Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569234 раз)
« Ответ #330 : Январь 09, 2021, 01:06:07 pm »
На выходе 2го КФ всяко будет меньше 20дБм. А там ип3 55дБм при таких уровнях.
Да и схема упрощается сильно.
(а про дпф я вообще молчу, там все в спичечный коробок залезет)
« Последнее редактирование: Январь 09, 2021, 01:07:44 pm от ra0ahc »
« Ответ #331 : Январь 09, 2021, 01:10:33 pm »
Короче, объективных причин не использовать, тем более, на 16 МГц, пока что не вижу. dontt44
Может быть, мне их просто неохота было запаивать из-за их миниатюрности?  444tom lol22
« Ответ #332 : Январь 09, 2021, 01:13:24 pm »
А вот с ДПФ КВ аппарата я бы не спешил - общий уровень выше 10 В в антенне словить как два пальца об асфальт, и начнётся перекрещивание.  1yep
А во время грозы?  lllol
Кроме того, у меня они используются с нулевой постоянкой по входам/выходам, везде резисторы на землю 10 кОм, если не замыкаются иначе.  123123 123123 123123 pl33
« Последнее редактирование: Январь 09, 2021, 01:16:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #333 : Январь 09, 2021, 01:47:42 pm »
Может быть, суммарные потери ключей на входе/выходе КФ полдецибела меня смущали?  cr123
« Ответ #334 : Январь 09, 2021, 03:05:00 pm »
Я бы эти фитюльки не ставил на входе КФ кв приемника супер-топ класса, ну вот не знаю, реле как-то спокойней. После кф - некритично уже.
Так же и на входе ДПФ. Вот на выходе дпф среднего класса уже можно наверное.
Еще говорят, что в них микромощные преобразователи минуса для структуры полевых ключей - дают хоть и не большие, но свободно-шатающиеся горбы шума.
« Ответ #335 : Январь 09, 2021, 03:21:17 pm »
Вот так и я почему-то думаю.  dontt44
Про коммутацию КФ.
Хотя, повторю, объективных причин для отказа не нахожу, или, не помню... 44443 lol22
Про ДПФ и вообще разговора бы не вёл, в антенне чего только не бывает, тащить туда электронные ключи стопудово не нужно.  1yep
« Ответ #336 : Январь 09, 2021, 05:14:40 pm »
FLEX-1500 is announced for September/October 2009. Eсть PE42641 и много PE4259. Знаю коллег, радио работает без сбоев по PE.
фрагмент схемы из FLEX-1500_Service_Manual-V0.1:
« Ответ #337 : Январь 10, 2021, 11:31:17 am »
Не показатель, 1500 - это entry-level, как IC-718.
В флекс моделей 6000 стоят везде реле.
« Ответ #338 : Январь 10, 2021, 12:49:45 pm »
Да конечно реле в дпф. Фактически на антенне дпф сидит....там капец бывает. Первый ключ будет за смесителем и кф, так что если долбанет с антенны сперва по смесителю.
Процессор и ДСП уже на подходе. Скоро начну.
« Ответ #339 : Январь 11, 2021, 07:21:58 pm »
Приехали ДСП и СТМ
И я даже попробовал запрограммировать стм743 - работает.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2021, 07:24:05 pm от ra0ahc »
« Ответ #340 : Январь 11, 2021, 08:27:04 pm »
Как-то сложно получается.
Оффлайн r1tx
« Ответ #341 : Январь 11, 2021, 08:52:39 pm »
Да нормально. только ADAU лишний. Если перед ним еще и кодеки.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2021, 08:55:14 pm от r1tx »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #342 : Январь 11, 2021, 09:30:52 pm »
STM 743й наверное сам все это потянет? У него же и 3 АЦП и 2 ЦАП внутри. 16 битные конечно, ну так это ж не Hi-Fi
Оффлайн r1tx
« Ответ #343 : Январь 11, 2021, 09:37:26 pm »
Зачем АЦП МК. Кодек же можно. Кроме того PCM1804 на прием чтобы SNR не завалить,  кодек  или два на все остальное. АЦП для АРУ можно и SPI ставить. Внутренний ЦАП тоже пригодится токи выставлять выходного каскада. Хотя внешний ЦАП лучше.
« Ответ #344 : Январь 11, 2021, 11:19:45 pm »
Вы все правы. 743 потянет все. Только такой трансивер я уже сделал. Хочу с полным фаршем и няшками, а для этого требуется память и мощности вычислительные. Fir фильтр спокойно может сожрать все ресурсы. Там по времени все критично. За определенный срок надо успеть кучу посчитать и показать. Аналоговое ару - это вообще супер скоростное устройство, всего 64 замера делается и сразу идёт коррекция через скоростные цап , которые опять же на борту стм.
А дсп программировать очень легко. Накидал кубики протиснул к ним ниточки и готово.
