (даёт усиление) и тут питчик прилетает и система сразу реагирует сильным снижением усиления. Причём может несколько секунд быть все ок , а потом прилетает. Но я ещё думаю. Далеко продвинулся. Но толи где-то ошибка либо просто не все учёл.
« Ответ #133 : Ноябрь 14, 2020, 07:41:05 pm »
Интересный эффект обнаружил  cr123 cr123 cr123
Борьба с питчиками привела к компрессии
Вот фото отката (после снятия сильного сигнала) ару начинает усиление и в правом верхнем углу хорошо видно как алгоритм начинает борьбу с питчиками и глатает их и при этом происходит компрессия сигнала. Естественно потом ару "просыпается" и скидывает вниз  усиление.
« Ответ #134 : Ноябрь 14, 2020, 11:30:09 pm »
И я снова удалил практически всё. Нужен был новый подход.
Наверное Андрей прав (опять) и нужно сигнал на лимиттер садить иногда.
