Автор Тема: Цифровая АРУ 0...1  (Прочитано 264437 раз)
Re: Цифровая АРУ 0...1
« Ответ #90 : Ноябрь 06, 2020, 04:28:54 pm »
Терпение  rrr7777
Есть еще варианты при который алгоритм "улетает"
« Ответ #91 : Ноябрь 06, 2020, 04:39:40 pm »
Да, сложная задача... 44443
Положим, хотите АРУ с временем срабатывания 20 мс, отпускания - 2 с.
Берёте интеграл модуля по времени от того, что загнано в буфер (он у Вас, по-моему, как раз-то 20 мс.), если величина превышает заданный порог (величина порога зависит от выставленного в данный момент усиления в ЦАП), пропорционально скидываете усиление в ЦАП, и всё в порядке - перегруз по среднему уровню исключён, выброса не будет, в отличие от аналогового аналога.
Отпускание - по 2-секундной экспоненте, повторю - вместе с ростом усиления ЦАП, пропорционально снижается порог срабатывания интегратора (чтобы средний уровень на выходе ЦАП держать), у меня эта фигня ещё в конце 80-х работала, как АРУ без выбросов, правда, на весьма примитивной элементной базе - по-моему, вообще 8-битки были с процом размером с коробок спичек  lllol, и никаких проблем.
.. lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2020, 04:44:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #92 : Ноябрь 06, 2020, 05:02:23 pm »
Причём, ЧТО ВАЖНО - у меня не было никаких кусочных разбиваний - 256 выборок грузились в сдвиговый регистр, и обновлялись с каждой новой выборкой.
Работа по кускам, когда Вы грузите 20 мс, потом их скидываете, и загоняете новые, обрабатывая их ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, по самой своей природе НЕ СМОЖЕТ адекватно работать АРУ.
Простой пример - на конце последней выборки всплеск, и на начале следующей - тоже, тот же самый. Интегрирование по выборкам не даст превышение порога, а интегрирование по последней половине первой, и началу последующей - даст.
Т. е., есть временнАя неопределённость алгоритма - всплеск на границе фреймов не отработается, а в середине - да.
Только непрерывно, тогда и будет Вам счастье. Кусками даже голову не морочьте, ибо там ацтой по определению... lllol
« Ответ #93 : Ноябрь 06, 2020, 06:32:38 pm »
Я еще на пути Джедая  8) , пока не сдаемся. Есть моменты, которые у меня в голове не укладываются. Наверное надо паузу сделать.
« Ответ #94 : Ноябрь 06, 2020, 07:15:43 pm »
Ну как-то так
переход -45дб  -5дб на разных частотах.
« Ответ #95 : Ноябрь 06, 2020, 08:39:41 pm »
Да не, то фигня какая-то. Должна быть одна вполне явная синусоида, потом, не менее явная другая... lllol
« Ответ #96 : Ноябрь 07, 2020, 12:47:12 pm »
Пока воюю с вот таким всплеском.
Пока даже физику не могу понять , что раскачивает . Сейчас ару по скату работает.
« Ответ #97 : Ноябрь 07, 2020, 03:10:05 pm »
Лайт версия
Работает
плавное от -5 до -45
и резкое от -45 до -5дб
Совмещение частот вроде норм.
Косяк: ару должно работать 0...1 , а сейчас работает  0...0.8, ставишь даже предел 0.9 сразу на всплесках проскакивает инверсный float . Уже целый день борюсь с этим перегрузом (инверсия float) . У меня уже программа больше из защит и проверок состоит, нежели сам алгоритм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2020, 03:37:33 pm от ra0ahc »
« Ответ #98 : Ноябрь 07, 2020, 03:22:18 pm »
УФ
Новое АРУ по скату.
float32_t adcMin = 1;
float32_t nextAdc;
float32_t ampMax = 0;
uint8_t isMin = 0;
float32_t max = 0.8f;
void agcDo(float32_t *buffer) {
    float32_t agcMetrTemp = 0;
    uint16_t countBack = 10;
    uint16_t idx = 0;
    uint16_t idxMin = 0;
    if (tim > 0)tim--; //уменьшение задержки
    for (uint16_t i = 0; i < FRAME_SIZE; i++) {
        float32_t a;
        //a = (buffer[i] < 0.0f) ? -1.0f * buffer[i] : buffer[i];// adc V
        a = fabsf(buffer[i]);
        if (a > 0)nowAgc = max / a; //coeff --> 1, nowAgc=чем меньше - тем сильнее загибаем pOutLms, 1 макс усиление.
