Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170866 раз)
« Ответ #900 : Октябрь 14, 2021, 11:33:46 pm »
думал почему у него всего 500вт только получается с него выжать
Т.е. даже на двойке успешно параллелят, а схема и фото есть? Воронежцы вроде пока не делали параллельных.
Оффлайн r1tx
« Ответ #901 : Октябрь 15, 2021, 08:54:04 am »
нет просто у него двухтактный. а на кв паралелить по два в плечо норм . только смысл. есть же 1к25 в пластике. за те деньги что 4 мрф стоят можно пару 1к25 поставить.
« Ответ #902 : Октябрь 15, 2021, 03:45:36 pm »
Есть - то есть, но гемор с пайкой, они без фланцев...
Есть мнения, что не всегда получается удачно паять на медь и нужно теплоотдачу "двух булок" контролировать, а это уже тепловизор нужен.
Раз уж 1К25 пластиковые черные упомянули, вопрос, к тем, кто их видел в реале:
с виду на фото какие-то отверстия по краям есть, для чего они и нельзя ли в их районе срезать пластик, чтобы к истоку-подошве как-то можно было подключиться сбоку?
Чтобы не паять дно, а сверху потом прижать полосой металлической.
« Ответ #903 : Октябрь 15, 2021, 04:17:27 pm »
Есть подозрение, что через них крышка крепится к основанию... cr123
« Ответ #904 : Октябрь 15, 2021, 04:48:16 pm »
Получается можно попробовать срезать пластмассу для подпайки или даже просверлить там и сделать резьбу...
Это уже интересней.
Оффлайн EW2DZ
« Ответ #905 : Октябрь 15, 2021, 05:00:01 pm »
Если на КВ ставить два 1К25 и снимать тот же киловатт, не больше, нужно ли будет менять параметры выходного трансформатора?
« Ответ #906 : Октябрь 15, 2021, 05:20:54 pm »
Да параметры транса, фактически, зависят от напряжения питания и выходной мощности. А чем его качать - без разницы, любители-то, один фиг, до критического режима обычно транзисторы дотягивают... cr123
Оффлайн N711
« Ответ #907 : Октябрь 15, 2021, 07:48:33 pm »
Алексей привет.
KF8OD делал РА по похожему ТЗ.
При питании 50в. и Pout. 1-1.5kW PEP.
Выходной трансформатор в устройстве 9:1.
Как ты хочешь.
https://www.qsl.net/kf8od/freescale.html
Кстати говоря в Palstar LA-1K при выходной 1000вт. два 5600 транзистора включены через транс 9:1.
https://radioaficion.com/cms/wp-content/uploads/2017/12/Palstar-LA-1K_Internal_Photos-11.jpg
И пару советов от Брайана WA1ZMS :
 Любой из этих высокомощных LDMOS
у устройств есть две «проблемы», которые необходимо решить. Во-первых, никогда не проверяйте
усилок с пониженным Vdd. У устройств такой большой выигрыш на ВЧ и с
снижение с 50 В до 28 В постоянного тока для того, что считается безопасным испытанием, является
фактически устанавливая выходную емкость на значение, которое может сделать
устройство очень нестабильно и будет колебаться на высоких частотах. Я видел это
себя. 2-й «вопрос» - это монтаж устройства. Ты паял это
вниз? Хотя многие из них добились хороших результатов, после создания многих
усилитель один из моих вышел из строя. Оказывается, под пайкой были пустоты.
устройство и матрица работали слишком горячо, слишком быстро. Это повышение температуры,
может вызвать так называемое "паразитное биполярное соединение", которое
побочный эффект конструкции кристалла LDMOS. Короче говоря, получается классический
Переход NPN через переход FET. Быстрое изменение Dv / Dt (например, ESD
шип) может вызвать срабатывание устройства, и оно заблокируется, как и приподнятый штамп
темп. В этот момент соединительные провода срабатывают быстрее, чем любой предохранитель.
