Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169409 раз)
User
Может кпд измерять. Выходной ток сравнивать и потребляемый усилком. Если перегрев значит кпд был мал
при мощности 500Вт КПД измеряли? =) Холодно что-ли дома не топят ?
КПД при минимальной стоимости BLF188 в Москве 16 тыс. руб. - вещь вторичная. Считать неохота, там что-то в районе 50%.  cr123
Ты даёшь настройку а на выходе мощь ноль показывает
Да то ясно, что можно организационными методами. Но голубая мечта обойтись без них... lol22
Тоже так думал 1yep, но большие конденсаторы (1000 мкФ) стоят в усилителе (без них искажения растут), можно не успеть... cr123
User
Поставить электронику и чтобы они срабатывала если включён фнч не тот для входного сигнала. Читать частоту на входе ум. можно той же ардуиной
User
Мощным мосфетом ампер на 200 питание рубить. Скорость бешеная будет.
User
После банки. А в бп ограничение тока сделать чтобы суперфаталити не было
Да это ясно. И Ардуина там не нужна - насколько помню, шесть обычных микросхем, из которых две 74AC161 всё решали элементарно.
Но широко это не применял - мало ли что мне в голову придёт - к примеру, подам на вход -40 дБ от номинала, будет ли при этом корректно этот частотомер работать?  cr123
Вот только за выживание этого мосфета после нескольких отключений я и ломаного гроша не дам.  1yep
Кроме того, совсем не факт, что из-за превышения тока сгорел транзистор - защита по току отработала лишь тогда, когда транзистор уже пробило.
Полагаю, проблема в том, что мощность была большая на кристалле, хотя, тоже не особо-то и превышалась - 15 А был ток при напряжении 45 В - 675 Вт на двух не более 2 секунд - вполне могли бы и потерпеть... lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 05:29:01 pm от Игорь 2 »
Оффлайн uv5evy
А если сделать по входу такие же фнч и переключать их одновременно с выходными? Правда это усложнит конструкцию но зато наверняка !
о да забыл же еще ксв метр по входу для контроля входной мощности стоит. как же без него. Но все равно запас прочности решает.
Согласен, вариант беспроигрышный  1yep. Но сильно жаба давит - здорово всё усложняется.  cr123
Да не, это уже совсем лишнее - у меня два драйвера стоят (см. схему 2063) и напряжения по входу совсем малые - при 250 мВ 500 Вт выходит, там проблем нет никаких - при бОльшей мощности, практически, одновременно и защита по напряжению на стоках срабатывает (116 В при 170 допустимых), и защита по току (примерно 20 А).  pl33
Последний транзистор впаял, теперь они из разных пар, но симметрия вполне себе ничего.
На пике огибающей 330 Вт... 123123
В общем-то понятно, что именно в монстровом комплексе включение не того фильтра исключено - ведь его переключает тот же проц, что и задаёт частоту, просто хочется сделать универсальную коробку со 100% защитой, в которой бы транзисторы не сгорали никогда... rrr7777
User
Поставьте в эту коробку одну гу74б и все
одну гу74б
Смотрю даже с финансовой стороны - ненамного дешевле, чем мои транзисторы.
Подобранная пара VRF150 в Москве за 12800 руб. как с куста... lol22
Правда, полкило с них снимать рисковано.
Но опять же - а что за лампу купишь за 10 тыс? Где гарантия, что она эмиссию не потеряла 40 лет назад?  44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2020, 06:26:30 pm от Игорь 2 »
пара mrf300 в в рыжую уложитесь и 500 вт
