Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568593 раз)
« Ответ #15 : Декабрь 20, 2020, 03:07:34 pm »
Типа так?
Да не, во-первых, Вы забыли антипаразитку в первом каскаде - см. схему 0132, во-вторых, я же дал схему замены для второго и третьего каскадов - см. выше номиналы в эмиттере.
Кстати, это всё-таки, полумонстр у Вас, имейте в виду... cr123
« Ответ #16 : Декабрь 20, 2020, 03:08:47 pm »
Типа так?
Я уже дорисовал
« Ответ #17 : Декабрь 20, 2020, 03:11:05 pm »
так
« Ответ #18 : Декабрь 20, 2020, 03:11:11 pm »
BFU590 не лучше?
А у него шум нормируется?  cr123 lol22
« Ответ #19 : Декабрь 20, 2020, 03:12:20 pm »
так
В самом первом каскаде в эмиттере антипаразитку опять забыли... 123123
« Ответ #20 : Декабрь 20, 2020, 03:15:00 pm »
Спасибо
« Ответ #21 : Декабрь 20, 2020, 03:18:35 pm »
Убедительно предлагаю еще посмотреть внимательно на еще один вариант
КФ - BFU580(0.4 дб шум) - ADL5536(2.5дб шум)https://static.chipdip.ru/lib/011/DOC004011477.pdf
или
КФ - BFU580(0.4 дб шум,15дБ) -UPC8211(1.3дб шум, 15дб)https://static.chipdip.ru/lib/074/DOC001074075.pdf
Давольно малошумящая микросхема с максимальным уровнем на выходе 50ом -6 дБм . Как раз подходит под максимальные значения.
-14дбм вход  59+60
-2дб дпф и режектор
-4дб смеситель
-1дб кф первый
+15дб первый каскад BFU580
Итого на вход этой микросхемы придет -6дБм ну и усиление 15дб итог =9дбм вывод - не пойдет она сюда - сложится.
А вот ее использовать первую .... но там деталей столько же как с BFU580 и шум у транзюка 0.4дб.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 03:52:09 pm от ra0ahc »
« Ответ #22 : Декабрь 20, 2020, 04:03:37 pm »
с плис либо 2 приемник либо панорама
Для панорамы лучше делать вообще отдельный канал. Там требования другие чем в канале основной обработки. Второй приемник если у вас КФ то он "условный" и по параметрам сольет основному/
Опять же если вы подадите с КФ сигнал на АЧЦ и далее на плис то о какой панормает может идти речь? Только в полосе пропускания КФ
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 04:06:56 pm от Relayer »
« Ответ #23 : Декабрь 20, 2020, 04:06:18 pm »
Пока вот эта дала лучшие параметры по шумам
ЕЕ как втрой каскад...
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 04:08:16 pm от ra0ahc »
« Ответ #24 : Декабрь 20, 2020, 04:07:23 pm »
Новый вариант Аиста будет с двумя АЦП16
Вот, один канал пойдет под 16МГц, а втрой под панораму или втрой приемник.
« Ответ #25 : Декабрь 20, 2020, 04:09:04 pm »
MMIC поставьте после первого каскада - там не так критичен шум. Посчитайте любой считалкой для каскадированных схем
« Ответ #26 : Декабрь 20, 2020, 04:09:58 pm »
Летающие мамонты? Ну-ну :)
« Ответ #27 : Декабрь 20, 2020, 04:11:26 pm »
Спасибо
Резистор параллельно антипаразитному дросселю в первом каскаде может не понадобиться...
Да это же ВООБЩЕ ни о чём - гляньте на второй каскад - на общую коллекторную нагрузку 90 Ом, он выдаст мощность 0.45 Вт, т. е., 26 дБм!!!!!
На 32 дБ больше.  123123 123123 123123 123123
Никогда эти маленькие фитюльки по односигналке транзистор не сделают, выкиньте эту блажь вообще из головы.  44443 lllol
Кроме того, не забудьте, что Вам ещё и выходное сопротивление микросхемы нужно будет к 180 омам привести, чтобы с КФ согласовать. Как Вы это собираетесь делать? lol22
« Ответ #28 : Декабрь 20, 2020, 04:14:21 pm »
Так я уже это делал, тр 1:2 по виткам. Я же монстра собирал, там очень много потратил время на согласование кф с помощью тр
« Ответ #29 : Декабрь 20, 2020, 04:15:16 pm »
BFU580(0.4 дб шум)
Откуда 0,4дб шум? И на какой частоте? А то в даташите при токе коллектора 20ма лучше 1дб шума нет. Чтобы был меньше шум надо уменьшать ток коллектора, но это снизит перегрузочную способность каскада
