Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2169393 раз)
« Ответ #1125 : Апрель 04, 2024, 06:45:04 pm »
прибор LP-500
А что это такое?  44443
Оффлайн rz1zr
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2024, 07:02:15 pm от rz1zr »
« Ответ #1127 : Апрель 04, 2024, 07:03:41 pm »
Тогда очень подробно - что за усилитель, что за фильтр, включив который Вы на его выходе получаете мощность больше, чем без него?
Вы КСВ по входу фильтра снимали при номинальной нагрузке?  33wr
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1128 : Апрель 04, 2024, 07:10:03 pm »
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2024, 09:33:09 pm от rz1zr »
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1130 : Апрель 04, 2024, 07:36:08 pm »
что за фильтр
повторюсь, делал многие, эффект везде примерно одинаковый,
в принципе все рабочее, и больших проблем нет, но хотелось бы понять почему так происходит,
 один из..
https://rz1zr.ru/lpf.html
« Ответ #1131 : Апрель 04, 2024, 07:45:22 pm »
Я ни разу не видел ничего подобного. Какой уровень первой гармоники без ФНЧ, примерно то же самое и после нормального фильтра. Это какие-то чудеса в решете у Вас.  cr123
КПД тот реально может с фильтром быть чуть выше, может и ниже - ведь фильтр, поставленный непосредственно на выход гармоники замыкает на землю, снижая их мощность на выходе усилителя. А там уже как сложится режим транзисторов.
Фильтр через кабель - это вообще отдельная песня, ибо, его импеданс для гармоник может оказаться не низким, а высоким... pl33
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2024, 07:47:06 pm от Игорь 2 »
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1132 : Апрель 04, 2024, 07:54:35 pm »
да, разница от длины кабеля есть, и как с этим бороться ?
« Ответ #1133 : Апрель 04, 2024, 07:58:03 pm »
Самый очевидный способ избавиться от влияния длины кабеля между усилителем м фильтром на режим работы усилителя - ставить комбинированные фильтры - ФНЧ+ФВЧ, через первый сигнал идёт в нагрузку, через второй - гармоники на балласт.
У себя так иногда делаю.  1yep
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2024, 08:04:02 pm от Игорь 2 »
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1134 : Апрель 04, 2024, 08:13:01 pm »
понятно..
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2024, 08:14:45 pm от rz1zr »
Оффлайн Phoenix
« Ответ #1135 : Апрель 04, 2024, 08:59:21 pm »
rz1zr у вас на схеме выходной трансформатор нарисован не правильно, а на плате правильно собрано :)
Кстати, для мощности 600 Вт по одной трубке 28B1020-100 в каждом трансе достаточно? Или лучше использовать не одиночную трубку, а бинокли из двух трубок, но меньшего сечения?
Оффлайн rz1zr
« Ответ #1136 : Апрель 04, 2024, 09:12:18 pm »
точно, исправлю..
достаточно..
« Ответ #1137 : Апрель 05, 2024, 10:47:38 am »
в чем причина ?
и так примерно на всех диапазонах, следующий фильтр показания лучше, чем с родным..
Очевидно в уровне второй гармошки, не пробовали смотреть анализатором спектра выход ум прямо?
ЛП-500 вроде имеет режим анализатора.
А вопросы по точкам 4 и 5 на картинке расчета - это задаваемая неравномерность в полосе пропускания (скорее всего актуально только для сильно широких фильтров), а другой параметр начало подавления, правда на каком уровне не понятно, но можно наверно по графику маркер глянуть.
Оффлайн BL68
« Ответ #1138 : Апрель 06, 2024, 11:52:16 pm »
Собрал усилитель на BLF188. Предварительно проверял в конфигурации без защит и управления собранной на медной пластине. Работал (раньше писал).  Сейчас включаю - нет выхода. Измерил напряжение смещения - 0,5В и не регулируется. Выпаял транзистор - оба затвора пробиты dontt44 Даже не могу предположить как это произошло. Транзистор-то был запаян и затворы замкнуты между собой через вторичную обмотку входного трансформатора и через резистор на массу.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2024, 11:55:57 pm от BL68 »
« Ответ #1139 : Апрель 07, 2024, 12:00:52 am »
А что за схема?
