Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569692 раз)
« Ответ #1425 : Ноябрь 25, 2021, 08:34:29 pm »
с сдр , идет честная передача с дпф на сдр на 3600
А Вы уверены, что SDR не рассыпает фазу, и что в записи нет нерабочей боковушки, ведь у Вас пикфактор огромный - см. картинку ниже - верхний трек - Ваш сигнал, нижний - мой компрессор... 123123 cr123 lol22
« Ответ #1426 : Ноябрь 25, 2021, 08:47:06 pm »
Не совсем понял какой вы файл взяли и какой кусочек. Я прогонял каждый вариант 2мя тонами и там не было лишних палок. Но я проверю ещё… завтра.
Сдр работает как полноценный приёмник. Боковой там нет потому-то у меня сигнал с цап проходит через кф первый который двойной и дальше на смеситель.
У вас вариант номер 2 по моим файлам (три последние записи это три варианта компрессора)  он даёт самый нормальный сигнал , но самый мусорный по шумам.
« Ответ #1427 : Ноябрь 25, 2021, 08:53:49 pm »
Да не при чём тут лишние палки - при компрессии они ОБЯЗАНЫ появиться - это нелинейный процесс. Я про то, что сигнал у Вас рассыпанный. Совсем велик пикфактор.
Попробуйте через мой приёмник прямого преобразования с полосой 100 кГц записать сигнал с выхода своего передатчика, но несущая должна быть не на нулевой частоте, а на 10, или 20 кГц. Не исключаю, что СДР вносит при приёме фазовые сдвиги, из-за которых у Вас правильно сформированный сигнал рассыпается... cr123
У меня Ваш последний файл, где без шумов голос.  123123
« Ответ #1428 : Ноябрь 26, 2021, 12:51:52 pm »
Подделал ару для передачи и снова сделал компрессор в процессоре (вариант: классика)
« Ответ #1429 : Ноябрь 26, 2021, 01:12:47 pm »
адобом писал через Игоря сдр
« Ответ #1430 : Ноябрь 26, 2021, 02:00:36 pm »
А какая полоса стоит у моего приёмника?  cr123
« Ответ #1431 : Ноябрь 26, 2021, 02:04:11 pm »
А
Нет нет это просто звук
Ваше задание я ещё не сделал . Занимался настройками и ару. И сейчас ещё нашёл ошибку, там видно в плески выше среднего уровня - вот эту проблему порешаю и сделаю запись на 196 кГц
« Ответ #1432 : Ноябрь 26, 2021, 02:15:41 pm »
 1yep
« Ответ #1433 : Ноябрь 27, 2021, 04:34:07 pm »
Борюсь с этими всплесками, хотя разлива спектра нет.
Запись с СДР Игоря.
« Ответ #1434 : Ноябрь 27, 2021, 07:16:23 pm »
Правильно, на этих всплесках у Вас спектр оконечник расширит - он же в перегруз будет улетать.  1yep
Я их не допускаю, картинки выкладывал неоднократно.  lol22
« Ответ #1435 : Ноябрь 28, 2021, 09:30:15 am »
как и ожидалось нельзя делать больше преобразований после АРУ и компрессии. Поэтому сигнал и рассыпался несмотря на наличие жесткого АРУ с выходным контролем. Все махинации с переносом частот и боковых нужно делать до ару.
Вот так получилось теперь ...
Плавные скаты КФ дали юбку как у компрессора Игоря  lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2021, 09:38:18 am от ra0ahc »
« Ответ #1436 : Ноябрь 28, 2021, 09:31:26 am »
Теперь и шум нормализован по уровню!
« Ответ #1437 : Ноябрь 28, 2021, 09:41:17 am »
Ну все равно на ПЧ, иначе подиапазонно-это усилитель-компрессор до-после ДПФ, частоты в 15 раз отличаются.
« Ответ #1438 : Ноябрь 28, 2021, 09:45:45 am »
звук
теперь нет этих ступенек и разброда. Компрессия идет на ультразвуке
https://drive.google.com/file/d/1Ew4zDeM4YWV8zAATzta3YXFDF_lQwcxv/view?usp=sharing
« Ответ #1439 : Ноябрь 28, 2021, 09:46:05 am »
Кто бы мог подумать... 44443 lllol cr123
А я миллион раз уже писал - перенос по частоте без рассыпания пикфактора возможен только тогда, когда соотношение частот в сформированном сигнале близко к единице.
Формировать что-то на НЧ в данном случае вообще лишено какого-либо смысла... lol22
