Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170485 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн N711
Вроде всё правильно...
С натяжкой.
По графикам из даташита так и получается что усиление при этом напряжении начинает падать где-то при 900-1000Вт.
Коэффициент усиления по мощности как раз максимальный по уровню 1200-1600вт. 29.6-29.8дБ.
И это на частоте 108МГц.
Я не призываю "выжимать" соки.Но что то не даёт раскрыться каскаду.Вы не ответили за входную мощность.
Даже при снижении пит. напряжения до 55 вольт коэфф. усиления по мощности не опускается ниже 29дБ (1200Вт).
Надеюсь в мае дойдут руки до своего ПА на АRТ2.
Посмотрим.............
« Последнее редактирование: Март 24, 2025, 08:58:39 pm от N711 »
Оффлайн BL68
Да по входной мощности не показатель. У меня стоят 2 аттенюатора 6 Дб. Один постоянно, второй подключаемый. Защита настроена на 12+Вт входной, выше включается доп. аттенюатор. Соответственно 12/4 = 3Вт входной на плату усилителя. Соответственно 3Вт входа = 1200Вт выхода, в 400 раз по мощности. Где-то 26Дб получается...
Из даташита. Последняя строчка при 60В как раз 26Дб и получается.
CW 41.0                65   1600        29.0    79
CW 60.0                65   1750        26.8    80
CW pulsed [1]       63   2180        27.5    78
CW 87.5 to 108   60   1650       26      83.5
« Последнее редактирование: Март 24, 2025, 09:06:45 pm от BL68 »
N711 Вы пропустили вот что:
in the instructions for this pallet it specifically says do not turn on the 65 volts if the bias is already turned on it's not worded that way in the instructions but that's the gist of it
(взято из субтитров к видео на 20-й мнуте). Правда найти документ на сайте MXP мне так и не удалось даже заведя учётку; написал автору, может ответит.
Нашлось вот это во вложении
Оффлайн N711
Его сомнения и предположения мало интересны. Что первое яйцо или курица. Смещение или питающее напряжение.
Для меня этот вопрос очевиден.
Я у вас спрашивал о другом .
а некоторые даже сначала минуса на затвор, потом питания, а потом смещения.
MudDuckSharky ввёл в отличие от оригинального дизайна ООС.А потом высказывает предположение что из-за переходных процессов через эти цепи "легли" затворы.
написал автору
Спросите за ООС.
Предлагаю обсуждение по этому вопросу закончить.
« Последнее редактирование: Март 25, 2025, 08:03:42 am от N711 »
Спросите за ООС.
А вот, кстати, после того, как у меня в одном из усилителей на BLF188 (или, что-то, типа него  dontt44) сгорел транзистор просто при включении, я тоже глубину ООС стал существенно снижать, а то и вообще не вводить... dontt44
Оффлайн N711
ООС
Есть много примеров где в РА на ЛДМОС её не применяют.
В Power Genius XL от Flex/4O3A , В РА от КМ3КМ ,BURST-2000A и т.д.
« Последнее редактирование: Март 25, 2025, 08:54:40 am от N711 »
Instructions - это не предположения...
Оффлайн N711
Где в Instructions сказано "минус в затвор"?
А, понял. Про минус нигде нет, а про задержку смещения нашёл подтверждение в сообществе поддержки NXP, ветка LDMOS Bias Sequence.
Оффлайн N711
Подача смещения только в режиме TX настолько очевидна, что обсуждать её не вижу смысла. Ну и тайминги. Delay bias, RF power, TX/RX relay по вкусу.
« Последнее редактирование: Март 25, 2025, 10:50:39 am от N711 »
Так это и ослу понятно, зачем подавать открывающее канал смещение на затвор, без Uпит.
Даже на мощных лампах такого не делают, т.е. чтобы подавать открывающее/положительное смещение без (или до включения) анодного.
По нормальному транзам дорогим надо простейшую схему блокировки ставить, чтобы смещение и РТТ даже не включалось без подачи питания основного.
Ссылку бы дали, всегда интересно тех инфо читать в оригинале.
Оффлайн BL68
А я, повторюсь, вообще не понимаю зачем он коммутирует 65В. У него стоит здоровенный тор на 3-4кВт. Соответственно источник нпряжения 65В у него трансформаторный, который априори "шуметь" не может. Ну и, поддержу собеседников, "Подача смещения только в режиме TX настолько очевидна, что обсуждать её не вижу смысла"(с) lllol
« Последнее редактирование: Март 25, 2025, 12:25:00 pm от BL68 »
Игорь 2 же сам подавал питание только на передаче. Значит делают и так.
rtty https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/LDMOS-Bias-Sequence/m-p/1381353?profile.language=en
Оффлайн BL68
Пардоньте rrr7777 забыл что у него напряжение смещения некоммутируемое.
Оффлайн N711
BL68
Прошу прощения. Напомните как вы крепили транзистор ART2K0FE. Крепёж винтами , пайка или ЖМ?
Сделал зажим для транзистора. Пока начну с такого способа монтажа.
« Последнее редактирование: Март 25, 2025, 02:39:56 pm от N711 »
