Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169248 раз)
а там КСВ играет на дисплее красиво смотреть.
Ничего не понял, что там играет, и почему этим КСВ-метром нельзя что-то настраивать.  44443
Всё можно, хоть одну антенну, хоть десяток - это АБСОЛЮТНО честный КСВ-метр, не требующий настройки и экранирования, в отличие от тех градусников, что  стоят у буржуев - они и по мощности разный КСВ показывают, и на верхах нередко ахинею...  lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 07:05:20 pm от Игорь 2 »
а можно масштабик то 1дб на деление че нам эта  10дБ - неинформативно.
Там маркер стоит - смотрите...
Так вы стелами регулятор мощности на одном резисторе!?
Да сто лет назад, я писал про это уже давно, просто эта штука сильно инерционна, и если на неё АРМ выводить, там всплески будут где-то по пара миллисекунд.
Нам такие регуляторы не нужны... cr123
Да нее, не для ару. Для ару там реле перекидывает на -10 дБ и все. Мне пришлось ставить серьезную микросхему которая с шагом 0.25 дБ снижает , а тут простой оптрон. Управляется легко .
И самое главное, что этот оптрон можно на плате ум ставить. И не боятся что и2с зависнет.
А по IMD регулятор как?
Вот аналогичный эксперимент, там АЧХ как минимум, до 50 МГц линейна. Искажений нет вообще - см. текст... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 07:08:11 pm от Игорь 2 »
А, это да. См. схему из последнего скрина с рабочей тетради - у меня именно так и работает... 123123 1999 lol22
вот как на бинокле. и внутричо..
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 07:09:38 pm от r1tx »
вот как на бинокле.
Да Вы схему давайте, которую во-первых, не нужно настраивать, и тщательно экранировать, во-вторых, которая при 3 Вт в антенне, гарантированно будет отображать 1.05 КСВ, и на верхах тоже без глюков.... 44443 pl33 no88
И не на Ригол, а на стрелочный индикатор - не буду же я с собой ещё и измерилово таскать.  lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 07:13:30 pm от Игорь 2 »
Блин я же забыл... у нас же консервно-баночная технология  444tom
 а че там настраивать  в рфсиме мост почитал с нужной развязкой с одного конца 50Ом с другого аттенюатор шоб прибор не погорел все.
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 07:22:43 pm от r1tx »
Тем не менее, схема-то альтернативная где?  cr123 44443 lol22
А плавность есть ?
А как же?  dontt44 1999
Если ручкой крутить, можно источник тока поставить - чтобы от угла поворота линейно ток менялся. lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2020, 07:38:19 pm от Игорь 2 »
не я так не умею сгущенки нет  во мне столько lllol
Ну, вот разве что... 44443 pl33 lllol lol22
я люблю чтоб так на ходу через тандемач пропустить и посмотреть чего на входе чего на выходе.
Систему АРМ надо иметь как в путевых аппаратах тогда и КСВ пофигу пропорционально уложил мощность вниз после 3 вырубил все.
Вот. Сущая правда, утомило уже даже. Его бы отдельным блоком, без привязки к конкретному PA...
