Автор Тема: IRF510 и др.TO-220 mosfet's  (Прочитано 114832 раз)
« : Ноябрь 21, 2020, 11:29:15 pm »
Что-то смотрю нет темы о всенародных ИРФах. Откроем...
Прошло уже более двадцати лет с "оригинальной" публикации:
QST in March and April 1999 by Mike Kossor WA2EBY
http://www.golddredgervideo.com/kc0wox/wa2ebyamp/
http://diycrap.blogspot.com/2016/06/wa2eby-irf510-amplifier.html
но, народ продолжает делать на этих не-ВЧ транзисторах КВ усилители, то ли от жадности-бедности или просто ради интереса и экспериментов.
Из относительно недавно появившихся публикаций несколько ссылок добавлю:
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_PA/HFpacker-amplifier_user.pdf
https://www.g0kla.com/scpa/SimpleCheapPA.php
http://vu3wjm.blogspot.com/2017/01/x-irf510-rf-amplifier.html
http://www.m0rzf.co.uk/PA_Old/index.html
http://www.m0rzf.co.uk/resources/FQP_Page1.pdf
http://www.m0rzf.co.uk/resources/FQP_Page2.pdf
http://fredsforum.nl/pdf/HFPackerAmp3.227113959.pdf
https://www.qsl.net/w2aew/youtube/ManHFPAV4.20454748.pdf
http://www.qrp-labs.com/linear.html
И последняя ссылка, 50Вт простой, чисто телеграфный усилок с диодным (на дешевых 1N4007!) переключением прием-передача:
http://www.qrp-labs.com/50wpa.html
http://www.qrp-labs.com/images/50wpa/QCX_PA2q.pdf
Re: IRF510 и др.TO-220 mosfet's
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2020, 01:56:26 am »
 - наверное эта тема будет жить вечно как и гу50, но 20 лет  назад 510 пишут работали даже на 50 мгц , а сейчас с китаем уже 14 мгц под вопросом  1yep  444tom
 - https://sq7jhm.pzk.pl/wzmacniacze.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 02:08:07 am от ur5vft »
« Ответ #2 : Ноябрь 22, 2020, 02:44:29 am »
Да ну, в это сложно поверить. Ведь для того, чтобы нормально работать на ВЧ, у полевика в состав затвора должны входить дорогие металлы, а не графит, как у ключевых транзисторов, и стоить копейки они не могут физически.
По крайней мере, у меня такая информация... dontt44 cr123
« Ответ #3 : Ноябрь 22, 2020, 11:24:54 am »
Было у меня описание этого ус. на 50мГц, пропало на старом компе. Кажись датчанина, там и все фотки. Вых. транс без ферр. чисто на коаксиалах. Куча IRF510 и моща приличная, Ватт 300. По памяти это.
« Ответ #4 : Ноябрь 22, 2020, 12:10:46 pm »
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2020, 12:37:32 pm »
Да, поляки тоже делают, смотрю уже и бинокли фирменные у них в наличии, раньше как и мы, всё лепили на чем попало.
На датский усилок ссылку добавлю тоже: http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
И еще свежих конструкций в коллекцию ссылок:
https://qrz.center/868/usilitiel-moshchnosti-500-vt-irf510/
https://robs-blog.net/2019/04/01/100w-power-amplifier/
https://lz2jr.com/blog/index.php/mosfet-linear-power-amplifier-50-watts/
Основная беда всех IRF-щиков, судя по всему, что ленятся делать хорошие защиты "от всего". Потом эти поделия сгорают и лень снова горсть мосфетов, забрасывается на дальнюю полку.
Еще из более новых мосфет, говорят, на кв работают следующие:  FQP7N10, FQP13N10, SiHP6N40D, IXTP2R4N50P, STP16NF06 и какие-то IRL24xxx, забыл номер полностью.
Мне пока не удалось купить дешево и близко.
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2020, 01:02:05 pm »
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2020, 01:35:17 pm »
Да я, в сущности, и не не отговариваю.  cr123 lol22
« Ответ #8 : Ноябрь 22, 2020, 01:45:24 pm »
Важно, что прикупили. Видел на you tube канадец демонстрировал ус с хорошими, а потом другими irf. Разница существенная.
Я сначала купил в "Космодроме". Заранее по тлф. попросил с одного пенала. Они: натолкаем в один. lllol
Короче прогнал: токи стока при фикс. смещении. Полный разнобой. Позвонил в другой радиомаг с аналогичн. просьбой. Купил 20шт. Прогнал, токи отличались в третьем знаке! Т.е. не нужно в ус. индивидуально устанавлиать напр.смещения.
« Ответ #9 : Ноябрь 22, 2020, 01:47:36 pm »
Мне тоже 50 мГц. как-то странно на них. Уже на 14мГц. есть завал.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 01:50:38 pm от Ut1lw »
« Ответ #10 : Ноябрь 22, 2020, 03:51:26 pm »
IRLZ24N.