на тебе. Результат - мертвый аппарат. Единственный способ избежать потенциального
пустоты припоя для выполнения рентгеновского контроля после того, как устройство
припаял. Я считаю, что если вы не уверены на 100%, что у вас есть
идеального паяного соединения, гораздо лучше притирка поверхности
монтажный паз устройства и использование высококачественного теплоотводящего компаунда.
Это мое мнение, основанное на создании нескольких усилителей для нескольких диапазонов.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2021, 08:08:06 pm от nowember711 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #908 : Октябрь 15, 2021, 10:12:09 pm »
действительно пустоты могут быть. но притереть его луженую поверхность  тяжелее. надо ноги выгибать. паять можно же и пастой со второго раза уже 100% получится  %)
« Ответ #909 : Октябрь 15, 2021, 10:31:50 pm »
Для себя давно уже сделал вывод, что подобные транзисторы с запредельно большой мощностью на кристалле при малой площади подложки, если из них тянуть мощность по полной, без тепловизора монтировать нельзя.
Причём, что с корпусами под пайку, что с винтовыми соединениями - и там, и там ловил перекосы, когда одна секция нагревалась сильнее.  cr123
А вот по поводу опасности снижения напряжения питания - тут вопрос спорный... cr123
У меня в походной станции убитый по тепловому сопротивлению BLF188 стоит с питанием 28 В.
Под 200 Вт схема заточена.  cr123 Аналогично и с MRFE6VP61K25. Если бы транзисторы с пониженным напряжением горели, то их бы уже миллион сгоревших бы было по миру, ведь и сам по себе блок питания не может резко стартовать, и неожиданные выключения сети, или же, заметное снижение напряжения в ней (что, в частности, с питанием сервера нашего форума регулярно происходит) с плавным разрядом конденсаторов в фильтре - совсем нередкие явления в мире. 1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2021, 10:42:37 pm от Игорь 2 »
Оффлайн EW2DZ
« Ответ #910 : Октябрь 15, 2021, 11:13:51 pm »
Спасибо всем за ответы и советы.
Оффлайн N711
« Ответ #911 : Октябрь 16, 2021, 09:53:41 pm »
Горят.И ещё как горят.
Только одни признаются в "содеянном" как DL1LUI.
https://cdn-bio.qrz.com/i/dl1lui/MRFE6VP61K25H.jpg?p=5f49ca2a13cb7126afda994315001f0e
А другие скромно умалчивают.
О последствиях в экспериментах всегда надо помнить.......$$$$$$$.........
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2021, 10:07:06 pm от nowember711 »
« Ответ #912 : Октябрь 16, 2021, 10:32:04 pm »
Ну, у меня их всего две штуки. Сжечь пока что не удалось. Хотя, и питаю их от 28 В.  cr123 dontt44
А вот BLF188 было побольше, и их тоже сжечь не удавалось, хотя, опять же, в походной станции он от 28 В питается, в монстрах - от 45, но с ними была другая заморочка - у них тепловое сопротивление кристалл/подложка вырастало, если их выводить градусов так более 200.  cr123
Естественно, всё защитами обвешано, вполне возможно, что товарищ, что картинку привёл, не мониторил и не демпфировал стоковые напряжения, это, кроме меня, по-нормальному по-моему, никто и не делает, считая достаточным мониторить с тормозами только КСВ, потребляемый ток, и, иногда, температуру... lol22
А вот VRF150 и 2933 - те реально горели не за хрен.  1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2021, 10:37:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #913 : Октябрь 17, 2021, 10:02:25 am »
Он там пишет, что попалил их, делая какой-то плазма-генератор по работе. То может и не удивительно, там же плохое согласование почти норма.
« Ответ #914 : Октябрь 17, 2021, 10:04:51 am »
Сдуру можно и лом сломать... 44443 pl33 lol22
