Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569710 раз)
Оффлайн r1tx
« Ответ #360 : Январь 13, 2021, 10:12:00 pm »
С другой стороны а вдруг приспичит MOMB тогда птеродактиль в канву. id99
« Ответ #361 : Январь 13, 2021, 10:37:34 pm »
Правильная мысль, можно сразу поставить вч цап, даже НЧ кодек на передачу не нужен.
А потом, если приспичит ТХ вытянуть на уровень приемника, то можно сигнал ЦАП формировать сразу под частоту КФ, да хоть взять на 45МГц готовый КФ, передатчик будет с ап-конверсией, чтобы проще чистить потом аналоговыми фильтрами выходной сигнал от ненужных боковых и продуктов преобразования.
« Ответ #362 : Январь 13, 2021, 11:25:50 pm »
никто не запрещает самым-самым монстровым трансиверам сделать формирование НЧ ЦАП, потом прогнать через КФ и перегнать на рабочую частоту.
Не, не совсем на НЧ. Сформировав скомпрессированный сигнал чисто на НЧ (340...3400) мы его без увеличения пикфактора ни на ВЧ, ни на ПЧ не поднимем, нужно формирование на максимально возможной частоте (как минимум, 20 кГц, лучше выше), только тогда перенос на иные частоты без повышения пикфактора будет физически возможен... 123123 cr123
« Ответ #363 : Январь 13, 2021, 11:46:47 pm »
Если НЧ цап, разумеется про 15-20кГц речь, как в К3 и других  IF-DSP трансиверах.
А если компрессия не в аналогоге (в DSP), то в принципе там и на НЧ можно всё делать, но все равно вроде удобнее 15-20кГц для переноса смесителями брать.
« Ответ #364 : Январь 13, 2021, 11:52:45 pm »
Пока получилось достучатся до 1467 а вот да цап ад1933 не могу достучаться. Ну вроде проблема в питании.
« Ответ #365 : Январь 13, 2021, 11:56:02 pm »
ПРикольная идея.
« Ответ #366 : Январь 14, 2021, 12:19:57 am »
Сильно сомневаюсь, что получится.
Даже представить себе не могу, что там за математика должна быть, да и вообще, возможно ли решение... dontt44 pl33
Оффлайн r1tx
« Ответ #367 : Январь 14, 2021, 12:38:28 am »
ПРикольная идея.
единственно правильная. Выбор ПЧ только надо сделать не все так сказочно с 45мгц. Нужно макетировать варианты.
« Ответ #368 : Январь 14, 2021, 01:23:32 am »
В студийных audio-broadcast процессорах получается на нч, в формирователях дсп-трансиверов тоже.
Во всяких адау-стм32 наверное тоже что-то можно сделать.
Насчет выбора ПЧ ТХ, то наверное в основном синтезатор с гунами ограничивающий фактор, там под 45МГц что-то менять придется, Игорь то затачивал все под низкую пч.
А так, можно и через 16МГц или 10.7 прогнать или любую другую ПЧ, куда будут кварцы или синтез.
« Ответ #369 : Январь 14, 2021, 01:31:30 am »
А, может быть, это только кажется, что получается? Реальные картинки речевого сигнала с ВЧ есть?
А то ведь бывает, что люди на НЧ получат красивую картинку, и по наивности думают, что уже всё в порядке... pl33 44443
Или статичные тоны ставят для проверки.  cr123
« Ответ #370 : Январь 14, 2021, 03:31:21 pm »
Я не могу оборудование в своих интересах исключить из работы.
Самое простое из программных покрутите http://www.dxatlas.com/vshaper/
Есть и куча профессиональных софтовых НЧ "обработок на ходу", большинство платное ПО.
Там все эти лимиттеры-компрессоры-экспандеры на любой вкус.
« Ответ #371 : Январь 14, 2021, 04:18:55 pm »
Да это всё понятно, и, кстати, при желании делается и аналогом, я про другое - сформированный на НЧ сигнал при переносе на ВЧ опять раскомпрессируется.
Потому, что он широкополосный (fmax/fmin=10), а скомпрессированный сигнал даже на низкой ПЧ (пусть даже 20300...23000 Гц) уже будет менее подвержен раскомпрессии при переносе на более верхние частоты, а, к примеру, то, что у меня закомпрессировано на 200300....203500 Гц, вообще пикфактор не поменяет при переносе на любую иную частоту, что вверх, что вниз, если спектр ему не перехлестнуть... dontt44 pl33
« Ответ #372 : Январь 14, 2021, 05:27:31 pm »
Ну, спору нет что самый-самый - вч компрессор.
Хотя и дсп может делать очень плотный и достаточно разборчивый сигнал "для спорта".
« Ответ #373 : Январь 14, 2021, 05:49:22 pm »
запустил цап
потребление 500ма
« Ответ #374 : Январь 14, 2021, 11:11:45 pm »
Ну вообщем что удалось сделать за сегодня:
Запустить связку АЦП - АДАУ - ЦАП. ад на 24 бита 96кГц
Попытка запустить усб ацп пока не пошла, очень плохая документация у чип-дипа. У них платы старые на сайте, а пришли новые.
Сполил АЦП 1808  cry333  возня со шнурками привела к краху (маленькая платка на фото).
« Последнее редактирование: Январь 14, 2021, 11:14:02 pm от ra0ahc »
