Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569674 раз)
« Ответ #1455 : Ноябрь 28, 2021, 07:25:59 pm »
это монитор гадит , нет экранов вообще.
Запись с выхода дпф. смеситель и кф работают в реверсе.
« Ответ #1456 : Декабрь 01, 2021, 06:41:50 pm »
После последней программной переделки 8 и 8 каналов поймал существенную ошибку которая давала щечки. И как я сразу ее не увидел и в записях голоса ее нет. Щелчки кф маскировал под работу компрессора. В результате нашёл проблему с синхронизацией пакетов да и вообще всего. Теперь все будет синхрониться от плис и только от неё. Программно не решить ее, нужно соединять все клоки на адау в кучу и подключать к плис. Блин.
« Ответ #1457 : Декабрь 05, 2021, 09:28:17 pm »
Наигрался я с голосом , начал программирование. Сделал кнопку TX  rrr7777
Поставил реле которое отключает первый кф от первого каскада и подключает к выходу цап. А вход первого каскада  через емкость на землю. Введение реле в этот узел привело к очередному возбуду первого каскада. Причём как на приём так и на передачу. Поставил ещё один фильтр по нч на микрофон , который ровняется ачх и делает наклон 6 дБ на декаду. Ну как-то сделал, пока вариант без фильтра мне нравится больше. Короче, поставил переключатель можно подключать этот фильтр.
Покрутил витки на кольце … как-то загасил возбуд. После последних переделок надо заново все частоты выставлять.
Послушал эфир - проход есть ! Услышал 0w станцию (первый раз, у нас тут горы высокие ). Подделал ару ещё (после возни с передачей нашёл касячки)
« Ответ #1458 : Декабрь 07, 2021, 04:34:42 pm »
Что-то посидел с АРУ силы опять. Ну не нравится мне все это.
Пока получил новую картинку. Это бросок 0-136мв (59+60дб )на входе дпф.
« Ответ #1459 : Декабрь 07, 2021, 05:08:20 pm »
Это очень трудная процедура поженить ару силы и цифровой ару. Сейчас как раз пробую новую систему писал о ней выше .
« Ответ #1460 : Декабрь 07, 2021, 10:55:53 pm »
Итак, снова ару  44443
Я всё-таки запустил реверсивную ару с антипитченгом. Я научил свою ару отлавливать питчики или короткие всплески и не включать задержку отката ару. Точнее я это сделал динамически. Чем меньше всплеск по времени - тем быстрее отпускает. Таким образом когда начинает говорить голос, то откат увилечивается по времени пропорционально  времени мощного сигнала станции. Откат достигает своего максимуму и замирает пока на придёт новый громкий сигнал.
Звучит очень интересно  44443. Такое ощущение , что ару как хочет так и работает. Иногда включит задержку отката иногда нет, а вот вопрос нужно ли в этом месте врубать откат - пока я не понял ещё. Вообщем тема однозначно перспективная.
« Ответ #1461 : Декабрь 08, 2021, 12:25:02 am »
« Ответ #1462 : Декабрь 09, 2021, 04:50:13 pm »
Вот пример. На звук обычная АРУ. Но при этом новая ару с антипитченгом
https://drive.google.com/file/d/1yn6iHj0emDo_iLn9_tc_xD86Nt3qDj4Q/view?usp=sharing
« Ответ #1463 : Декабрь 09, 2021, 04:55:00 pm »
У меня так же при 0,5сек-быстрая. Медленная-2сек. Выкл тоже есть третье положение. Прямая аналоговая.
« Ответ #1464 : Декабрь 09, 2021, 04:55:26 pm »
А вот собственно тест с эфира. Я набросил провод на дпф и подал тон с разной длительностью и слышно как интеллект ару работает.
https://drive.google.com/file/d/10yD5T4hAsA7mlhU-8LoIAzXwHtyQY6hq/view?usp=sharing
« Ответ #1465 : Декабрь 09, 2021, 05:14:33 pm »
Вот как на станциях новая ару работает. Тональник 59+30дб
https://drive.google.com/file/d/1XlU3B8sqNlbWSRCQGDUjvzb_KeLQ6Rxt/view?usp=sharing
« Ответ #1466 : Декабрь 09, 2021, 05:45:50 pm »
Что, вообще не понравилось? Что молчите?
« Ответ #1467 : Декабрь 09, 2021, 06:17:13 pm »
Отлично
« Ответ #1468 : Декабрь 09, 2021, 07:40:05 pm »
Есть такое понятие, как уметь остановиться. На мой взгляд всё очень прилично
« Ответ #1469 : Декабрь 09, 2021, 09:14:02 pm »
А перепад тональника 60 дБ туда-обратно несколько раз можете дать?  cr123
