Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569686 раз)
« Ответ #1410 : Ноябрь 18, 2021, 11:11:24 am »
Но то, что он стоит столько, сколько 30 микросхем небуферизированной логики - так это точно.
Не всегда. На али 5шт nl27 стоят 5-6$ (с доставкой) и "гребаная мелкота", корпус с шагом меньше, чем sot-23.
В Украине этих nl27 нет вообще или неадекват цена и опять же - мелкота.
Этот компаратор стоит 50 центов и людский корпус.
« Ответ #1411 : Ноябрь 18, 2021, 01:09:07 pm »
 dontt44
« Ответ #1412 : Ноябрь 18, 2021, 03:55:27 pm »
Доработал НЧ часть. Поставил ОУ 4580 на 20дБ (как раз не хватило для АЦП)
Поставил УНЧ 31дБ  для микрофона со стабилизацией электретного микрофона. Поставил REF2925. Подсмотрел где-то, что стабилизация очень хорошо для электретников.
« Ответ #1413 : Ноябрь 18, 2021, 04:34:03 pm »
Игорь, подскажите пожалуйста, можно сразу за вторым кф поставить "этот каскад" между кф и ад603. С минимальным усилением. Фактически нужен эмиттерный повторитель, а то как-то у ад603 меняется входной импеданс что-ли и на ачх кф появляется седло -1дб .Жить можно, но хотелось бы избавится от этого. Сильно мощный каскад здесь нельзя ад603 и так на гране работает.  Ну и хочу к нему подключить измеритель АРУ на ад8307, чтобы не сразу к кф.
« Ответ #1414 : Ноябрь 18, 2021, 04:49:52 pm »
Да, можно, но, имейте в виду, что этот каскад, отнюдь, не малошумящий, и к его входу должно быть нагнано усиление по напряжению не менее раз 5 со входа диплексера... cr123
« Ответ #1415 : Ноябрь 18, 2021, 05:43:51 pm »
Сюда, здесь уже нормальное уже усиление
« Ответ #1416 : Ноябрь 18, 2021, 06:44:45 pm »
Вполне. Впрочем, никто не мешает Вам проверить правоту моих слов - отсоединить вход данного каскада от остальной схемы, и подсоединить к нему резистор с характеристическим сопротивлением второго КФ. Измерить шумы. Затем, подключить вход на место, и вновь глянуть шумы. Если разница не менее 6 дБ, то и проблем нет... dontt44 cr123 lol22
« Ответ #1417 : Ноябрь 24, 2021, 01:57:15 pm »
Запустил микрофон. Оказалось, что 24 бита более чем достаточно для микрофона не электретного, без предварика на оу. Все ок. Начал делать компрессор… rrr7777 делал два дня. Столкнулся с тоже проблемой , что и с ару по приему когда тестил. Всплеск сильный приводит к перегрузу выхода. Завёл опять сигнал на стм и там буду делать ару на передачу. Мало чем отличается  от приема. Будет задержка в 17 мс . Но зато можно делать огибающую для тональника.
Вот.
Дальше начались проблемы с самим компрессором - сигнал гадский и рассыпан. Пробовал и и систему ару в адау и клиппер в адау (причём на железе) . Потом вспомнил , что компрессор нужно делать после перевода звука в ультразвук.  На этом пока и закончил тест.
« Ответ #1418 : Ноябрь 25, 2021, 01:36:23 pm »
« Ответ #1419 : Ноябрь 25, 2021, 02:49:50 pm »
« Ответ #1420 : Ноябрь 25, 2021, 02:58:53 pm »
Вот еще запись. Улучшил АРУ теперь не поднимается в словах. Без Шума, просто голос.
https://drive.google.com/file/d/1E4Kejk3VfV4BK2BmR6mGcJqyNROM89A2/view?usp=sharing
« Ответ #1421 : Ноябрь 25, 2021, 03:01:24 pm »
Ну и вот так теперь в адау...
« Ответ #1422 : Ноябрь 25, 2021, 03:20:10 pm »
Новая (старая технология) теперь компрессор работает в процессоре только, без гитарного клипера как выше.
Все объяснения в в самом файле. Это другая технология получения компрессии. Если выше я просто портил сигнал (его ИМД) то эта старая технология, мгновенное усиление.
https://drive.google.com/file/d/1X26upSkjDXbeV-E0X77Y52_pukv44H3b/view?usp=sharing
« Ответ #1423 : Ноябрь 25, 2021, 03:22:44 pm »
Вот еще запись.
Откуда снят сигнал?  cr123
« Ответ #1424 : Ноябрь 25, 2021, 03:48:30 pm »
с сдр , идет честная передача с дпф на сдр на 3600
Еще один вариант клипера !!!!  lol22 lol22 третий
Теперь точно хардовый для гитаристов! Работает в адау ! Ару нормальное без компрессии.
https://drive.google.com/file/d/1P0l9Qa4P3wlBC4txUwSvkBgd_j_uM6zX/view?usp=sharing
