Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569195 раз)
« Ответ #375 : Январь 15, 2021, 02:00:04 pm »
Запустил усб поток на адау
« Ответ #376 : Январь 15, 2021, 02:26:17 pm »
Не буду больше это читать, отстал, или я идиот, или это далеко от самоделок ушло... lol22
« Ответ #377 : Январь 15, 2021, 02:40:25 pm »
Да не, то наше будущее, сильносигналка от монстра, а дальше именно цифра, самый правильный и крутой на настоящее время вариант... 1yep
Для меня, кстати, тоже тёмный лес, но двигать тему однозначно нужно... 1yep 1999 lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #378 : Январь 15, 2021, 02:42:44 pm »
Не отчаивайтесь Валерий. Современные разработки это мультидисциплинарное явление  lllol
« Ответ #379 : Январь 15, 2021, 03:00:38 pm »
Дык и движки капиталил, и редуктор заднего моста, и карбюратор, телевизоры-компьютеры и старые сотовые, айфон из двух собирал, а этот семиногий пятихвост не каждому генному анжинеру по зубам. dontt44
Ладно, меня и попроще устраивает, ГУНы дедовского укладываю, кварцы правда от Савина пропали на почте, выкручусь, и усе на 903-х без ООС трансформаторных, АД603 и АД8307 тож обкатаны узлы. ЛА4425 УНЧ-никакой обвязки-лень двигатель прогресса.
« Ответ #380 : Январь 15, 2021, 04:08:59 pm »
Господа, да все мы тут как котята...форума бы не было если бы мы все знали.
Есть желание - открывайте ветки , будем общаться. Вот сейчас сильно нужна ветка по плис.
А эти платки ....адау1701 полностью их заменяет  lllol одна.
Если в двух словах о "потоках" то это выглядит так: АЦП делает замеры напряжения синусоиды много раз в секунду и записывает в память процессора . Так получаются целые таблицы этих замеров. Дальше подключается дискретная математика и что-то делает с этими таблицами. Например убирает лишние частоты или тональники или шумы. Потом эта таблица отправляется в ЦАП где цап преобразует значения таблицы в напряжение. Так получается сигнал на выходе.
Все остальное - это навороты: процессоры, память, скорость, удобство, визуализация. Я давно говорил, что темы по программированию очень скучные, там практически нечего показывать. Можно показать только готовый результат.
Оффлайн r1tx
« Ответ #381 : Январь 15, 2021, 05:08:05 pm »
Молодец Сергей все обьяснил.  44443
Ща руфинг закончу заведу макет циклон-ацп-цап, будем стараться запустить DDC DUC по мотивам N2ADR... чуток с Аиста слижем.. Гена надеюсь поможет...
« Ответ #382 : Январь 15, 2021, 05:25:38 pm »
Схема превратилась в "это" lol22 пипец
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #383 : Январь 15, 2021, 06:07:42 pm »
Ну, вы, блин, даёте. Я привык в двоичном коде программировать. Если передача, то с паритетом чётности. Все, что дальше - пока всё не узнаю - бесполезно.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #384 : Январь 16, 2021, 02:26:01 pm »
Вроде что то работает, но ещё программить и программить
Шумовые х-Ки и имд
« Последнее редактирование: Январь 16, 2021, 02:28:24 pm от ra0ahc »
« Ответ #385 : Январь 16, 2021, 10:33:20 pm »
Игорь, напомните пожалуйста, где посмотреть расчёт контуров от первого двойного кф монстра ?
Который сплитер перед кф и после 50 на 50 ом при 16 мгц
« Ответ #386 : Январь 16, 2021, 11:14:55 pm »
Фазовращатель?  cr123
« Ответ #387 : Январь 16, 2021, 11:40:47 pm »
Ага
« Ответ #388 : Январь 16, 2021, 11:47:49 pm »
Земерьте после намотки транса межобмоточную ёмкость, и половину её вычтите из крайних ёмкостей... 123123
« Ответ #389 : Январь 17, 2021, 12:01:19 am »
Спасибо
