Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569217 раз)
Оффлайн r1tx
« Ответ #345 : Январь 11, 2021, 11:30:07 pm »
Можно вам на хвост сесть?. тоже спортивный хочу себе :). много чего могу но тренер с палкой отсутствует.
« Ответ #346 : Январь 11, 2021, 11:32:23 pm »
Простите не понял аллегорию  lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #347 : Январь 11, 2021, 11:36:08 pm »
За каждым великим спортсменом был тренер с палкой. где то Вы меня стукните где-то я Вас.
« Ответ #348 : Январь 11, 2021, 11:47:03 pm »
Например?
Я просто не представляю парную работу в этом направлении.
Программирования очень занудная штука и требует много времени и полное погружение в железо.
Печатные платы это вообще отдел нас история, их только Игорь без ошибок делает.
Плис и два ацп , которые Геннадий делает - там вообще темный лес, и на коленках не сделаешь.
Я открыт. Просто предложение неожиданное.
Оффлайн r1tx
« Ответ #349 : Январь 11, 2021, 11:56:51 pm »
ну напрашиваться не буду. будем двигаться в параллельных направлениях.
« Ответ #350 : Январь 12, 2021, 12:01:06 am »
Не , ну правда неожиданно. Руки то всегда  нужны. Завтра забираю свою лабораторию из ДеловыхЛиний . Кварцев нет , транзисторов тоже нет. Так что пока буду сращивать 2 процессора. Один будет железном управлять , другой рисовать да команды отдавать.
Чем вы бы могли помочь ? Вы так и не сказали.
« Ответ #351 : Январь 12, 2021, 12:12:09 am »
Алексей, я только за! Присоединяйтесь.
Оффлайн r1tx
« Ответ #352 : Январь 12, 2021, 12:12:51 am »
могу взять кварцев гееровских сбацать фильтров на разные полосы. все равно надо делать наверно.  есть опыт а программировании. да и платы мои тож ниче. Я так понимаю берём морду монстра клюв от аиста а ж..пу свою доделываем. ещё могу на фрезере ченить сбацать.
« Ответ #353 : Январь 12, 2021, 07:03:25 pm »
После общения с Алексеем r1tx, голова взорвалась.
Оказывается, страшный кошмар подтвердился, размещать аналоговую и цифровую части на одной плате -нельзя.
Передачу с ЦАП делать для трансиверов высокого класса - нельзя.
Блочный монтаж только через разъемы.
и тд.
Проект, скорей всего, подвергнется серьезной доработке.
Оффлайн r1tx
« Ответ #354 : Январь 12, 2021, 07:27:04 pm »
можно и на одной тока сверху экран кирпичом lllol
« Ответ #355 : Январь 12, 2021, 09:04:39 pm »
Первое приближение....
Оффлайн r1tx
« Ответ #356 : Январь 12, 2021, 11:03:15 pm »
Предлагаю:
ADC PCM1804 (1808)
DAC PCM1774
Кодек для микрофона динамика и линии TLV320AIC23B.
Для ADAU1467 годится I2S формат.
В блок схеме нет передающей части.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2021, 11:04:58 pm от r1tx »
« Ответ #357 : Январь 13, 2021, 03:42:35 pm »
Почти готов к тестам ... lllol
« Ответ #358 : Январь 13, 2021, 09:27:58 pm »
На сколько нельзя и сколько высокий класс подразумевается?
К примеру, сигнал с 16бит скоростных ЦАП известных DDC/DUC трансиверов не хуже, чем возможности по RMDR остальных доступных на рынке приемников. То есть имеется балланс качества приемников и передатчиков.
P.S. Возможно риторический вопрос или же я сам на него далее даю ответ: конечно никто не запрещает самым-самым монстровым трансиверам сделать формирование НЧ ЦАП, потом прогнать через КФ и перегнать на рабочую частоту.
Но, опять же, это имеет практический смысл, если на станции будут все трансиверы такого же типа, иначе "худшая овца" будет слабым звеном и перекроет все потуги, достигаемые от постройки приемников с супер-предельными х-ками.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 09:42:23 pm от rtty »
Оффлайн r1tx
« Ответ #359 : Январь 13, 2021, 10:10:30 pm »
можно сделать опцией сначала просто DAC. Потом доделать блок возбудителя. Он же совсем простой.