Инфо отсюда: http://qrz.od.ua/topic/365-lineinyi-kv-usilitel-na-mosfetakh-170-vt/page-7
Что получилось:
Ничего нового я не изобрел, схема того же KL-203, с небольшой модификацией. Одним словом, классический "Двух-тактик" на полевках. Входное и выходное сопротивление 50 Ом. Входная мощность 4е Ватта (рекомендую не повторять мою ошибку, не давайте больше). Выходная мощность усилителя получилась следующая: 1,8 - 175 Вт. 3,5 - 170 Вт. 7 - 170 Вт. 10 - 150 Вт. 14 - 140 Вт. 18 - 145 Вт. 21 - 162 Вт. 24 - 190 Вт. 28 - 158 Вт.
Усилитель собран по двухтактной схеме на мосфетах T1 - T4. Трансформатор типа длинной линии ТR1 обеспечивает переход от несимметричного источника возбуждения к симметричному входу двухтактного каскада.
Резисторы R7, R9 позволяют согласовать входное сопротивление каскада с 50-омной коаксиальной линией в диапазоне 1,8-30 МГц.
Их низкое сопротивление обеспечивает очень хорошую устойчивость усилителя к самовозбуждению. Для установки начального смещения, служит цепь R14, R15, R20, R21.
Цепь из стабилитрона DZ1 и диодов D1, D2 предохраняют затворы транзисторов от всплесков высокого напряжения. Диоды D4, D5 последовательно с резисторами R11, R12 создают небольшое авто смещение.
Цепочками обратной связи R18, R19. C20, C21 настраивается АЧХ усилителя. Конденсатор С22, подбираем по максимальной амплитуде выходного сигнала на частотах 24-29 мгц.
Трансформатор TR1 выполнен на бинокле амидон BN-43-202, 2х10 витков эмалированного провода диаметром 0,35 мм. немного скрученных, примерно 2е скрутки на см.
Трансформатор TR2 выполнен на бинокле амидон BN-43-3312 Первичная обмотка один виток из оплетки кабеля, внутри которой намотано 3и витка МГТФ 1мм.
FB1, FB2, ферритовые бусинки амидон FB-43-101, которые одеты непосредственно на выводы резисторов R7, R9. как на схеме.
Дроссель  DR1 любой из блока питания от компьютера, который на небольшом ферритовом стержне, обычно имеет 8-15 витков провода 1,5 - 2 мм. В моём случае использован с 10тью витками провода 1,5 мм. При замере прибором, показал индуктивность 4,7 мкГн.
Резистор R14, R15, Желательно применить многооборотные.
Настройка усилителя по току покоя проста, но требует внимания. Резистор R15 устанавливаем в среднее положение, R14 в нижнее по схеме, подаем питание, контакт PTT соединяем с минусом чтобы открылся ключ T5. и на стабилизатор пять вольт пришло питание. Не устанавливая трансформатор TR2, подключаем ампер метр, Плюсовым щупом к плюсу питания, другим (минусовым) щупом, поочередно, к одному и другому плечу транзисторов. Поворачивая движок резистора R14 в верх по схеме, подымаем ток покоя до 100 ма. Затем резистором R15 добиваемся одинаковых показаний обоих плеч. И так далее пока на каждом из плеч не будет по 220 Ма.
На этом настройка тока покоя окончена, можно зафиксировать резисторы лаком или краской, чтобы случайно не сбить.
Если у вас имеется анализатор спектра, то можно добиться не плохих результатов. Балансируя плечи усилителя резистором R15, добиваемся оптимальных параметров контролируя анализатором спектра уровень гармоник.
Конкретно в моём случае, на выходе ШПТ уровень гармоник не превышал 4ех в. (320 мвт.)  получилась красивая синусоида без применения ФНЧ.
Теоретически, применив широкополосный ФНЧ 1-30 МГц., можно добиться хороших результатов, не применяя ФНЧ на каждый кв диапазон. Хотя я сторонник применять именно на каждый диапазон по отдельности.
Для настройки усилителя использовал:  USB Oscill (в режиме анализатора спектра), Осциллограф С1-65А, ВЧ вольт-метр В7-26, стрелочный тестер ц4352, китайский мультиметр.
Удачи вам, и творческих успехов.
UR5FYG
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 03:53:48 pm от rtty »
« Ответ #11 : Ноябрь 22, 2020, 03:59:01 pm »
IRLZ24N.
На 12 МГц завал -2 дБ.... lllol
« Ответ #12 : Ноябрь 22, 2020, 04:23:30 pm »
Если АРС (авт.рег мощности) вытягивает, то фиг с ним, завлом на ВЧ (Можно и с меньшей мощностью).
Ну и питание повыше, чем 13В.
Игорь, конденсаторы подцепите, мот лучше будет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 04:30:51 pm от Ut1lw »
« Ответ #13 : Ноябрь 22, 2020, 05:14:19 pm »
Не, не будет.  no88
Всё давно проверено. И давно распаяно.  44443 На паре RD30 сейчас та схема. До 50 МГц, если память не изменяет, это в походную станцию оконечник проверял... lol22
На той же паре RD30 при питании 12 В, у меня в классе АВ 50 Вт до 60 МГц в ЧМ станциях без всяких завалов.  1yep 1999
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 05:18:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Ноябрь 22, 2020, 06:39:54 pm »
А как лучше сделать скрутку из восьми жил 0,5? Я просто пальцами, но у меня два раза было межобмотчное к.з. Может иначе нужно, али провод попался дефектный.
