Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170761 раз)
« Ответ #855 : Сентябрь 18, 2021, 03:20:45 pm »
а усилитель потенциально на 1000 ват?
Да про какой усилитель-то Вы всё толкуете?  cr123
Ок, пусть будет трапеция.
Это не трапеция, это модуль синуса разностной частоты.  lllol
« Ответ #856 : Сентябрь 18, 2021, 03:21:22 pm »
Элементарно детектируем ВЧ сигнал детекторной головкой
А зачем вам это вообще надо? Ведь осциллограф позволяет смотреть НЧ огибающую напрямую, безо всяких детекторных головок. Какие то дополнительные извращения, просто увеличивают вероятность получения лишних искажений. Что вы у себя и получаете. Подобное кстати встречается довольно часто. Люди при некорректных измерениях, обманывают прежде всего себя.
« Ответ #857 : Сентябрь 18, 2021, 03:27:12 pm »
Да так делают, когда нет ВЧ осциллографа. К примеру, я в 8 классе в 75 году сделал свой первый осциллограф на транзисторах МП26Б в оконечнике с полосой всего 200 кГц.  dontt44
И смотрел огибающую точно так же - через детекторную секцию, уже тогда понимая, что огибающая двух тонов никак не синусоида... 44443 pl33
« Ответ #858 : Сентябрь 18, 2021, 03:31:15 pm »
Нет, при разных настройках может получиться разные уровни.
Для лампового УМ, будет пара настроек. Уровень раскачки, и настройка П контура. Но в данный момент речь идёт о транзисторных УМ. У которых на выходе ВЧ трансформатор, и ФНЧ настроенный на 50 ом. Какие то подстройки на выходе практически невозможны. И все настройки, конечно при исправном и настроенном УМ, сводятся к регулировке уровня раскачки. А ведь в некоторых УМ и подобная подстройка отсутствует.
Оффлайн N711
« Ответ #859 : Сентябрь 18, 2021, 06:37:58 pm »
Хотя у меня здесь два ноута, один для SunSDR и его программ, второй для инета, чатов, и прочей дряни.
У вас есть СДР , а вы тут "лепите" картинки с DS0138.
Ну и зачем это?
ещё бы едоки знали как правильно измерять имд..
Придерживаюсь одной (ГОСТ 18604.23-80) и другой (ARRL ,two-tone transmit IMD test ) методики.
А вы?
Измерение IMD3 Осой.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 07:04:10 pm от nowember711 »
Оффлайн EW2DZ
« Ответ #860 : Сентябрь 19, 2021, 02:25:20 pm »
А где почитать о методике измерения ИМД "Осой"? Есть такой прибор, но ещё не все функции его изучил.
Оффлайн zenit
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2021, 04:07:15 pm от zenit »
« Ответ #862 : Сентябрь 19, 2021, 08:17:53 pm »
Чем вас ГОСТ 18604.23-80 не устраивает ?
« Ответ #863 : Сентябрь 21, 2021, 08:03:33 pm »
Ага, вот от другого продавца пришли 9120 - стоки, как и положено, разомкнуты.  1yep
Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним.... cr123
« Ответ #864 : Сентябрь 21, 2021, 08:40:06 pm »
Ну что ж, для начала неплохо - питание 26 В, мощность на пике огибающей 100 Вт... cr123 lol22
« Ответ #865 : Сентябрь 21, 2021, 08:45:03 pm »
Спектральный хвост, 100 Вт, ток потребления 5А, КПД=77%...
« Ответ #866 : Сентябрь 21, 2021, 08:54:45 pm »
Как у вас анализатор не сгорает? Ведь суммарный уровень спектра больше 20дбм…он наверное от перегруза и шумовую дорожку поднял до -70..
« Ответ #867 : Сентябрь 21, 2021, 09:06:02 pm »
Делитель в нагрузке 1:100, и на входе два децибельника по 10 дБ.  lllol
КСТАТИ, а вот 50 Вт. Интересный момент.  56511
Ток покоя, как и ранее, 1 А... dontt44 1999 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2021, 07:48:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #868 : Сентябрь 21, 2021, 09:07:45 pm »
Странно, ранее писали что для сто ватт 1:100 делитель и децибельник на -10дб. Кстати можете скинуть пресету по которой считаете.
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2021, 09:14:03 pm от Core »
« Ответ #869 : Сентябрь 21, 2021, 09:11:12 pm »
В классе А хреново работает - искажения на 50 Вт больше стало.  dontt44
Но ничего, АВ тоже неплохо.
Главное, чтобы не сгорал, собака, быстро - ну вот что это за фигня - рабочее напряжение 26 В, максимальное на стоке - 65... adm
