Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569748 раз)
« Ответ #1440 : Ноябрь 28, 2021, 09:49:10 am »
адау
« Ответ #1441 : Ноябрь 28, 2021, 09:52:15 am »
А я миллион раз уже писал - перенос по частоте без рассыпания пикфактора возможен только тогда, когда соотношение частот в сформированном сигнале близко к единице.
у меня сейчас 6 кГц вроде тоже не рассыпался и голос приятней стал. Вчера до часу ночи возился : НЧ - 15кГц - АРУ/комп - НЧ - вивер- плис ..... так и не заработало, а сегодня : НЧ - вевер на 6кГц - АРУ/комп - плис..... получилось нормуль.
« Ответ #1442 : Ноябрь 28, 2021, 10:24:23 am »
Праздник недолго был  cry333
Вылезла вторая боковая и  мой кф задавил ее на -54дб всего. Просто не хватило мощности кф
Буду думать дальше. Нужно ару пропускать через квадратуру, а не просто проехать по сигналу.
« Ответ #1443 : Ноябрь 28, 2021, 10:30:32 am »
Квадратурное АРУ я еще не делал ....
« Ответ #1444 : Ноябрь 28, 2021, 10:35:33 am »
Квадратурное АРУ
квадратурнУЮ  cr123 123123
« Ответ #1445 : Ноябрь 28, 2021, 11:12:40 am »
Кстати, посмотрел на пикфактор и прочие вещи в последнем сигнале - практически, моему ВЧ компрессору не прогадывает.  1yep 1999
« Ответ #1446 : Ноябрь 28, 2021, 11:40:06 am »
Перелопатил весь проект  cr123 на вход СТМ у меня было 8 каналов связи с адау , а вот на передачу я заложил только 4 канала  связи с адау и ЦП . Сейчас переделал 8 на 8 каналов. Теперь можно КВАДРАТУРНУЮ АРУ делать  lol22
« Ответ #1447 : Ноябрь 28, 2021, 12:22:40 pm »
Неа , не помогло. Это плохой знак блин. Либо у фильтра увеличивать порядок, либо компрессор портить.
« Ответ #1448 : Ноябрь 28, 2021, 12:25:01 pm »
Надо ЦАПу ставить свой фильтр из 6 кварцев, тогда боковая уйдет за -110дб
« Ответ #1449 : Ноябрь 28, 2021, 06:30:09 pm »
Поставил qer фильтр из 4 кристаллов . Подавление на частоте второй боковой -30 дБ. Итого получилось боковую задавить на -84дб. Сдр Игоря и оса103 больше не видят вторую боковую.
Фильтр с полосой 4 кГц с одним кондером  lllol. Сопротивление получилось 120 ом примерно. У меня выход и вход кф основного 100 ом. Из-за соплистроя и 50омных шнурков от цап -  ачх сломалась до 2дб. Поставил один фильтр перед цап  cr123 и подровнял ачх до 1дб, можно и лучше, но пока задачи такой нет (будет плата и буду подгонять)
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2021, 07:14:36 pm от ra0ahc »
« Ответ #1450 : Ноябрь 28, 2021, 06:36:28 pm »
Вот такое имд -60дб на выходе дпф. на 3600
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2021, 06:38:25 pm от ra0ahc »
« Ответ #1451 : Ноябрь 28, 2021, 06:40:15 pm »
Максимальная компрессия. По ультразвуку 15кГц
« Ответ #1452 : Ноябрь 28, 2021, 07:16:25 pm »
Ну и по итогу вот такая красота получилась  1yep
Мне очень нравится если меня так в эфире будет слышно.
звук!
https://drive.google.com/file/d/14ewppqh1yDLnSN6uNABeOvspJQovuxuL/view?usp=sharing
« Ответ #1453 : Ноябрь 28, 2021, 07:20:10 pm »
В сущности, то же, что и у меня.  1yep
А голос-то где, записанный на 15 кГц?  cr123
Прямо с выхода формирователя после КФ.
« Ответ #1454 : Ноябрь 28, 2021, 07:22:18 pm »
С рычанием не очень комфортно слушать
