Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170865 раз)
Кстати, применённая защита затворов на стабилитронах на 30 МГц глючит - стабилитроны греются, выходная мощность снижена.
Разбираться не интересно - походная станция только до 12 МГц работает...  cr123 lol22
Вот такой окончательный вариант сделал - перекинув нагрузку первого каскада во вторичную обмотку транса, снял с затворов паразитные колебания, правда теперь пришлось виток в затворы сделать в виде трубки. Да и фиг бы с ним... 1yep dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Август 23, 2021, 07:27:41 pm от Игорь 2 »
Я бы 27к с движка потенциометра смещения на 10, или даже 1ком поставил... dontt44
Да там, вроде бы, не с чего взяться постоянке. Разве что, земляной конец переменника оторвётся, так защита по току отработает... cr123
Хотя, в принципе, на случай повреждения потенциометра, логично его включать реостатом с резистором вместо 27 кОм теми же 1 кОм, как предлагал Валерий - при любом повреждении переменника (за исключением КЗ, что маловероятно), ток будет в ноль падать... 123123 1yep
Прикольно  1999
Оффлайн autosat
только вот, что это за транзисторы
Отзыв от американца: — BLF188XR NOT ORIGINAL Testing at 28 mhz no power...
Да вот тоже сижу, думаю - с одной стороны, мне в походной станции выше 12 МГц не нужно, с другой - а кто бы мне сказал, что до этой частоты они нормально работают... cr123
Очень уж заманчиво - и деньгам и по КПД, и по запасу надёжности.   dontt44 lol22
По деньгам, ну очень заманчиво. Даже если исходить из 3 кратного запаса по напряжению сток/исток, то при чуть сниженном питании, 50-70 ватт обеспечат MRF 186, 9120. Для 100-120 ватт, MRF 9180. 200 ватт, BLF 278, при питании порядка 40 В. Правда последний особо дешёвым не назовёшь, но всё равно в несколько раз дешевле BLF 188. Вряд ли у кого подобный будет валяться в отходах как у вас.
Только обратите внимание, что это довольно старый (даташит от 2013 года) транзистор с крепким по напряжению затвором (+-20 В).  123123
А это значит, что и усиление у него сильно высоким не будет - у 188 обещают на 108 МГц 26.5 дБ (правда, неясно в каком режиме  cr123), а у 278 в АВ типовое 16 дБ., т. е., качать однотактом на RD16 уже вряд ли получится - придётся повторять монстровую схему - при моём стандарте выхода возбудителя 600 мВ сначала - однотакт RD16, затем - двухтакт на них же... lol22
На 225 мгГц 16, на 108 22 дБ. При этом, в типовой схеме включения, в нагрузке затвора резистора 10 ом. Без ООС можно 200 ватт, при 1 ватте на входе получить. Но попадалась схема типового включения на 30 мгГц, там всё стандартно. 50 В, 300 ватт, и ООС на месте. А вот КУ что то не отложился. Мне эти сборки вообще на халяву достались. Другу на золото сдавать приволокли. Вот и лежат уже лет 10, а может и более. Может ещё и попробую, на что способны.
Оффлайн UA6LJV
Хотя, на Али есть BLF188 всего-навсего, за 6000 руб. (https://aliexpress.ru/item/4000254160164.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.32d44930xra9Dz&algo_pvid=b78d059d-5627-4b82-8ce3-502d447250bf&algo_expid=b78d059d-5627-4b82-8ce3-502d447250bf-0&btsid=0b8b034e16296422256048419ec767&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=4000254160164&sku_id=12000015795986460), только вот, что это за транзисторы, когда я оригинал брал за 22 тыс. - вопрос, конечно, интересный... lol22
Зачем по 22 тысячи?
Купил на АЛИ 2 шт MRFE6VP61K25 по 4500 руб, весной собрал усилитель 144 мгц.,каждый более 1 квт способен давать.
Усилитель выдает 1,5 кило (люблю запас) в легкую в цифре. Максимальную мощность не знаю,блок питания более 2,2 квт не выдаёт.
Отличная линейность( по визуальному сигналу ДТГ).
Греется слабо, вентилятор(40 град) включается через 3 минуты,после начала передачи.
Но имеется регулируемый П-контур (ФНЧ 5 порядка) перед антенной, что позволяет выкрутить максимальное согласование и КПД.
Думаю, КПД из за этого под максимально возможные 75% получился. Кстати при регулировке выхода хорошо видно( по картинке ДТГ), как легко усилитель переходит в перенапряженный/недонапряженный режим.
Выводы, правда, у этих транзисторов формованные(загнуты вниз),пришлось пассатижами разгибать.
Брал тут
https://aliexpress.ru/item/4000263257241.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6shknBg&_ga=2.47054695.1194111901.1630046551-1162574838.1626502702&_gac=1.115670388.1627603127.Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgpg5xZ0SZO7aSQ0009Lq6ffIrzYWN2lBDdfG1YyQ-fzFSC4phm1tf7waAgBpEALw_wcB&item_id=4000263257241&sku_id=10000001066529604
Пол года работаю в эфире на этом усилке, почти каждый день.
« Последнее редактирование: Август 27, 2021, 09:06:41 pm от UA6LJV »
« Ответ #703 : Сентябрь 03, 2021, 10:01:13 pm »
А вот 9120 сегодня приехал.  123123
Решил проверить, а что-то какая-то ерунда.  dontt44
Перекопал все делали - нормально, а усилитель не работает. Отключил один сток, а ток покоя не меняется.  56511
Пришлось сломать крышку - и что я вижу?!  56511 adm 56511 adm
Полчаса резаком по текстолиту пытаюсь перепилить эту перемычку, никак, собака, не поддаётся... dontt44
Кто-нибудь может что-то предложить, эта перемычка крепче, чем мой резак.  56511
« Ответ #704 : Сентябрь 03, 2021, 10:45:13 pm »
Зачем по 22 тысячи?
Брал тут
Слушайте, ну круто! Отзывов отрицательных нет вообще. Я так понимаю это следующие поколение blf188
