Автор Тема: Всё про ЭМФ  (Прочитано 32343 раз)
Всё про ЭМФ
« : Октябрь 22, 2020, 07:38:16 pm »
Дублирую свою тему семилетней давности с ve3kf
Как и обещал, решил выложить данные по своим замерам одной из самых распространённых деталей в SSB-строении. Тем более, что полных данных по ним нигде никогда не видел.  dontt44
Итак, начал с того, что промерял все свои ЭМФ- все, имели индуктивность обмоток 1.3+-0.1 мГн, сопротивление 90...110 Ом. В качестве испытуемого решил взять ЭМФ-11Д-500-3.5Н.
Первым же вопросом, который возникает при исследовании любого фильтра, является вопрос его правильного согласования для минимальных потерь мощности. Понятно, что НИГДЕ (!  1yep  ) я этой информации не нашёл. Пришлось замерять самостоятельно. Цифры получились следующие-
при работе с 3.3 кОм, потери в ЭМФ составляли 16 дБ
10 кОм- 13 дБ
27 кОм- 11 дБ
51 кОм- 13 дБ.
Первый шаг сделан, и получены сразу два ответа на естественные вопросы-характеристическое сопротивление моего (полагаю, и всех подобных) ЭМФ находится в районе 27 кОм, при потерях- 11 дБ. К слову, проверил ещё один ЭМФ, и получил 15 дБ.     КПД ниже, чем у паровоза... Причём специально проверил- изменение сопротивления нагрузки не приводит к увеличению выходной мощности- пик достигается именно при 27 кОм на входе, и том же на входе.
Переходим к АЧХ фильтра, предварительно его согласовав...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #1 : Октябрь 22, 2020, 07:40:21 pm »
В принципе, неплохо, но за правильность нижней части не поручусь- там фазовые шумы и мусор от Rigol DSA 815- покупать серьёзный анализатор за миллион рублей меня жаба душит...
Говорят, что если рассогласовать ЭМФ, то что- то там страшное произойдёт с АЧХ. Проверяем- снимаем конденсатор со входной обмотки, напоминаю, что ЭМФ запитан генератором с выходным сопротивлением 27 кОм, и на такое же сопротивление нагружен...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #2 : Октябрь 22, 2020, 07:41:49 pm »
Да, естественно, потери возросли, однако, что с АЧХ случилось что- то радикально ужасное, я бы не сказал...
Идём дальше- проверяем, что произойдёт с АЧХ, если через первичную обмотку ЭМФ начать пропускать постоянный ток. Переключаем вертикальную шкалу для лучшего обзора...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #3 : Октябрь 22, 2020, 07:43:03 pm »
Пускаем через обмотку ток 1 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #4 : Октябрь 22, 2020, 07:43:52 pm »
2 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #5 : Октябрь 22, 2020, 07:44:27 pm »
4 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #6 : Октябрь 22, 2020, 07:45:34 pm »
Да, вроде бы, ухудшение не особо сильное, но радоваться рано- проверяем пропускание тока в обратном направлении- те же 4 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #7 : Октябрь 22, 2020, 07:46:48 pm »
Вот здесь уже разница весьма заметна- потеря 3 дБ...
Кстати, сняв обратное подмагничивание ЭМФ, я получил затухание на 0.5 дБ выше, чем то, с которого стартовал изначально- сердечник оказался намагничен, и в нормальное состояние его пришлось приводить пропусканием небольшого прямого тока. Очень интересный и неочевидный момент...  При подмагничивании меняется и индуктивность обмотки ЭМФ, однако, подбором конденсатора скомпенсировать потери при подмагничивании удавалось совсем на мизер- с 3 до 2.8...2.9 дБ.
Теперь про интермодуляцию в полосе пропускания. Тоже много разных мнений читал, проверим, что даёт практика. Подаём сигнал, соответствующий действующему напряжению на пике огибающей в первичной обмотке 500 мВ, попадающий в полосу пропускания ЭМФ (497.3 и 498 кГц)
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #8 : Октябрь 22, 2020, 07:47:50 pm »
Ну что, примерно -35 дБ...
Подаём в первичку 2 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #9 : Октябрь 22, 2020, 07:48:58 pm »
Обратите внимание- СИГНАЛ ВЫРОС на 0.3 дБ- объяснение см. выше (сердечник размагнитился)...
Ток 4 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #10 : Октябрь 22, 2020, 07:49:36 pm »
Минус 4 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #11 : Октябрь 22, 2020, 07:50:32 pm »
Резюмируем- радикально интермодуль внутри полосы при пропускании тока до 4 мА через обмотки ЭМФ включительно не меняется...
Проверяем внеполосную интермодуляцию с теми же входными напряжениями. Частоты сигналов берём 488 и 478 кГц. Сначала без подмагничивания...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #12 : Октябрь 22, 2020, 07:51:11 pm »
 Не все ещё в дело ушли,иногда встречаются.))
  https://www.qrz.ru/classifieds/detail/fil-try-emf-rft-mf200-e-0310_366795
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #13 : Октябрь 22, 2020, 07:51:34 pm »
Жить можно- примерно -40 дБ по интермодулю имеем...
Подмагничивание минус 2 мА...
Re: Всё про ЭМФ
« Ответ #14 : Октябрь 22, 2020, 07:52:43 pm »
Подмагничивание -4 мА...
