Автор Тема: Цифровая АРУ 0...1  (Прочитано 264468 раз)
Онлайн 6Ж2П
Re: Цифровая АРУ 0...1
« Ответ #210 : Декабрь 03, 2020, 04:20:39 pm »
Широкополосный сигнал.
« Ответ #211 : Декабрь 03, 2020, 04:32:56 pm »
Да, зато как с тональником все красиво
« Ответ #212 : Декабрь 03, 2020, 05:19:37 pm »
Начинаем все с начала. 123123
Есть идея. Не рисовать синус.
« Ответ #213 : Декабрь 03, 2020, 05:29:02 pm »
Вашу бы энергию да в мирное русло. То направление куда вы пытаетесь идти - тупиковое. Если бы там все было хорошо - были бы реализации в том числе и в исходных кодах. Но их нет
« Ответ #214 : Декабрь 03, 2020, 05:58:39 pm »
Фигня, я это часто слышу.
Вот теперь "так" будем думать....
600Гц + 2900Гц
« Ответ #215 : Декабрь 03, 2020, 06:03:37 pm »
Текущая работа ару (ожидаемо съедала все вторичные пики) как здесь на фото, отсюда полный швах в наушниках.
« Ответ #216 : Декабрь 04, 2020, 03:17:14 pm »
Отпала тема восстановления скатов полностью. Был проделан вариант при котором просто скат  сжимается в соответствии с sin от 0 до 1  это значит , что пик который не надо сжимать localAGCmax (множитель) умножается на 0 и пик остается на месте, а тот пик который надо занизить по итогу (по закону sin) localAGCmax умножается на 1 и пик слетает вниз в соответствии с расчетом.
Короче была сделана попытка реализовать алгоритм резинки которая растягивается в середине и применить его к скату.
Результат тот же - где-то все ломается хотя глазом на осциллограмме не видно. И иногда алгоритм уходил в конкретный блуд, который я не смог найти.
« Ответ #217 : Декабрь 04, 2020, 03:21:03 pm »
Новая тема ! cr123
Надо собирать данные за несколько фрэймов и не поднимать усиление выше "чем..."
тем самы сделать ворота, про которые я сам много раз писал и делал.
Вот пример ворот (sweep амплитуды ) он не дает падать меньше чем на 4дБ
отсюда и будем плисать
« Ответ #218 : Декабрь 04, 2020, 10:51:33 pm »
А я сделал , что хотел.
 lol22
« Ответ #219 : Декабрь 04, 2020, 11:05:06 pm »
Да ладно... cr123
« Ответ #220 : Декабрь 04, 2020, 11:25:22 pm »
Оказалось морзянка самым лучшим тестером.
Лучший вариант получил при воротах 7-8дб  с учетом анипитч. Завтра покажу все, сейчас уже глаза не видят.
« Ответ #221 : Декабрь 04, 2020, 11:29:12 pm »
Кстати, Игорь, я сделал по итогу как вы говорили... плавный спад усиления к пику за 5-10мс
А так же полностью переделал системы возврата усиления ...там еще та песТня.
« Ответ #222 : Декабрь 04, 2020, 11:29:16 pm »
А теперь переверните график алгоритм вверх ногами :) Есть шумовая дорожка. Не дадим сигналы превысить ее более чем на N дб :)
« Ответ #223 : Декабрь 04, 2020, 11:34:09 pm »
Вот интересный тест свипом амплитуды 0..-50дб
(смотреть на водопад)
« Ответ #224 : Декабрь 04, 2020, 11:35:52 pm »
А теперь переверните график алгоритм вверх ногами  Есть шумовая дорожка. Не дадим сигналы превысить ее более чем на N дб
то есть сигнал-шум всего навсего N дб будет. В чем прикол?
