Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170788 раз)
« Ответ #1395 : Февраль 20, 2025, 11:15:26 am »
Хорошо, но за резисторы Вы же, похоже, цепляете стандартный щуп 1:10?  pl33
А провод заземления у него какой длины?
Оффлайн BL68
« Ответ #1396 : Февраль 20, 2025, 02:42:02 pm »
Да, стандартный щуп 1:10. Провод заземления где-то 70мм. Но не суть... Основной вопрос в разности амплитуд, а не в форме сигналов. У меня складывается впечатление что плечо с большей амплитудой не нагружено.
« Ответ #1397 : Февраль 20, 2025, 02:56:53 pm »
Вполне возможно... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #1398 : Февраль 20, 2025, 03:43:29 pm »
Проверил. По крайней мере до балуна всё симметрично. И индуктивности и емкости. Ладно... Беру передышку 1yep
Оффлайн BL68
« Ответ #1399 : Февраль 23, 2025, 07:36:32 pm »
Таки психанул, разобрал плату усилителя и проверил каждую деталь. Нашел. У меня со стока на массу стоят 2 конденсатора по 240 пф параллельно в каждом плече. В одном из  плеч обрыв одного из конденсаторов. Т.е. вместо 480пф 240+10пф. Заменил в обеих плечах на 2х220пф ("кварных" 240пф не было). Сейчас красота и симметрия.
Как и предполагал, одно плечо было недогружено.
« Ответ #1400 : Февраль 23, 2025, 11:15:22 pm »
Вот и славно... 1yep cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #1401 : Февраль 26, 2025, 05:18:38 pm »
К стати, для информации.... "Заменил в обеих плечах на 2х220пф ("кварных" 240пф не было)". Это те самые 1812 о которых я говорил в теме о конденсаторах. При 1 кВт холодные lol22
Ну и "чтобы два раза не вставать" (с), пришлось выпаивать транзистор и шлифовать подошву на нескольких номерах шкурки на плоскость. До этого после 5 сек при 1 кВт температура крышки ~90С. Я не думаю что очень критично частичное снятие золочения. Термопаста 16W/mK.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2025, 05:23:23 pm от BL68 »
« Ответ #1402 : Февраль 26, 2025, 06:33:39 pm »
При 1 кВт холодные
Ну и нормально.  1yep
Подходящие конденсаторы.
А стало сколько?  cr123
Спрашиваю потому, что, если взять КПД на киловатте 60%, на транзисторе будет оставаться 660 Вт, а это перегрев относительно температуры ОС 60 град.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2025, 06:37:50 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #1403 : Февраль 26, 2025, 10:01:55 pm »
После 5 сек около 50. После 10 минут разговора, 30/70 прием/передача, температура транзистора (датчик на одном из винтов крепления к медной пластине) около 40 градусов. А до шлифовки поднималась до 70.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2025, 10:03:37 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
« Ответ #1404 : Февраль 26, 2025, 10:12:36 pm »
Вот такой получился.... Погоняю, посмотрю может еще какие баги программные или схемные вылезут.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2025, 10:15:06 pm от BL68 »
« Ответ #1405 : Февраль 26, 2025, 10:17:23 pm »
ЗдОрово!  1yep
Оффлайн BL68
Ну и интермодуль. Первые два 500 Вт, вторые два 1 кВт. Однотоновый сигнал. Двухтоновым пока не могу.
Ну и интермодуль.
Да то помехи какие-то.  cr123
В клетке сколько децибел?
Полоса качания какая?
« Последнее редактирование: Март 01, 2025, 03:51:27 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
Ну и интермодуль.
Это не интермодуляция.С одним  тоном вы продукты 3/5 порядка не получите. Это внеполосные.
Какие проблемы с двухтоновым сигналом?
Оффлайн BL68
Даю поправку... Смотрел тепловизором. При 1 кВт нагрелись до ~60С, далее нагрев остановился.