        else nowAgc = max / 0.0001f;
        if (nowAgc < agcLevel) { // всплеск V
            tim = 10;//задежка отпускания
            uint16_t downIdx = i;
            uint16_t upIdx = i;
            uint16_t exit = 1;
            int direction = 0;//напрвление вниз (отрицательная синусоида)
            if (buffer[i] > 0) direction = 1;//напрвление вверх (положительная синусоида)
            while (exit) {
                exit = 0;//выходим
                if (direction) {//++
                    //going up
                    if (buffer[upIdx] <= buffer[upIdx + 1] && upIdx + 1 < FRAME_SIZE) {
                        upIdx++;
                        exit = 1;//не выходим
                    //go down
                    if (buffer[downIdx] >= buffer[downIdx - 1] && downIdx - 1 >= 0) {//&& buffer[downIdx - 1] >= 0
                        downIdx--;
                } else { //--
                    //going up
                    if (buffer[upIdx] >= buffer[upIdx + 1] && upIdx + 1 < FRAME_SIZE) {
                        upIdx++;
                    //go down
                    if (buffer[downIdx] <= buffer[downIdx - 1] && downIdx - 1 >= 0) {// && buffer[downIdx - 1] <= 0
                        downIdx--;
            }//while
            if ((upIdx > downIdx) && i > 0 && i < FRAME_SIZE - 1) {
                if (buffer[upIdx] != 0)
                    nowAgc = max / fabsf(buffer[upIdx]);//максимальное значение
                else nowAgc = max / 0.0002f;
                for (uint16_t z = downIdx; z <= upIdx; z++) {
                    double_t f = fabsf(buffer[z]) * nowAgc;
                    if (f > max) {//out
                        if (buffer[z] > 0) buffer[z] = max;
                        else buffer[z] = -max;
                    } else if (f > 0)//norm
                        buffer[z] *= nowAgc;
                    else {//out
                        if (buffer[z] >= 0) buffer[z] = 0.0002f;
                        else buffer[z] = -0.0002f;
                i = upIdx;
            } else {
                double_t f = a * nowAgc;
                if (f > max) {//out
                    if (buffer[i] > 0) buffer[i] = max;
                    else buffer[i] = -max;
                    buffer[i] *= nowAgc;
                else {//out
                    if (buffer[i] >= 0) buffer[i] = 0.0002f;
                    else buffer[i] = -0.0002f;
//                //защита от прегруза
//                if (buffer[i] < -max)buffer[i] = -(max-0.5f);
//                if (buffer[i] > max) buffer[i] = max-0.5f;
            agcLevel = nowAgc;
        } else {//если спад V
            double_t f;
            float32_t cc = agcLevel + 0.005f;
            if (tim == 0)f = a * cc;
            else f = a * agcLevel;
            if (f > max) {//out
            } else if (f > 0) {//norm
                if (tim == 0) {
                    agcLevel = cc;
                    buffer[i] *= cc;
                } else buffer[i] *= agcLevel;
            } else {//out
//            //guard
        if (a > agcMetrTemp) agcMetrTemp = a; //s-meter макс V
    // защита от перегруза
//    for (uint16_t i = 0; i < FRAME_SIZE; i++) {
//        if (buffer[i] < -max) buffer[i] = -max+0.2f;
//        if (buffer[i] > max) buffer[i] = max-0.2f;
    agcMetr = agcMetrTemp; //s-meter
« Ответ #99 : Ноябрь 07, 2020, 03:44:53 pm »
На фото и проблема и решение ее
Я целяком в реверсе опускаю скат и ступеньки не получается
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2020, 03:55:51 pm от ra0ahc »
« Ответ #100 : Ноябрь 08, 2020, 04:57:23 pm »
Нашёл ошибки , будут уточнения по алгоритму .
Например , откат ару вещь тоже сложная. Ее можно только на пиках откатывать с контролем на два шага вперёд.
« Ответ #101 : Ноябрь 08, 2020, 09:30:56 pm »
Игорь, есть вопрос.
Я правильно подключаю ацп ?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2020, 10:08:04 pm от ra0ahc »
« Ответ #102 : Ноябрь 08, 2020, 09:34:59 pm »
А то по ходу я с ветряными мельницами воюю. Может я неправильно подключил цап или ацп к звуковой?
фото : это без работы ару . И там появляется переходный процесс. А если со звуковой на звуковую (разные) то все ок , синусоида перетекает ровно без переходноо процесса.
Может просадка напряжения ...??
« Ответ #103 : Ноябрь 08, 2020, 09:49:39 pm »
Я повально подключаю ацп ?
Правильно.  1yep
А по поводу переходного процесса - Вы откуда сигнал берёте?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2020, 09:53:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #104 : Ноябрь 08, 2020, 10:07:18 pm »
Выход на наушники
